Регулярно отваливается мышь ☑
0 Kavar
30.09.13
07:00
Беда!!!
На домашнем компе мышь регулярно отваливается.
Собственно, на 2-3 сек пропадает управление мышью и слышен характерный звук (подключение нового устройства к USB). такая хрень может быть каждые 2-3 минуты, а может и раз в час. Иногда отваливается полностью. мышь гаснет, а в диспетчере устройств - Uncnown device. вытащил вставил мышку - определилась.
пробовал менять мышь, в том числе беспроводную подключал - та же херь.
Все что в инете нашел говорят либо мышь дохлая, либо БП.
БП заменить, пока, нет возможности.
Смущает, что глючит только мышь. все другие устройства УСБ работают нормально(Веб-камера, ИБП, на флешки и внешние HDD гигабайты инфы без проблем заливаются).
ИМХО, если бы БП глючил это бы в режимах максимальной нагрузки проявлялось, но никаких проблем(кроме отваливающейся мыши) даже в играх нет.
Системные мониторы тоже нормальное напряжение показывают.
1 v4442
30.09.13
07:04
может провод обломился
2 Kavar
30.09.13
07:07
(1) Читай внимательнее. мышь заменял. и на беспроводную тоже.
3 Kavar
30.09.13
07:08
на ps/2 только не пробовал. порт один и занят клавиатурой, а usb клавы нет.
4 kosts
30.09.13
07:12
(0) Точь в точь как у тебя...
Что делать не знаю, пойду новую куплю, там видно будет. Все равно у этой левая кнопка стала троить...
5 Godofsin
30.09.13
07:20
Если это A4Tech х7 - то у них глюк такой
6 Kavar
30.09.13
07:23
(5) Нет A4tech, но простая трехкнопочная.
7 Godofsin
30.09.13
07:40
Может мост уже подглючивает
8 skunk
30.09.13
07:50
я тоже думаю, что дело в маме а не в мыше
9 Doomer
30.09.13
08:11
У меня такая же проблема. И то же A4tech. Немного потерплю и выкину ее.
10 skunk
30.09.13
08:13
а вы назовите свои мамки ... может быть у вас у троих одна и та же ... значит к а4 добавим еще одну мать
11 dmpl
30.09.13
08:35
(0) Надо смотреть фильтры USB. В свойствах что-то типа lower filters и Upper filters.
12 Sonicleerock
30.09.13
У меня с клавиатурой что то похожее. Никого не трогаю, внезапно начинают срабатывать разные хоткеи, в том числе и на сенсорной клавиатуре. Помогает "высунь-всунь" ;)
13 Kavar
30.09.13
Мать: Asus P5P43TD Pro
(11) Где это? в БИОС?
14 dmpl
30.09.13
(13) В свойствах оборудования в диспетчере устройств.
15 GStiv
30.09.13
На ноуте HP также дергается камера, причем перегрузишь работает, из сна неизвестное устройство
16 aka AMIGO
30.09.13
(0) мамку давно менял? вроде не так дорого.. чё мучиться-то, нервы на палец мотать
17 Kupogun
30.09.13
та же фигня была. мат плата ни при чем здесь. Потом мышь при одном щелчке стала выдавать два...а потом я ее выкинул и купил новую. Чем гемороиться и перепаивать, проще новую купить.
18 aka AMIGO
30.09.13
(17) он-же пишет: мышь менял, то-же самое состояние
19 dmpl
30.09.13
(17) Проще? Ну назови, например, замену для A4Tech RBW-5...
20 Kavar
30.09.13
(16) ком около 2х лет назад собран.
Если больше ниче не поможет придется менять. только не мамку,а комп. lga775 уже в продаже нет...
21 dmpl
30.09.13
(20) Кстати, а в другой порт эта мышь втыкалась? А то ведь мог и разъем на мат. плате отвалиться...
22 Kavar
30.09.13
(21) Ну это первым делом. :)
23 Lionee
30.09.13
(5) да лана пашет у меня как часики  все норм
24 Godofsin
30.09.13
(22) Ну и чтобы убедится, потестить мышь на другом компе. Я свою так и выкинул =) Отдал менеджеру, он говорит, что у него на компе тоже отваливалась постоянно.
25 Kavar
01.10.13
Принес домой с работы Логитек - заработала без проблем.
Домашнюю принес на работу - тоже работает.
Сдается мне проблема в дровах. все мыши какие подключал до этого А4tec были.
26 Chai Nic
01.10.13
Мышь должна быть Logitech, всё остальное - действующие массогабаритные макеты..
27 Kavar
01.10.13
(26) Согласен. но последнее время не могу найти в продаже нормальную трехкнопочную мышь или маленькие обмылки для буков, или большие тяжелые геймерские. вот и пришлось купить A4tec...
28 dmpl
01.10.13
(26) Повторюсь еще раз: покажи мышь Logitech, которая сможет заменить A4Tech RBW-5.
29 Chai Nic
01.10.13
(28) Любая. Все мыши взаимозаменяемы. Лишние кнопки не нужны. Классика рулит)
30 dmpl
01.10.13
(29) Ты просто не пробовал ничего слаще морковки. Например, дополнительными кнопками рядом с колесиком удобно скроллить не по 3 строчки, а сразу по целой странице.
31 kosts
01.10.13
32 Chai Nic
01.10.13
(30) А нефиг баловать) Вот так "привыкнешь - и жизнь не будет стоить ломаного цента" (с)
33 dmpl
01.10.13
(31) И? Мне надо и так, и так. И вообще, я на те 2 кнопки могу навесить copy/paste и применять эту технологию буквально парой кликов и без лишних движений мышью.
(32) Тогда и 1С надо выкинуть - только счеты, только хардкор...
34 dmpl
01.10.13
(32) И да, мышь в таком случае вообще не нужна.
35 Godofsin
01.10.13
(25) Проблема не в дровах. Официально заявляю - это глюк мышей А4Тесн. Было 2 с такой проблемой, но правда обе были навороченные, геймерские.
36 Лефмихалыч
01.10.13
(0) надо купить новую, а эту размозжить об стену
37 Лефмихалыч
01.10.13
а, A4Tech... эти надо замозжать перед покупкой
38 Kavar
01.10.13
(35) до этого, то она с год нормально работала. и щас на работе не глючит. :)
39 Godofsin
01.10.13
(38) не поверишь, у меня тоже ровно года работала, потом глючить начала. То, что на работе не глючит - хз.
40 Godofsin
01.10.13
+(39) я и дров кучу переставил, и всякие там программы официальные-калибровочные ставил - .!.
41 GROOVY
01.10.13
Надо отключить энергосбережение для мыши в свойствах устройства.
42 Kavar
01.10.13
(41) посмотрел щас это поле недоступно для мышки. гляну, как дома.
43 GROOVY
01.10.13
(42) У контроллера смотри.
44 Ubuntu810
01.10.13
(0) лазер, оптику протри, стол, коврик тоже, может тебе ее снизу изолентой заклеили, проверь :)
45 GROOVY
01.10.13
46 Kavar
01.10.13
(43) Ага. там есть.
47 Godofsin
01.10.13
(45) Это если бы отключаласть при простое, а она отключается при работе.
48 Лефмихалыч
01.10.13
(44) а еще помой руки, перед и зад, да?
49 GROOVY
01.10.13
(47) Ну мне неоднократно помогало, так-же отрубалась непредсказуемо, в том числе и во время работы.
50 Torquader
02.10.13
00:48
Последняя лазерная серия от Genius именно так и работает, причём и в USB и d PS/2 варианте.
