Добавление колонки в макет, УТ 10.3
0 Ruslan-9031
29.09.13
Здравствуйте!
Нужно в макет программно добавить колонки, количество колонок неизвестно. Добавляю следующим образом:
Для К = 0 По КоличествоДней Цикл
НужнаяДата = Дата(НачалоПериода + 86400 * К);
Шапка1 = Макет.ПолучитьОбласть("Область4|Дата");
Шапка1.Область().Текст = Формат(НужнаяДата, "ДФ=dd.MM.yyyy");
ТабДокумент.Присоединить(Шапка1);
Но колонки добавляются куда угодно, но только не в нужное место! Что неправильно, подскажите пожалуйста!
1 vicof
29.09.13
непонятно, что значит "нужное"
2 Ruslan-9031
29.09.13
Как сюда картинку добавить?!)
3 vicof
29.09.13
залей куда-нить и ссылку кинь
4 Ruslan-9031
29.09.13
http://yadi.sk/d/RPsTAasaA6CfE - это макет, Колонки должны добавляться справа, на пересечении областей "Дата" и "Область4".
http://yadi.sk/d/Bjc6PASwA6Ckm - это как они добавляются
5 vicof
29.09.13
[Шапка1 = Макет.ПолучитьОбласть("Область4|Дата");]
Учитывая, что у тебя Область4 состоит из хрен знает скольки колонок, пересечение ее и области Дата, будет давать хрен знает какой результат, скорей всего строку шириной в Область4. Также у тебя в пересечении этих областей не определен никакой параметр, как у тебя какие-то значения в макет выводятся - вообще непонятно.
6 bard666
29.09.13
(5) Текст тоже можно вставлять.
Но всё стоит Область4 ограничить одной колонкой с параметром на строке 7 (пересечение с областью Дата). Код будет примерно такой:
ПервыйРаз = Истина
Шапка1 = Макет.ПолучитьОбласть("Область4");
Шапка1.Параметры.ТвойПараметр = Формат(НужнаяДата, "ДФ=dd.MM.yyyy");
Если ПервыйРаз Тогда
ТабДокумент.Вывести(Шапка1);
Иначе
7 bard666
29.09.13
И перед КонецЦикла не забудь Прописать
ПервыйРаз = Ложь;
8 Ruslan-9031
29.09.13
Сделал как (6), получилось вот так
http://yadi.sk/d/V3SmjoRnA6KyZ - макет
http://yadi.sk/d/AD_f0YerA6LYs - результат
Почему-то поехал макет!
9 bard666
29.09.13
Можешь базу прислать?
10 Ruslan-9031
29.09.13
Базу прислать не могу, очень большая, SQL, черт знает сколько времени будет выгрузка делаться!
11 bard666
29.09.13
хоть cf
12 Ruslan-9031
29.09.13
cf сейчас попробую!
13 bard666
29.09.13
хорошо
14 Ruslan-9031
29.09.13
Куда прислать?
15 bard666
29.09.13
Можно прям на почту 117765@mail.ru
16 Ruslan-9031
29.09.13
Отправил!
17 bard666
29.09.13
Какое значение у Область4? Просто перечислить дни?
18 Ruslan-9031
29.09.13
Там в зависимости от периода будут перечисляться даты, а в строках, под датами, напротив контрагента будут ставиться суммы, если есть продажи.
19 bard666
29.09.13
19:04
Посмотри, сейчас кину в ответ Обработину.
20 Ruslan-9031
29.09.13
19:15
А макет все равно поехал...
http://yadi.sk/d/RYbCg9OLA6dRQ
21 bard666
29.09.13
С этим сложнее. Нет данных в базе сложно тестировать.
22 Ruslan-9031
29.09.13
Сейчас добавлю данные и скину dt
23 bard666
29.09.13
давай
24 Ruslan-9031
29.09.13
Отправил)
25 bard666
29.09.13
качаю
26 bard666
29.09.13
Сейчас отправлю
27 bard666
29.09.13
Тестируй
28 Ruslan-9031
29.09.13
Все так! Только один момент: под датами мне надо выводить суммы заказов, напротив определенного контрагента. Если мы будем сначала выводить Левую часть, а потом добавлять колонки с датами, можно будет организовать что-то типо поиска по макету, чтобы напротив нужного контрагента вставлять под датой сумму?
29 Ruslan-9031
29.09.13
Потому что если добавлять колонки таким образом, то только поиском потом можно определить куда что вставлять!
30 bard666
29.09.13
Попробуй запихнуть в цикл по выводу Областей. Вывел контрагента, сразу к нему Области4 бобахнул..
31 bard666
29.09.13
Только вывод разграничить: Для первого контрагента Вся Область4, для следущих Пересечение "Область4|Область3" (Где там контрагенты выводятся)..
32 Ruslan-9031
29.09.13
Если так делать макет начинает плясать!
