v8: УПП есть ли отчет по отклонениям от спецификаций?
0 Shur1cIT
01.10.13
необходимо выяснить иметься ли перерасход материалов в производстве то есть отклонение от спецификаций . В УПП подобно уже есть?
1 Yuwa
01.10.13
В нашем решении- есть. В типовом УПП не знаю
2 Shur1cIT
01.10.13
(1) какое ваше решение?
3 Yuwa
01.10.13
(1) А карточку посмотреть в голову не пришло?
4 Мебиус
01.10.13
нет, нужно писать
5 2083
01.10.13
ну не знаю на сколько это подойдет... но если при выпуске указаны спецификации, то можно попробовать посмотреть отчетом "План фактный анализ себестоимости выпуска".
6 shuhard
01.10.13
(5) подойдет, если переделов 1
7 ILM
Есть простое решение используя помощник планирования ))) Там можно для кучи переделов сделать.
(4) Не Марк, двоешник вы пока в УПП. Хотя понятно, писать ведь за деньги нужно)))
8 ILM
И второй вариант, применяя бюджетирование. Например, создать бюджет расхода материалов и потом уже план-факт и т.д. А можно и отчет сделать в консоли.
9 Мебиус
01.10.13
Помощник планирования покажет только план.
А факт лежит в Затратах производства на выпуск.
Так что нужно писать.
И не в консоли и не отчет.
Если что ....
10 Serg_1960
02.10.13
00:45
(0) В типовой УПП нет такого отчета. Я свой писал. Вынужден был. И проблема не только в переделах, в полуфабрикатах и прочая... использование аналогов проблему создали.
Особенно когда их несколько (и разных) может быть взято в производство на одну позицию по спецификации.
У меня, например, проблема была "разделить" один аналог, который может быть использован для разных позиций в спецификации. Я даже не буду упоминать, что коэффициенты могут при этом быть разные.
11 disk-2008
02.10.13
01:14
(9)Спецификация и есть план.
12 shuhard
02.10.13
07:51
(9) не убедительно, если что
13 Мебиус
02.10.13
Что, факт производственных затрат лежит не затратах производства на выпуск?
Или то что план производства по сменам формирует только потребность в материалах?
14 Мебиус
02.10.13
Для одного передела без разузлования и без аналогов и есть
15 shuhard
02.10.13
(13) ни о чем, остановись
не ровен час, потенциальный работодатель составит о тебе мнение на основании таких сомнительных обсуждений
16 Мебиус
02.10.13
А как разузлование в отчете получилось сделать?
17 Мебиус
02.10.13
Подскажи, интересно все таки?
Как можно с помощью помощника планирования сформировать отклонения факта от спецификации для многопередельного производства.
Или как написать отчет с рекурсией в консоли?
18 shuhard
02.10.13
(17) да не имеет это задача в общем виде ни какого решения, не хранит УПП ни каких данных из чего болт сделан
а значит решения совсем иное - галка в требование накладной + лимитно-заборная карта
19 Мебиус
02.10.13
Не спорю, что решение явно не то, что (7)
А что за галка в требовании?
20 shuhard
02.10.13
(19) разрешить превышение лимита
21 shuhard
02.10.13
(20) + и если ты её не видишь =) ,то зайди в раздел производство настроек  параметров учета
P.S. сейчас подвалит Фарит и всем наваляет, и будет прав
вопрос настолько прозрачен, что тратить на него время бессмысленно
22 Serg_1960
02.10.13
(19) Функционал использования лимитов задействую - увидишь.
PS: лимиты - не совсем "то, что надо" - не для контроля "задним числом", не для этого он предназначен. Зря вы его беспокоите - точно, придёт Фарит и всем вам наваляет :)
23 Мебиус
02.10.13
Вопрос не в том что я вижу или нет
Вопрос в том где решение?
Решения я не вижу.
24 Мебиус
02.10.13
Да придет спаситель)
Ждем))
А как ты в отчете рекурсию сделал то?
25 shuhard
02.10.13
(23)[Вопрос в том где решение?
Решения я не вижу.]
