Windows Server 2008. Как узнать, чем занята память?
0 DJ Anthon
02.10.13
В Windows 7 в диспетчере задач можно показать столбик "Выделенная память", в котором показываются нужные циферки. В 8-м сервере почему-то там непонятно что. Например, скуль занимает всего 300 Мб (максимальное число). Все остальные процессы - максимум гигабайт. Но общая память (8 Гб) занята на 97% (7,52 Гб)! Куда делось все остальное? Монитор ресурсов говорит те же самые цифры. Я поверил бы если скуль отожрал гигов так 6. Или это утечка памяти такая?
http://i57.fastpic.ru/big/2013/1002/59/99233cc807e59daef18ec133faf94459.jpg
1 DJ Anthon
02.10.13
ап
2 VladZ
02.10.13
Посмотри настройки памяти в SQL. Он может как-то хитро работать с памятью.
3 floody
02.10.13
sql память смотри по счетчику SQL Server Memory manager:Total server memory
4 floody
02.10.13
ну и например почему ты не считаешь, что сервер может себе забрать всю свободную память под кеши разные? какой смысл в пустой оперативке?
5 DJ Anthon
02.10.13
(4) и винде об этом не сказать? разве она не считается "выделенной"?
6 DJ Anthon
02.10.13
тьфу, не винде, а диспетчеру. и вообще-то оперативка не пустая, там база 10 гиговая вертится
7 Jonny_Khomich
02.10.13
службы кушают
8 DJ Anthon
02.10.13
(7) но они не должны показываться в диспетчере, так?
9 Зойч
02.10.13
64 битный?
10 Jonny_Khomich
02.10.13
(8) ну вот зашёл на сервер, там же во вкладе службы никакого упоминания про оперативную память нет. может я косой и не вижу
11 floody
02.10.13
(8) ты скажи, что ты хочешь вообще? узнать, чем занята память? так SQL-ем конечно, если база 10 ГБ.
12 DJ Anthon
02.10.13
(9) агась. куда зашел?
13 DJ Anthon
02.10.13
(11) так сколько именно физической памяти реально занято.
14 DJ Anthon
02.10.13
грубо говоря, из чего состоят эти 97% от 8 гб
15 floody
02.10.13
(14) кмк, SQL занял ~4-5 гиг
16 floody
02.10.13
(14) количество свободной физической памяти - в диспетчере в строке Свободно
17 floody
02.10.13
8 гигабайт в любом случае мало, и свободной быть не должно
18 DJ Anthon
02.10.13
да я что, не на русском пишу? нахрен мне свободная?
19 DJ Anthon
02.10.13
(15) а мне в граммах надо!
20 floody
02.10.13
(19) я тебе в (3) сказал, где смотреть
21 zva
02.10.13
22 DJ Anthon
02.10.13
(20) спасибо, уже гуглю. скуль не приходилось ковырять.
23 DJ Anthon
02.10.13
(21) уже кое-что, спасибо
24 Никола_
Питерский
02.10.13
У сервака сложные дни, течка памяти !
Нужно менять прокладки(админов)
25 пипец
02.10.13
при определенной настройке скуля он отбирает на максимуме работы -память и отдает только если она у него свободна и отбирает через винду - другой процесс
ЗЫ к слову при автомате туды сюды на администрирование скуля и распределение памяти - он ее отдавать не очень то любит
26 DJ Anthon
02.10.13
(24) тут админы бабуля и девчонка. а серваков - 7...
27 DJ Anthon
02.10.13
(25) с этим я сталкивался, тут дело в винде судя по всему
28 zva
02.10.13
(23) там проблема была не в драйвере hasp lm, а в какой-то версии alladin монитора, если он на сервере установлен - то снести и посмотреть
29 пипец
02.10.13
(27) ну у нас периодически отбирает спулер - из за дров принтеров и терминала + массовая печать , скуль отбирает априори из-за того что описал - пока до ума скуль довести - времени нету, настройка регламентов и прочего ...
30 nirazu ne 1c
02.10.13
а вкладка быстродействие что показывает?
если в меню виде добавить столбик записано байт, то станет видно что некоторый процесс записал байт столько, сколько невидно растраченной памяти
а вообще вин 7 и виста и сервер 2008, делают своеобразный кэш для часто используемых программ
31 floody
02.10.13
да нет у автора никаких утечек, SQL все съел как пить дать
если видишь что свопит сильно, ограничь ему потребление памяти
32 TormozIT
Используй Rammap
33 zva
02.10.13
(31) утечки ты никак кроме сторонних утилит вроде poolmon или (32) не определишь
34 floody
02.10.13
(33) согласен, это я просто телепатировал)
