Лицензия Ключи хасп менеджер ☑
0 88g88
02.10.13
Здравствуйте!
есть 2 ключа на 10 и на 5 оба красные (сетевые как я понимаю) есть так же ключ сервера 1с
1с на sql
HASP4 ORGL8 10
HASP4 ORGL8 5
HASP4 ENSR8 1
как эту хрень настроить? первый раз столкнулся с менеджером и что с ним делать не знаю.
что сделано:
2 ключа на сервер и 10 воткнуты на 1ом компьютере на нем поставил менеджер лицензий, на 5 стоит на другом сервере и тоже менеджер стоит. что делать дальше с этим всем? лицензии не дает. 10 1с пишет есть типа, но больше 6 пользователей не пускает. как я понял 10 выдает 1с сервер а не менеджер, но почему 6 а не 10 не понял.
1 Джинн
02.10.13
Клиентские ключи на разных машинах должны быть.
2 88g88
02.10.13
(1) один на сервере с серверным второй на втором сервере
сервер 1
HASP4 ORGL8 10
HASP4 ENSR8 1
+ менеджер
сервер 2
HASP4 ORGL8 5
+ менеджер
Менеджер просто поставил и все (ничего не правил)
3 hhhh
02.10.13
(2) если лицензии сервер выдает, то не по пользователям считается, а по запущенным сеансам. Может у вас пользователь 5 сеансов запустил.
4 zva
02.10.13
(0) если ключи на 5 и 10 местами поменять - тоже только 6 пустит?
5 88g88
02.10.13
в серверной консоли 6 строк, двойной сеанс видит, есть пользователи работающие в 2х базах отражаются в две строки
но строк 6 а лицензий 10 и говорит что больше нет и еще ключ на 5 в сети весит (не уверен что корректно весит конечно) и все равно нет ((((
6 zva
02.10.13
NET в маркеровке на обоих ключах есть?
7 88g88
02.10.13
менять не пробовал и это проблематично. бухгалтера не рядом сидят. просто так не выгонишь. Питер Москва Калининград. Потому и хочется все проверить перед эксперементом
8 hhhh
02.10.13
(7) выгонять не надо. Там таймаут 4 минуты. ЕСли бегом, то успеешь поменять.
9 88g88
02.10.13
(6) полагаю да так как 10 брался сразу под клиент сервер в одной поставке а 5 точно net стоить
10 88g88
02.10.13
(8) надо попробовать
11 hhhh
02.10.13
(10) а как пишет? не найдена лицензия? ТОгда на всех компах проверить, может где программные лицензии заданы, а не аппаратный ключ.
12 88g88
02.10.13
(11) нет локальных нету это точно .
нет свободной лицензии пишет
от 10 6 отдал и все
13 88g88
02.10.13
вот подробное описание ошибки
Не обнаружено свободной лицензии!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии на сервере:
ORGL8 Локальный, установлен, искажение данных в памяти ключа, возможна рассинхронизация системных часов, свободные лицензии закончились, занято через менеджер лицензий 1, занято через сервер 10
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
14 hhhh
02.10.13
наверно порт закрыт, через который связывается с менеджером лицензий. Это сисадмин должен смотреть. И выключите все антивирусы и брендмауэры.
или прав нет на какие-то папки
15 88g88
02.10.13
порт 475 вроде по умолчанию?
16 Sereja
02.10.13
http://www.softpoint.ru/article_id425.htm   там толков расписано как, что куда тыкать и писать
17 88g88
03.10.13
ничего не писал не менял просто поставил хасп менеджер на компы с ключами, и ждал чуда, как мне посоветовали. сначала нашел и раздавал но не все. На данном этапе ключ на 5 нашел и раздал полностью на 10 пока не заполнил достаточно для оценки работы.
Долгий поиск возможен из за большой сети (как мне объяснили)
