Ступор: задать тип колонки в текущей строке на управляемой форме ☑
0 ВагонНеЗнаний
29.09.13
Всем привет. Просьба не ругать, а дать правильный вектор.
Есть прикладная задача на УФ: в зависимости от того, какой счет (это реквизит ТЧ) выберет пользователь, мне нужно задать правильный тип у реквизитов ТЧ Субконто1 и Субконто2. Т.е. чтобы пользователь, выбрав счет, не выбирал нужные типы у Субконто1 и Субконто2, я сделал:
1) в обработчике события при изменении реквизита ТЧ Счет, узнал, какие типы вообще должны быть у Субконто1 и Субконто2
2) а дальше ступор... Мне как-то нужно эти типы задать. Делал так:
(на клиенте) Элементы.ДанныеСчетаСубконто1.ОграничениеТипа = НужныйОписаниеТипов - так работает, но поскольку типы задаются глобально в момент добавления нового счета, возникает трабла, если пользователь хочет отредактировать субконто в другой строке, т.к. типы присвоены глобально для текущего счета, эти типы могут не совпадать для другого счета в другой строке и нужно эту ситуацию как-то отлавливать, но понимаю, что решение д.б. другое.
1 Мимохожий Однако
29.09.13
Посмотри в бухгалтерии 3.0 например
