v7: Win 2008 terminal apps слетают принтеры | ☑ | ||
Uragan_a
30.09.13
Каждый день примерно в одно время в 1ске в Win 2008 terminal apps не печатают принтеры, отправляешь печатать и тишина. Помогает закрыть и открыть сессию заного.
Злой Бобр
30.09.13
Шедеврально. Ну так пусть админ посмотрит что там происходит. Или злобный 1С-неГ снова пытается отобрать работу у админа?..
Каждый должен заниматься своим делом. |
Uragan_a
01.10.13
00:57
(1) вопрос админа ко мне был.
DGorgoN
01.10.13
01:07
(2) Пошли его - это его забота а не твоя.
DGorgoN
01.10.13
01:12
Похоже на скрипт какой или вирус. Сама 1с тут не причем.
PRO100 NigGaZ
01.10.13
01:22
Не используйте изи принт (Easy Print стандартное перенаправление принтеров), на крайний случай ставьте screwdriver на сервер серверную часть, клиентскую соответственно на клиента, и пусть эта софтина перенаправляет принтеры (кстати сжимает трафик принтера и печать ускоряется, полезно для удаленных рабочих станций с маленьким интернетом)
используйте либо сетевые принтеры либо добавляйте локальный порт принтера с сетевым адресом например: //192.168.0.101/CanonLBP |
Uragan_a
01.10.13
02:18
(5) используем сетевые принтеры и все равно вылетает время от времени. Логов нет. Просто не печатает и все. Драйвера какие то универсальные, так как родные не подошли, может в этом проблема?
PRO100 NigGaZ
01.10.13
03:20
Да при чем тут перезапуск сессию? когда принтер (сетевой) подключен к серверу в целом и если вылетает то у всех
Klesk666
01.10.13
03:23
не используйте универсальные драйверы. проще железку забракуйте, или ищите дрова для печати онли
PRO100 NigGaZ
01.10.13
03:26
очень часто (у меня было) при установке драйвера (для конкретного устройства) просто вылетал сервер печати :( помогали HP UniversalPrint (или как то так) к моему сожалению вылеты побороть не смог
Klesk666
01.10.13
03:38
фишка в том что на сервере терминалов не стоит ставить сетапы драйверов принтеров, скачай винрар, распакуй драйвер.
потом принтеры и факсы - свойства сервера - драйверы - добавить и устанавливай распакованный драйвер |
Klesk666
01.10.13
03:40
у меня был опыт - терм. сервер тормозил - как раз из за кривого установленного драйвера как приложения, поэтому забудь про скан , панели и прочее, печать онли, и тока как я написал выше
Uragan_a
01.10.13
04:18
Спасибо, посоветую
nirazu ne 1c
01.10.13
(0) вообще то это правильная рекомендация, презапустить терминальную сессию. мы вот сидим на ThinPrint desktop endgine, thinprint.com, проблем с печатью по филиалам нет. и с маленькими принтерами нет.
но у некоторых пользователей иногда отваливается печать - не регулярно и не в одно время, думаю проблема в качестве интрнет соединения, и перезаходят и все работает |
nirazu ne 1c
01.10.13
и вообще ставьте только сетевые принтеры на термин сервер
и в свойствах рдп соединения отключите перенаправление принтеров. |
Exec
01.10.13
(0) Пользуем thinprint, нареканий нет, единственный минус - платный, но при наличии +100500 компов-сессий со своими принтерами - просто незаменим.
