ПроверитьВывод() прошу помощи.
0 shusharu
29.09.13
В табличный документ выводятся секции. Нужно выводит шапку таблицы на каждой строке, а подвал на последней.
Использую функцию ПроверитьВывод(), передавая в качестве параметра массив областей, с заполненными параметрами.  Но столкнулся с такой проблемой. В область строка выводится описание товара, которое может состоять из 10 симоволов, а может и 500. У строки стоит автовысота. Так вот метод проверить выводи учитывается при использовании метода высоту строки равную 1. Хотя по факту если вывести область, то она может быть на полстраницы. Как быть?
1 catena
30.09.13
07:25
Даже если сначала заполнить, потом проверить?
2 DosBot
30.09.13
(0) > Так вот метод проверить выводи учитывается при использовании метода высоту строки равную 1
Чето не понял. Ты делаешь ПроверитьВывод() после заполнения строки, или нет?? Насколько помню - метод работает как раз на реальный размер строки %)
3 kosts
30.09.13
(2) Подтверждаю, ПроверитьВывод() работает нормально.
(0) Выложи свой код
4 shusharu
30.09.13
Коллеги прошу прощения что оторвал вас о дел.
Сделал не через массив, а через промежуточный табличный документ и все получилось.
Вопрос снят. Всем спасибо.
