Вопрос к гуру. Передача данных в 1С из COM
0 O-Planet
01.10.13
Такая проблема. Сделал com-объект, подключил в 1С, передал на вход некоего метода переменную из 1С, чтобы в нее записать что-то. Пишет, все ок. Но если длина данных превышает 16384 байта, то вываливается ошибка.
Срелда разработки - Builder c++
Кто знает, куда копать? В настройках не нашел ограничения типа 0х4000
Вот фрагмент кода. Может, не AnsiString использовать?
STDMETHODIMP TConnectionImpl::Navigate(VARIANT* content)
  AnsiString cont = ЧТОТО-GetMyAnsiString();
  *content = static_cast<TVariant>(cont);
вот когда
    *content = static_cast<TVariant>(cont.SubString(1,16380));
то все работает
И когда строка меньше 16380, то тоже работает (там, так понимаю, 4 байта на указатель еще)
Кто поможет разобраться - тому от КУ и право на желтые штаны!
1 H A D G E H O G s
01.10.13
Покажи код в 1С.
p.s. Если честно - нифига не понял.
2 Лефмихалыч
01.10.13
(0) ты ВК состряпал или просто ActiveX? Что и нфига ты из 1С передаешь?
3 O-Planet
01.10.13
(2) ActiveX, т.е., подключил Automation Object к проекту. Передаю содержимое файла какого-то, чисто текст.
4 O-Planet
01.10.13
(1) В 1С все работает
        Перем Контент;
    Попытка
        ХТТП=Новый COMОбъект("EasyHTTP.Connection");
    Исключение
        ХТТП=Неопределено;
        Сообщить("Не подключился COM-объект!");
                Возврат;
    КонецПопытки;
    Результат=ХТТП.Navigate(Контент);
    Если НЕ Результат Тогда
        Предупреждение(ХТТП.Error());
5 H A D G E H O G s
01.10.13
"Передаю содержимое файла какого-то, чисто текст."
Откуда куда и как.
ППЦ, я в шоке.
6 O-Planet
01.10.13
(5) Ты, по ходу, еще и не в теме. Не так важно что, куда и откуда. Исходные данные: передаю текстовую строку AnsiString, в котором все буквы "А". Если их 16380 в строке, то все ЛЕТАЕТ и РАБОТАЕТ, как часы. Но если в строке 16381 символ, то вываливается ошибка.
7 Apokalipsec
01.10.13
AnsiString - класс динамической строки емкостью до 232-1 символов.
ы?
8 Лефмихалыч
01.10.13
жаль форум хохот не передает, так бы все поржали над
9 O-Planet
01.10.13
Что: текстовая строка
Куда: из метода ActiveX-объекта в 1С
Как: через OleVariant *
(5) Там заявленная длина - 2 Гб. Если на форму выводить эту строку в TMemo, например, то все ОК. Похоже, стоит где-то какое-то ограничение именно на передачу через переменнцю типа Variant
10 Лефмихалыч
01.10.13
(4) где код того, что и как ты передаешь?
11 O-Planet
01.10.13
(10) А в (0) - не код?
12 O-Planet
01.10.13
  *content = static_cast<TVariant>(cont); // ТУТА ПЕРЕДАЮ
13 Лефмихалыч
01.10.13
(11) код с другой стороны
14 Лефмихалыч
01.10.13
а, ты из COM-объекта в 1C пытаешься передать херову тонну буков, я понял
15 O-Planet
01.10.13
(13) В (4)
(14) Да
16 H A D G E H O G s
01.10.13
(15) Ради прикола
project->Options-<Linking
minimum stack size =40000, к примеру
17 H A D G E H O G s
01.10.13
Еще ради прикола - добавь в процедуру 2 параметр, пусть Dword
У тебя строка обрежеться еще на 4 символа.
18 H A D G E H O G s
01.10.13
Ну я так думаю
19 O-Planet
01.10.13
Не, не помогло. И не могло помочь. Потому что в строке все Ок, в Memo и файл она выводится. Не передается ТОЛЬКО через Variant *
Может WideString какой-нибудь спасет?
И вообще есть какие-то ограничения на буфер памяти, который через VAriant можно передать?
20 H A D G E H O G s
01.10.13
Вот хоть самому все проверять.
(19) А ты точно пересобрал проект?
А можно подключиться?
21 O-Planet
01.10.13
Итить! Точно пересобрал.
Домой иду, поздно уже (
Позадаю еще вопросы на винграде
22 Torquader
02.10.13
00:21
Так как строка из символов по два байта, то порог в 32768, но в OLE нигде не сказано, что это так.
Вероятно, что кто-то перепутал int и long при передаче длины BSTR, который пихается в Variant.
И (static cast) так никто не делает.
Нужно сделать SysAllocString или пользоваться функциями работы с BSTR.
23 O-Planet
02.10.13
03:44
Не, все неправы! Победил по-другому.
Вспомнилось неожиданно, что читал лет 15 назад, когда только изучал с++. Переменная Variant может ссылаться только на фрагмент памяти, ограниченный одним сегментом. Для Ole Automation поэтому рекомендуется использовать OleVariant
Попробовал - заработало.
