Вопрос по СКД.
0 waxymonkey
02.10.13
07:13
Можно ли сделать чтобы строки при выводе отчете в СКД не дублировались вот так:
Вася Пупкин | Рядовой | 01.01.1981 | Среднее образование | Москва
Вася Пупкин | Рядовой | 01.01.1981 | Высшее образование | Москва
А примерно давал на выходе вот так:
Вася Пупкин | Рядовой | 01.01.1981 | Среднее образование,Высшее образование  | Москва
Честно говоря не знаю где копать !
1 waxymonkey
02.10.13
07:13
Простите я секцией ошибся перенесите пожайлуста !
2 tixis
02.10.13
07:18
Я делал экспортную функцию в самой конфе которая через запятую возвращала значения и их в отчет пихал
3 catena
02.10.13
07:20
(0)Если известно максимальное количество вариантов, можно формировать значения через запятую прямо в запросе. Можно сделать отдельную таблицу со значениями в нужном формате и соединить с основной.
4 waxymonkey
02.10.13
07:37
Допустим известно максимальное количество вариантов. Как действовать ?
5 Armando
02.10.13
07:51
Предлагаю копать с прочтения справки
СоединитьСтроки (JoinStrings)
Предназначена для объединения строк в одну строку.
Синтаксис:
СоединитьСтроки (Значение, РазделительЭлементов, РазделителиКолонок)
Параметры:
Значение - выражения, которые нужно объединить в одну строку. Если является Массивом, то в строку будут объединяться элементы массива. Если является ТаблицаЗначений, то в строку будут объединяться все колонки и строки таблицы;
РазделительЭлементов - строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между элементами массива и строками таблицы значений. По умолчанию – символ перевода строк;
РазделителиКолонок -строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между колонками таблицы значений. По умолчанию "; ".
Пример:
СоединитьСтроки(ТаблицаЗначений(НомерТелефона, Адрес));
6 razlagator
02.10.13
08:00
(5) ему надо в запросе
7 Лодырь
02.10.13
Запихать Образование в ресурсы, в выражение которое вычисляется при группировке по сотрудникам запихать чтонибудь в стиле СТРОКА(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Образование","Образование"))
8 Rovan
(0) в СКД функцией ресурса может быть Массив (в т.ч. текстовый)
http://1cskd.ru/tag/resursi/
9 waxymonkey
02.10.13
спс ща посмотрю
