Странное поведение строковой переменной
0 Rounder
04.10.13
Формирую текст запроса:
ТекстЗапроса = "Insert Into " + ПутьН82 + " " +
            "(pz, hn, ndc)" +
            " Values " +
            "'"    + ПризнакЗавода + "'" + "," +
            "'"    + НоменклатурныйНомер + "'" + "," +
                + СтавкаНДС +
СтавкаНДС = "0.1"
После формирования ТекстЗапроса в нем значение ставки уже равно 0,1, т.е. разделитель запятая.
Запрос вылетает по ошибке, слишком много аргументов, т.е. 0,1 считает за два аргумента, разделенных запятой.
Почему происходит такое преобразование?
1 Ненавижу 1С
потому что надо использовать форматирование чисел, когда к строке преобразуешь
2 catena
04.10.13
шо, опять???
3 Rounder
04.10.13
СтавкаНДС = Формат(УчетНДС.ПолучитьСтавкуНДС(СправочникСсылка.СтавкаНДС)/100, "ЧРД=.; ЧН=0");
4 Rounder
04.10.13
как видно в (3) - использую.
5 Rounder
04.10.13
Актуально.
6 Infsams654
04.10.13
(0) V8 "Insert Into " и это кудаж идет не тем путем товаРищь ?
7 ДенисЧ
04.10.13
Опять черепашки на форум ползут...
8 Ненавижу 1С
где-то ты врешь
9 Rounder
04.10.13
(6) (7) По существу есть что ответить?
10 MSII
04.10.13
(9) Ищи где-то ниже СтрЗаменить(ТекстЗапроса, ".", ",")
11 Rounder
04.10.13
(8) Не вру ни капли.
Именно через формат получаю представление СтавкиНДС.
И до выполнения строки ТекстЗапроса = ...
и после в переменной СтавкаНДС значение с разделителем точка, а в самом ТекстЗапроса уже с запятой.
12 Rounder
04.10.13
(10) Я уже думал над этим выходом, и он вроде работает (во всяком случае в строке отладчика сработал). Но это как бы "костыль". Плюс там будет еще некое количество танцев с бубном.
Вопрос задав с целью разобраться в таком поведении системы.
13 catena
04.10.13
(12)Система "так" не работает, зуб даю. У меня таких сборных запросов десяток и ни разу не наблюдала своевольного преобразования в строке разделителя. Проблему надо искать в другом месте.
14 Rounder
04.10.13
(13) Ну например разные версии платформы могут обладать разными глюками (фичами).
У меня работает именно как описано выше.
СтавкаНДС с точкой и до и после выполнения кода с формированием текста запроса. А в тексте - "не оно".
15 catena
04.10.13
(14)Перезагрузись. Почисти кэш. Если у тебя там строка, то самопроизвольно при сложении строк ничего меняться не будет. Либо там не строка.
16 Rounder
04.10.13
(15) Строка
Формат() возвращает строку. Плюс для чистоты эксперимента пробовал принудительно СтавкаНДС = "0.1"
Итог один и тот же.
17 catena
04.10.13
(16)гхм. Приношу извинения...
18 catena
04.10.13
(16)млииин! Лишний плюс перед ставкой убери!
19 Rounder
04.10.13
(18) Гран мерси!
Пятница - глаз замылен.
Но еще не залит :)
20 catena
04.10.13
(19)Прикольная фича, сама первый раз... Приятных выходных :)
