Как заблокировать запись регистра сведений на чтение? | ☑ | ||
decdmb
04.10.13
Необходимо заблокировать выбираемую запись из периодического независимого регистра сведений на чтение (у конфы стоит режим упр. блок. - Автоматический):
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 СтатусыДокументовСрезПоследних.Объект, СтатусыДокументовСрезПоследних.Период, СтатусыДокументовСрезПоследних.Статус ИЗ РегистрСведений.СтатусыДокументов.СрезПоследних КАК СтатусыДокументов ГДЕ СтатусыДокументов.Статус = &Заполнен ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ Про ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ написано: Предложение ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ предназначено для указания необходимости блокировки считываемых в транзакции данных. Считанные данные становятся недоступными для чтения в других сессиях. Для файлового варианта блокируются указанные таблицы, а для клиент-серверного варианта — только выбранные записи. Блокировка снимается после завершения транзакции. Что означает "Блокировка снимается после завершения транзакции."? Т.е. чтение из регистра необходимо завернуть в НачатьТранзакцию() - ЗафиксироватьТранзакцию()? Но про НачатьТранзакцию написано: Транзакция предназначена для записи в информационную базу согласованных изменений. Про блокировку на чтение не указано. |
Wobland
04.10.13
на вот тебе слова умного человека о блокировках
http://1c.chistov.pro/2013/07/blog-post_25.html |
decdmb
04.10.13
(1) Там про управляемые
decdmb
04.10.13
Можно ли использовать объект БлокировкаДанных при Автоматическом режиме и будет ли он работать?
ProgAL
04.10.13
Смысл в том что в каждом куске кода где вы хотите запретить чтение записи РС, предварительно надо делать
НачатьТранзакцию(); внутри ваш запрос с ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗафиксироватьТраназакцию(); Аналогичный код должен быть во всех местах разных обработок или где откуда вы читаете свой регистр сведений. Либо такой код ставите в одну конкретную обработку, при этом другой экземпляр обработки, запущенный другим пользователем, будет ждать завершения траназкции в первом экземпляре обработки. |
ProgAL
04.10.13
Если вы свой код вызываете из обработки проведения или другого события , начинающего неявную транзакцию, то конструкции начать/зафиксировать транзакцию не нужны.
decdmb
04.10.13
(5) Понятно, просто смутило в описании НачатьТранзакцию() - Транзакция предназначена для записи в информационную базу согласованных изменений.
Про чтение там не написано. |
ProgAL
04.10.13
Код чиения выполняется только после наложения блокировки. В этом и весь смысл. Если блокировка не накладывается, то происходит ожидание на блокировке, либо дожидаемся когда она сможет наложится и выполнится нижестоящий код на чтение, либо отвалимся по таймауту.
MrStomak
04.10.13
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ не блокирует запись на чтение.
Господин ПЖ
04.10.13
здрасти приехали... shared и sharedforupdate между собой уже не совместимы |
MrStomak
04.10.13
Ненавижу 1С
(8) блокирует, проверил даже снова
а вот в списках форм действительно не блокируется |
MrStomak
04.10.13
(11) Напиши в microsoft, что у них неверная таблица совместимости ;) U блокировка несовместима с другой U и с X. То есть запрос без конструкции "Для изменения" в транзакции легко сможет прочитать эти данные.
Господин ПЖ
04.10.13
(11) >а вот в списках форм действительно не блокируется
там везде nolock впендюривается... |
MrStomak
04.10.13
(13) Да хоть Serializable, это не более чем RangeS будет..
Ненавижу 1С
(12) точно, в обоих случаях писал ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
Господин ПЖ
04.10.13
(14) я предлагаю не валить в кучу уровень изоляции и вид блокировки
бомболюк
04.10.13
истина в последнем абзаце. к сожалению от чтения с nolock спасет только запуск реиндексации нужной таблицы, что лежит за рамками штатных возможностей в рантайме. надо везде при чтении ставить ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ тоже. |
MrStomak
04.10.13
(16) К чему тогда пассаж про nolock?
Господин ПЖ
04.10.13
я вот не помню "для изменения" во что трансформируется
Ненавижу 1С
меня другое смущает, вот код:
НачатьТранзакцию(); Валюта = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("840"); ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ * ИЗ РегистрСведений.КурсыВалют ГДЕ Валюта=&Валюта ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ"; Запрос = Новый Запрос(ТекстЗапроса); Запрос.УстановитьПараметр("Валюта",Валюта); Сообщить(Запрос.Выполнить().Выгрузить().Количество()); Предупреждение("!"); ЗафиксироватьТранзакцию(); и такой же код для другой валюты, написано что для скуля должно блокировать выбранные строки, а оно блокирует усе, но ведь валюты же разные! |
Господин ПЖ
04.10.13
SIU?
Господин ПЖ
04.10.13
(20) зависит от размера таблицы и ее строения...
РС блокируется диапазонами... записи одной даты блокируются все насколько я помню |
MrStomak
04.10.13
(20) если на serializable выполняется, то заблокирует соседние записи кластерного индекса вдовесок.
Господин ПЖ
04.10.13
(18) это специальный случай имхо... чистый селект + нолок
MrStomak
04.10.13
(18) nolock это указание СУБД использовать READ UNCOMMITTED. Я возразил, что это не влияет, даже Serializable в этом случае прочитает. Потом ты говоришь, что не надо приплетать уровни изоляций. Это несколько противоречиво.
Господин ПЖ
04.10.13
(25) >говоришь, что не надо приплетать уровни изоляций
я писал что не надо валить в кучу. а не "приплетать" |
Господин ПЖ
04.10.13
список обновляется даже пока транзакция не завершена >даже Serializable в этом случае прочитает каким образом? |
MrStomak
04.10.13
Спасибо, кэп, мне известна работа на уровне изоляций read uncommitted - на нём не ставятся блокировки в читающих запросах. >каким образом? Он скажет СУБД: хочу прочитать таблицу на Serializable, та посмотрит правила - так, мы должны наложить RangeS-S, но у нас уже есть U, посмотрит таблицу совместимости, ага, RangeS-S совместим с U, наложит блокировку RangeS-S и отдаст данные. Примерно так. |
