при перепроведении поступления валютного в УПП меняется себестоимость на 41 счет
0 AlexandrV
04.10.13
Что может на это влиять. Курс в документе забит жестко.
1 AlexandrV
04.10.13
+(0) Подскажите из за чего возникли коректировки (проводка) на 41 - м счете в документе поступление
2 Naumov
04.10.13
после перепроведения поступления восстановление последовательности расчетов, конечно же, никто не делал?
3 azernot
04.10.13
(0) Валютного или у.е.?
4 AlexandrV
04.10.13
(2) при повторном востановлении последовательности
Курсы валют в базе менялись, но в документе поступление они ведь остались неизменными
(3) Баксы
5 AlexandrV
04.10.13
Подскажите почему изменились коректировки стоимости на 41-м
6 shuhard
04.10.13
(5) код у программы такой
7 John83
04.10.13
v8: Зачет аванса при поступлении в валюте и себестоимость товара
готов поспорить, что в документе зачитывается аванс и при перепроведении документ зачета аванса меняется
8 wPa
04.10.13
(0) при проведении документа идет рублевая  оценка по курсу документа.  при восстановлении состояния расчетов дописываются проводки по курсу расчетов (РН расчеты по приобретению БУ). Логика такая, - считается только при восстановлении последовательности можно верно определить документы расчетов, валютные остатки по ним и авансы
9 wPa
04.10.13
(8) + например если был аванс, то рублевая стоимость должна быть по курсу аванса, но при проведении ПТУ считается по курсу ПТУ. И только при восстановлении состоянии расчетов система определит, что был аванс и сделает корректировку проводок так, что рублевая стоимость будет по курсу аванса. Если после этого опять провести ПТУ - рублевая сумма опять рассчитается по курсу ПТУ и последовательность сдвинется на него
10 AlexandrV
04.10.13
(7) проводка "Корректировка стоимости по расчетам в валюте"
Дт 41.1 Кт 60.21
По авансом проводки делаютя с 60.22
11 AlexandrV
04.10.13
(8)Оплаты у нас тоже в валюте
12 wPa
04.10.13
(11) авансы не переоцениваются ни в уе ни в валюте
13 John83
04.10.13
(10) так в документе есть зачет аванса?
14 AlexandrV
04.10.13
По проводкам его невидно
По ведомости взаиморасчетов он есть
15 AlexandrV
04.10.13
(14)+ у нас оплата по договору в целом и без привязки по документам взаиморасчетов
16 wPa
04.10.13
(15) значит документы расчетов определяются автоматически, а не руками  по остаткам по измерению Документ РН расчеты по приобретению БУ
17 wPa
04.10.13
+ сделай запрос или универсальный отчет по этому РН и все увидишь. группировки Контрагент Договор документ Регистратор
