НЗП в УПП
0 on2
01.10.13
ПОмогите обрисовать общую картину каким образом вести учет НЗП в УПП.
С отнесением суммы затрат НЗП на заказ(покупателя).
Я пока невкурила((
В производственном учете пока нет ничего кроме документа запланированного: Отчет производства за смену.
Может посоветуете что использовать? (а то самотыком мучаюсь)
1 on2
01.10.13
Простой пример: Изготавливаем ПП1.
На него нужно использовать Материал1, материал2, материал3
Две проблемы: 1. Произвели и затраты по материалам списать на заказ
2. Не произвели ПП но затраты тоже надо списать на заказа как НЗП.
2 ДенисЧ
01.10.13
ТрН с нужной аналитикой
3 on2
01.10.13
Денис а точнее?
4 Naumov
01.10.13
Если ведется позаказное производство, т.е. документ заказа явно идет по цепочке заказ-требование-ОПЗС, то при отсутствии ОПЗС по этому заказу прямые затраты останутся в НЗП без дополнительных усилий
5 on2
01.10.13
Заказ покупателя - заказ на производство - требование
пока технология такая.
Хочу сделать иначе:
Заказ покупателя - заказ на производство - Отчет производства за смену-Требование
6 on2
01.10.13
Может я что то не так делаю....
7 ДенисЧ
01.10.13
Ну так в чём вопрос? Раз требование есть...
Если нет выпуска - делай трн без выпуска... Просто аналитику правильно нужно указать... В трн есть аналитика заказ покупателя...
8 on2
01.10.13
т.е. В требовании указываю материалы это и понятно а как сделать так чтоб суммовое выражение этих материалов аккумулировалось на заказ?
9 ДенисЧ
01.10.13
(8) Предлагаю открыть трн и внимательно посмотреть на табличную часть...
10 on2
01.10.13
(9)...а документ "Инвентаризация незавершенного производства" в таким случае не актуально вообще? я просто смысла документа этого не пойму - он меня в заблуждение вводит...((
11 Naumov
01.10.13
(10) Инвентаризация НЗП для общего случая.
12 on2
01.10.13
(11) что значит общий случай? у меня что уникальный?
13 2083
01.10.13
(11), (12) Документ предназначен для ввода  фактических остатков НЗП по материальным и нематериальным ценностям на конец периода. Документ может быть введен на основании документов: «Оприходование материалов из производства», «Оприходование незавершенного производства», «Списание незавершенного производства». Для материальных ценностей остатки вводятся в количественном выражении, для нематериальных – в суммовом. Остатки вводятся по всем разрезам учета НЗП, а именно: подразделению, статье затрат, номенклатурной группе, заказу. Для материальных затрат ведется дополнительная детализация по номенклатуре, характеристике и серии материала.
Остатки материальных затрат вводятся на закладке «Материалы», остатки нематериальных затрат – на закладке «Прочие затраты».
