Запустил обработку свертки базы ☑
0 LivingStar
30.09.13
В обработке что идет в универсальных отчетах для 1с 8.2 запустил обработку свертки базы, установив дату на первой вкладке на конец сворачиваемого года 2011, нажал свернуть всё. Поработав несколько секунд сругалась:
{ВнешняяОбработка.СверткаБазы.МодульОбъекта(611)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
            НаборЗаписей.Записать();
Запись с такими ключевыми полями существует! : ЛимитыВозвратнойТары: 01.01.2012, Основной договор, Лоток возвратный (Регистр сведений: Лимиты возвратной тары; Номер строки: 2)
1 zak555
30.09.13
бывает
2 LivingStar
30.09.13
в регистре ЛимитыВозвратнойТары всего 2 записи, что ему надо???
3 LivingStar
30.09.13
одна активная, вторая сделана корректировкой
4 Галахад
ТиИ рекомендуется делать.
5 LivingStar
30.09.13
(4) Предварительно запустить тестирование и исправление? Ладно!!! Попробую!!!
6 LivingStar
01.10.13
05:01
База тестовая, не сильно быстро работает, развернута на virtual box. Вчера вечером после неудачной работы обработки по свертки базы, запустил ТиИ, так сейчас запускаю, она висит на реиндексации базы (не отвечает). Дождусь ли чего ?!
7 razlagator
01.10.13
05:07
чего нибудь обязательно дождешься
8 LivingStar
01.10.13
05:15
(7) Главное что бы отвисла, а то уныло наблюдать над зависающим процессом. Интересно можно ли в самом SQL  выполнять какие либо операции которые улучшили бы работу в 1с? Реиндексация таблиц к примеру, как вот сейчас пишет рабочий процесс...
9 Sammo
01.10.13
05:39
(8) Можно. Смотри скулевые регламенты
10 LivingStar
01.10.13
Нехватило памяти, отвисла и выполняла ещё много операций...
Но выдала что недостаточно свободной памяти на сервере. интересно если я сейчас запущу ещё раз, продолжится выполнение ТиИ, или снова запустится?
11 Мелкая нечисть
01.10.13
нехватка памяти - косяк, Бывает,что решается выгрузкой-загрузкой базы.
12 LivingStar
01.10.13
(11) 25 Гб на SQL Server -е
Как тут это сделать, не подойдет такой вариант. Может действительно не хватило.
13 LivingStar
01.10.13
(12+) Видимо мне не произвести эту операцию, запустил снова, что толку если стояла ночь и пол дня и памяти не хватило. Если не сбросить процесс, тоже самое наверное будет через пол суток. тогда и свертку базы не попробовать.
14 ДенисЧ
01.10.13
(13) вот _тебе_ - точно не произвести...
Ибо по тебе метла давно плачет...
