v8: Стандартный обмен данными между Ут и Розницей ☑
0 log
02.10.13
При выгрузке выгружает всего 1 объект, хотя их там больше. В итоге не выгружает то, что надо. В чем может быть проблема?
1 AlexTim03
02.10.13
Миллион вариантов.
Точно прошла регистрация объектов?
Стандартный обмен идет по стандартным правилам?
Правильно настроены фильтры по узлам?
2 Галахад
А чего надо?
3 log
02.10.13
Перемещения не выгружает, подскажите в каких местах смотреть?
Обмен идет по Правилам обмена, в файл которые можно сохранить.
4 log
02.10.13
+Кроме правил обмена.
5 log
02.10.13
До этого работало
6 log
02.10.13
Фильтры правильно настроены.
Как регистрацию объектов посмотреть?
7 Галахад
Обработка "регистрация изменений для обмена"
8 log
02.10.13
А где регистрируется то, что было выгружено?
9 log
02.10.13
(7) Открыл обработку, там напротив документов стоит Запретить, что это значит и как это можно поменять на разрешить?
10 Михаил Козлов
02.10.13
(9) Менять не надо: это признак авторегистрации объекта по событию ПриЗаписи. Для обменов как правило работают фильтры, поэтому авторегистрация запрещена.
Зарегистрируйте объекты для обмена (если в узле нет зарегистрированных, сначала справочники), посмотрите, что стоит в настройке обмена на закладке "Обмен по правилам", проведите обмен.
11 log
02.10.13
Получается то, что надо зарегистрировано, но выгружает лишь 1 объект.
12 log
02.10.13
УПС. Получается, что все что надо зарегистрировано, но выгружает лишь 1 объект.
13 log
02.10.13
А то, что попыток выгружено больше чем загружено, критично? Чем это может грозить? И как можно эти цифры поправить?
14 Михаил Козлов
02.10.13
(13) Не критично.
