УТ 11. Не получается настроить розничную продажу без ФР. ☑
0 ls300
04.10.13
Доброго времени суток! У меня возник нубский вопрос по УТ 11. Разворачиваю новую базу в которой будет розничная продажа товаров. Но не получается настроить работу с чеками, т.к. при открытии смены, система не хочет воспринимать эмулятор(стандартный из конфигурации), выводится ошибка выбранное устройство не может использоваться для подключения. но в кассе ккм нет настройки не подключаться к оборудованию. При создании чека без открытия смены выводится ошибка "Не настроено рабочее место для кассы ККМ """. При этом касса выбрана. Подскажите дилетанту как настроить программу, чтобы продавать через чеки ккм?
1 Галахад
Настройки РМК.
Поставить галку "Использовать без подключения оборудования"
2 ls300
04.10.13
(1) Это тоже сразу установил, может у меня не выбрана эта настройка, или права неправильно настроены?
3 Галахад
(3) Там рядом, посмотри "Настройки ккм для текущего РМ"
4 ls300
04.10.13
Там настройки заданы, выбрано текущее рабочее место... Установлен флажок Использовать без подключения оборудования
5 ls300
04.10.13
Сейчас правда при попытке открыть смену выдает что не зада Вид цены. При этом в базе создан вид цены с произвольным заполнением(прайс лист)
6 ls300
04.10.13
Может ли повлиять на это то что в базе пока нет ни номенклатуры и соответственно не заданы остатки и цены.
7 ls300
04.10.13
Нашел что у кассы ккм не заполнен склад, но как его заполнить не понятно..
8 ls300
04.10.13
Проблема решена. Причина оказалась простой и при этом неочевидной... Оказалось склад изначально не был переведен при создании из оптового в розничный, поэтому он не заполнился в кассе ккм и поэтому у склада не был заполнен вид цен. Для заполнения всего этого добра пришлось включить использование нескольких видов цен и складов.
