Реквизиты FTP
0 seller7
29.09.13
Подскажите плиз, как лучше организовать хранение данных для FTP соединения. Какой объект конфигурации лучше использовать для ввода данных FTP пользователем?
1 Один С
29.09.13
Поле ввода?
2 Klesk666
29.09.13
(0) странный вопрос
у фтп есть адрес , порт, пользователь, пароль. Скорее всего справочник.
3 Один С
29.09.13
19:08
(2) как можно справочник использовать "для ввода данных FTP пользователем"?
4 seller7
29.09.13
(3) Вопрос в том, на форме какого объекта разместить поля для ввода данных FTP. Пока варианты только регистра или справочника, может есть вариант оптимальней для хранения данных FTP
5 seller7
29.09.13
Как зашифровать введенный пароль?
6 spectre1978
29.09.13
(0) А для какой цели? Что за задача вообще? Если это обработка, которая что-то делает на FTP и нужно сохранять данные между сессиями, так я бы какое-нибудь из предопределенных Хранилищ использовал, например ХранилищеОбщихНастроек.
7 Klesk666
30.09.13
04:35
(3) легко - создаешь "форму ввода"
(5) галка для ввода пароля или типа того
(4) такие данные редко изменяются, используй справочник пмсм