ещё раз
26 Ranger_83
02.10.13
(18) жаль, что не хранит.Кстати, в erp 2.0 обещали реализовать многокомпонентность затрат
27 ILM
(22) Дождались))
ЛЕММА: Если нет превышения объема при производстве спецификации на одном переделе, то нет его и на всех переделах.  Один передел, это одна спецификация.
Например, берем помощник планирования и делаем план закупок.
1) Стратегия расчета по данным отчета (отчет по расходу производственных затрат за период типа материальные) уровень разузлования 1.
2) План производства на основе отчета о фактическом выпуске
3) Разузлование п.2 и исключение п.1. Можете наоборот из 1-го отнять 2-е.
Если в полученном плане закупок есть данные, значит есть отклонения.
28 shuhard
02.10.13
(27) сказочник
с чего ты взял что у каждого ГП и ПФ по одной спецификации ?
29 shuhard
02.10.13
ну и в догон
как ты отличишь болт купленный от болта нарезанного ?
30 Naumov
02.10.13
(29) ДАешь каждому болту свой ШК и свою партию? :)
31 shuhard
02.10.13
(30) ну если это разрывной болт 3 ступени Булавы, то на нём твоя фотка будет =)
32 ILM
(28) Что то помешает вытащить выпуски со спецификацией? Или угадывать будут та норма, или не та норма?
(29) Мы выпускаем покупные болты? Выпустили болт - прямые затраты на выпуск есть?
Или у вас выпускают покупные ПФ?
(31) Пусть уже сразу тогда болты в граните отливают :-)
33 ILM
(30) Нас интересует конкретный выпуск или средний расход за период?
34 Мимохожий Однако
02.10.13
Отчет Расход материалов с добавленной группировкой по спецификациям можно сформировать в КА. Возможно, аналогичный отчет есть УПП.
35 ILM
(34) Да тут их тысячи, отчетов в УПП =)
36 shuhard
02.10.13
(33)
ещё раз
решения нет, ни какой метод не позволяет в реальном производстве узнать из чего сделан ПФ, ибо в партиях/Рг затрат вместе с каждым выпуском нет его калькуляции
поэтому любое обсуждение данной темы суть сферический конь в вакууме
37 ILM
(36) Не думаю, что речь шла о суммах, скорее всего о нормах расхода, а в реальном производстве да, невозможно уточнить что за материал пошел и на что!
Но где у экономистов, а этот отчет однозначно для них, есть реальное производство...
Может у ТС, строгое пр-во по переделам и по одной спецификации на ГП или ПФ, а списание материалов делается сразу в ОПЗС и правится вручную. Пока базу не встретишь, в руках не потискаешь, болтать можно о чем угодно.
" - А вот сосед говорит, что он семь раз в неделю может.
- Ну и вы тоже самое говорите!" )))))))
38 ILM
+(36) Всегда приятно поговорить с умными людьми.
39 Naumov
02.10.13
(36) Все Айтишник знают, что этого сделать нельзя, но куроводители почему-то свято верят, что это можно, более того, оно само-собой должно получаться, даже не прикладывая услиилй к вбиванию аналитики.
40 shuhard
02.10.13
(38) скромно так - и мне приятно
41 shuhard
02.10.13
(39) =)
42 Naumov
02.10.13
+ Более того меня одни уверяют, что налоговая регулярно желает получить расшифровку из чего же сложилась себестоимость реализованной в текущем периоде ГП (несмотря на то, что это жижа, серийный учет которой, не построить)
43 shuhard
02.10.13
(42) гмм
да это правда
сижу в строительстве и налоговая требует отчетность, куда(ИНН и СФ) попала себестоимость каждого рельса, упавшего на 20 счет
44 ILM
На одном предприятии, главный бухгалтер все материалы сразу по поступлении списывал в производство, а производство заставлял все их израсходовать в течении месяца, ну или выпустить из них ПФ на склад. Считалась лучшей ГБ района.
Ну и всех всё устраивало, вот только материалы продолжали лежать на складах, а в производстве была куча ПФ.
