Установка сервера 1С 8.2 x64
0 IT_PROGRAMMIST
02.10.13
Здравствуйте.
Конфигурация сервера:
Система:
Windows Server 2008 R2 Standart  x64
SQL SERVER:
Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1765.0 (X64)   Feb  2 2011 17:33:22   Copyright (c) Microsoft Corporation  Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1)
Сервер 1С предприятия : х32
На оси одновременно работает сервер 1С 8.1 и Сервер 1С 8.2.
Серверный ключ 1С - USB x32
Планируется заменить 32- битный  серверный ключ  на 64 - битный(для увеличение производительности).Подскажите, какие подводные камни могут быть при переходе с 32 -ух на 64 битный ключ и нужны ли какие-либо дополнительные настройки при смене ключа(или его достаточно просто вставить в USB)?
Мои действия при переустановке платформы на текущий момент(сервер x32):
1) Удаляю старую платформу
2) Ставлю новую платформу
3) Изменяю порты в реестре для одновременной работы сервера 8.1 и 8.2
1 zva
02.10.13
по ключу старый вытащить - новый вставить
по платформе, удалять полностью не нужно, через панель управления удалить только компоненты, связанные с сервером 1С (сам сервер, доступ, администрирование). Далее установить серверную часть х64 и потом п. 3)
2 IT_PROGRAMMIST
02.10.13
(1) а драйвера для ключа нужно обновлять?
3 zva
02.10.13
должен эти подхватить, если не определится устройство - тогда нужно
4 IT_PROGRAMMIST
02.10.13
при использование сервера 1с х32 для разноски на разные порты(так как использую одновременно сервер 1С 8.1 и 8.2) я менял порты в реестре в ветке 1C:Enterprise 8.2 Server Agent. После установки сервера 1с x64 изменится ли путь к изменению портов?
5 IT_PROGRAMMIST
02.10.13
zva - Спасибо за помошь. Буду пробовать.