Т.е., должно быть так:
  OleVariant olecont = cont;
  *content = olecont;
... и еще помогла музыка Mysty Edwards и болтовня в скайпе со старой подругой, которая сейчас живет в Такоме, и у них день типа. Эх, я бы мог тогда на ней жениться и сейчас бы работал в Майкрософт (тьфу-тьфу-тьфу) ))
24 strange2007
02.10.13
04:48
Так что, жёлтые штаны ни кому не достались?
*ушёл за КЦ*
25 Кирпич
02.10.13
Истины для.
(23) "Переменная Variant может ссылаться только на фрагмент памяти, ограниченный одним сегментом."
Это в Windows 3.1 так было чтоли?
"Для Ole Automation поэтому рекомендуется использовать OleVariant"
Правильный ответ:
В Ole Automation можно использовать ТОЛЬКО OleVariant.
тип variant в Delphi и Builder имеет дополнительный тип PascalString с кодом $0100. и еще пару несовместимых с Ole типов.
так что если такую переменную подсунешь Ole серверу, он тебя не поймет.(что и произошло)
(17) Ты решил, что строки, как параметры процедуры, полностью в стек опускаются что-ли? Это противоречит здравому смыслу.
(22) в BSTR влазит пару гигов. строка BSTR имеет четырехбайтный счетчик длины.
"Так как строка из символов по два байта, то порог в 32768" ахринеть арифметика. ты чо там на чо умножал? или складывал?
26 H A D G E H O G s
02.10.13
(25) "Ты решил, что строки, как параметры процедуры, полностью в стек опускаются что-ли? Это противоречит здравому смыслу."
Да, я так решил в порядке быстропроверяемого бреда.
27 Кирпич
02.10.13
(26) ну для бреда сойдет. так то вариантная переменная имеет размер 16 байт и ты в неё строку хоть гигабайт запихай, она всё равно будет 16 байт.
28 Кирпич
02.10.13
+(27) ну а в параметрах процедуры обычно только указатель на эти 16 байт.
29 O-Planet
02.10.13
(25) "Истины для.
Это в Windows 3.1 так было чтоли? "
Мож что и не точно вспомнил, так как давно было. Может, там шла речь не о сегментах, а об адресном пространстве ))) Вот тогда почему в билдере конструктор этих самых интерфейсов не позволяет выбрать OleVariant, а только Variant? Хотя я юзаю BC++ 2007, может в более новых все лучше?
30 Torquader
03.10.13
00:33
(25) Чего не так - длина в 32768 байт - это максимальное целое число в два байта (не забываем, что числа со знаком), если символы двухбайтовые, то их получается 16384.
BSTR, кстати, не только содержит 4 байта в начале, но и передаются как указатель на следующую за этими байтами строку. Поэтому Bstr - это специальный указатель, с которым работают специальные функции.
И ещё, нужно помнить, что передача данных между процессами реально идёт через WM_COPYDATA, которая переносит область памяти из одного процесса в другой, и необходимо, чтобы в процессе было свободное виртуальное адресное пространство, иначе будет ошибка передачи. Поэтому, большие объёмы данных рекомендуется передавать между процессами через файлы, проецируемые в память (можно проецировать сразу файл подкачки и размер файла в длинное целое восьмибайтовое число).
Если уж хочется вспомнить про сегменты, то это было в DOS-е в реальном режиме. А в Windows 3.1 уже был защищённый режим с 32-битными указателями, когда можно было превысить границу в 64 Кб (а не 32, как кто-то тут вспомнил).
32Кб - было ограничение размера кластера в FAT-е.
31 Кирпич
03.10.13
(29) "конструктор этих самых интерфейсов не позволяет выбрать OleVariant, а только Variant? "
конструктор тебе позволяет выбрать VARIANT а не Variant.
VARIANT - это структура, а Variant это класс. OleVariant тоже класс. Эти классы ты можешь внутри своего COM сервера, а принимать параметры ты можешь только в VARIANT.
32 Кирпич
03.10.13
(30) "Чего не так - длина в 32768 байт - это максимальное целое число в два байта (не забываем, что числа со знаком), если символы двухбайтовые, то их получается 16384. "
Ты чо издеваешься чтоли? При чем тут длина символа и длина строки? Хочешь сказать, что я не могу создать строку с однобайтовыми символами длиной больше 255? Это кто мне запретит то?
Сам же пишешь, что BSTR содержит 4 байта в начале. В этих четырех байтах и записана длина строки. Вот и считай какая может быть длина строки.
33 Кирпич
03.10.13
(32) "не забываем, что числа со знаком" это какой дурак будет длину строки мерить со здаком. Длина строки -7 чтоли?
34 Кирпич
03.10.13
(30) и передачу данных между процессами ты чего приплел?
никто вроде не собирался передавать строки между процессами.
35 hhhh
03.10.13
(30) не так. Два байта это 65536.
не забываем, что числа со знаком, получаем
32768
36 Кирпич
03.10.13
чота я сам с собой ругаюсь :)
37 Кирпич
03.10.13
(35) какие два байта? вы их откуда берете? у нас четыре байта. Это два гига. Делим на два, получаем два гига в символах.
38 Кирпич
03.10.13
+(37) блин. 4 байта, 4 гига, 2 гига длина строки
39 hhhh
03.10.13
(37) не, я не против. Просто товарищ сказал "длина в 32768 байт - это максимальное целое число в два байта", это ведь неправильно.
40 Кирпич
03.10.13
(39) ну да. товарищ зачем то знаки еще учитывает.
