OFF: какой БП нужен для питания устройства?
0 qeos
30.09.13
Есть синтезатор. На нем написано нужно 9V и 850мА.
На рынке не нашел вот прям точно 850. Есть либо 800, либо 1000.
Если взять 1000 не сгорит ли устройство? А если 800 будет ли оно работать, потянет ли?
Кто разбирается в таких вещах? подскажите какой выбрать?
1 Ursus maritimus
30.09.13
Бери 9V и не менее 850мА. Больше можно.
2 K-5
30.09.13
(1) 220В 1А можно?
3 VladZ
30.09.13
(2) По току больше можно. По напряжению нельзя.
4 mehfk
30.09.13
(2) Для тех, кто учебник физики на закручивание в него самосада пустил можно все.
5 qeos
30.09.13
(1) т.е. там ничего не не сгорит от того что больше омперов? или грется там сверх нормы?
6 K-5
30.09.13
(4) а в (1) говорят что больше можно.или нет?
7 bcosta
30.09.13
(6) в (1) говорят, что можно больше ток, а не напряжение.
8 VladZ
30.09.13
(5) Ничего там не сгорит. БП выдает напряжение, а ток зависит от потребителя.
9 aka AMIGO
30.09.13
(5) напряжение БП должно быть обязательно равно требуемому для твоего прибора.
а ток, указанный на БП,- это максимальный ток, при котором твой БП не сгорит.
т.е. ток лучше выбирать с запасом
ЗЫ. повторил фактически (1)
10 qeos
30.09.13
спасибо всем
