Удалить Регистр Сведений "Адресный классификатор"
0 НикДляЗапросов
01.10.13
В режиме предприятия КЛАДР при очистки выдают ошибку, я переименовал его в АдресныйКлассификаторТМП и создал новый Адресный классификатор, как теперь грохнуть АдресныйКлассификаторТМП?
1 dmpl
01.10.13
(0) Верни все в зад, либо снимай полностью с поддержки объект.
2 Широкий
01.10.13
выдавал ошибку, и поэтому ты регистр переобозвал..
хм, надо это запомнить
3 НикДляЗапросов
01.10.13
(1) Снял, не могу удалить
4 Галахад
Как чистил-то?
5 kosts
01.10.13
Верни на место и сделай тестирование, исправление в конфигураторе.
6 НикДляЗапросов
01.10.13
(4) Стандартно - кнопка "очистить"
7 НикДляЗапросов
01.10.13
(5) Не идет тестирование и исправление, вообще не идет, и утилитой и потом тистирование тоже не идет
8 НикДляЗапросов
01.10.13
Просто скажите как его удалить
9 Повелитель
01.10.13
Встаешь на файл 1Cv8.1CD и Shift+Del, думаю поможет
10 BuHu
01.10.13
(8)КПМ -> удалить
11 НикДляЗапросов
01.10.13
(10) Не активна кнопка
12 BuHu
01.10.13
(11) хранилище конфигурации используете?
13 НикДляЗапросов
01.10.13
(12) Нет
14 Serg_1960
01.10.13
(0) Надеюсь, ты не хочешь услышать совет "Грохни базу и убейся об стену"? :) Реанимируй базу сначала до работоспособного состояния.
15 НикДляЗапросов
01.10.13
Слушайте, ну почему я не могу грохнуть Типовой КЛАДР? Почему вы думаете что так делать нельзя?
16 Лефмихалыч
01.10.13
(0) сними корень с поддержки
17 Лефмихалыч
01.10.13
+(16) но лучше верни всё в зад и убери руки из конфигуратора
18 НикДляЗапросов
01.10.13
(16) Корень, то понятно, но это крайний вариант
19 НикДляЗапросов
01.10.13
20 Serg_1960
01.10.13
(15) На него есть ссылки в конфигурации. Пока их не удалишь - удаление не активно.
21 dmpl
01.10.13
(15) Потому что когда 1С поменяет его структуру ты попадешь на бабки.
22 George Wheels
01.10.13
В настройках поддержки для этого объекта поставь "Объект поставщика снят с поддержки" и галку "Установить для подчиненных объектов".
23 НикДляЗапросов
01.10.13
(21) Чушь
24 almar
01.10.13
РегистрыСведений.АдрессныйКлассификатор.СоздатьНаборЗаписей().Записать()
25 НикДляЗапросов
01.10.13
(22) Спасибо
26 hhhh
01.10.13
(25) юморист
27 НикДляЗапросов
01.10.13
(26) Угу, но 9/10 Этого форума такие же
28 dmpl
01.10.13
(23) Попадешь, попадешь. Потому что перестанет работать куча всего. А если потом еще потребуется обмен наладить... Впрочем, неожиданность может вылезти при следующем же обновлении, если вдруг 1С не сопоставит один регистр с другим.
29 Serg_1960
01.10.13
Ну-ну... ты не отвлекайся от темы :) Очистил?
30 Лефмихалыч
01.10.13
(28) не сопоставит, я гарантирую это
31 Serg_1960
01.10.13
dmpl , не переживай :) Автор нарвется на проблемы раньше. При первой же сдаче отчетности по НДФЛ. Когда адреса станут иностранцами.
32 Лефмихалыч
01.10.13
(0) а какая ошибка-то при очистке исходного регистра?
33 Serg_1960
01.10.13
(32) У автора ТИИ падает.
34 Лефмихалыч
01.10.13
В общем, автор, объект, присутствующий в конфигурации поставщика, удалить можно только, если включить возможность изменения у корня. Если корень на поддержке без возможности изменений, то удалить не получится.
35 Лефмихалыч
01.10.13
(33) это я понял. А какая ошибка-то при очистке?
36 Serg_1960
01.10.13
Проблема в том, что автор хочет очистить этот никому не нужный регистр любой ценой :) Остальное его не волнует. Наверное он угомонится только тогда, когда в палате свет выключат :))
37 hhhh
01.10.13
(34) не, не надо корень, (22) прав.
но естественно потом надо не просто добавить этот регистр, а именно копипастом с типовой. Чтобы ГУиды совпали при обновлении.
38 Serg_1960
01.10.13
Зачем копипастом? Вернуть объект на поддержку и сравнить, объединить с конфигурацией поставщика (кнопка там-же, в настройке).
