"Прекращена работа программы" | ☑ | ||
Эльчин
30.09.13
привет всем.
в компютере когда открываю 1С вылезает ошибка "Прекращена работа программы". в интернете искал. есть вопросы подобны. но не где не нашел. нет ответов. пасти никто не нашел рещению. один раз я встречался таким проблемом. изменил версию Касперского и помогло. но в этом компютере нет антивируса. тоест был Авира, удалил уже. но проблема остается. кто нибуд знает как решить эту проблему? буду очен благодарен если поможете(извините из за ошибок в тексте) |
Тоненький Клиент
30.09.13
могу подключиться по аммии, посмотреть
Холодильник
30.09.13
журнал регистрации, технологический журнал
Холодильник
30.09.13
+ одинесника недавно не увольняли без выплаты выходного пособия?
Бледно Золотистый
30.09.13
(3) Он и есть одинесник
Эльчин
30.09.13
(1) проблема у клиента. я сейчас не там. пожеш сказать варианти? что надо проверить?
Тоненький Клиент
30.09.13
(5) дык смотреть надо)
1. платформа скривилась 2. база побилась 3. вирус 4. антивирус 5. винда и т.д. |
Эльчин
30.09.13
(6) только 3 или 5 можеть быть. но 3 выриант проверял, по моему не это
Тоненький Клиент
30.09.13
(7) поэтому и смотреть надо
Эльчин
30.09.13
(6) если 5 вариант, куда смотреть, как смотреть?
Тоненький Клиент
30.09.13
Эльчин
30.09.13
(10) так точно
zva
30.09.13
в виндовых логах ошибки какие при этом пишет?
Бледно Золотистый
30.09.13
(11) Из (6) определился по поводу 1 и 2 пункта?
kosts
30.09.13
Недавно программа зависала. В инете способ решения нашел. Нужно отключить аппаратное ускорение видео. Помогло как не странно...
Эльчин
30.09.13
принес базу сюда. сейчас проверял. на другом компютере тоже такая ошибка вылезает. проверял с помошю файла chdbfl. но ошибок не обнаружено. что делать?
Эльчин
30.09.13
извиняюс, но значить проблема в базе. а как решить?
Тоненький Клиент
30.09.13
(16) выгрузи dt, загрузи в чистую для начала
Тоненький Клиент
30.09.13
конфигуратор-то хоть работает?
Эльчин
30.09.13
нет, то же проблема при запуске
Эльчин
30.09.13
(18) нет, то же проблема при запуске
Тоненький Клиент
30.09.13
Тоненький Клиент
30.09.13
(21) и наконец задать себе вопрос про бэкапы
Эльчин
30.09.13
извините, админ мне сейчас сказал что база является переферийной, плюс еще все это произошло после обновления платформы, и еще плюс обновление конфигурации в центральной базе.
Проблема началась после принятия изменений от узла. |
User_Agronom
30.09.13
Кэш чистил?
User_Agronom
30.09.13
(23) Судя по симптомам должно помочь
Эльчин
30.09.13
(24) все почистили с помощю ccleaner. проблема в базе. читайте (23)
tixis
30.09.13
(26)ccleaner разве чистит кэш 1с ?
хота если перенес базу на другой комп то дело не в кэше |
Эльчин
30.09.13
(27) да, не в кеше
User_Agronom
30.09.13
Выйдите из 1С. Руками удалите все файлы кэша. Попробуйте запустить. А потом поумничайте немного. |
Эльчин
30.09.13
(29) как удалить кеш 1С руками?
BigShmax
30.09.13
самый простой способ удали базу из списка и потом длобавить.
