может ли сервер терминалов отказывать в подключении из-за работы 1С?
0 Эмбеддер
06.10.13
иногда невозможно подключиться к терминальному серверу, на котором работает сервер 1С 8.2 и SQL сервер 64бита. админы утверждают, что 1С съедает всю память. я проверить это утверждение не могу, т.к. подключиться невозможно. бывает ли такое или админы просто пытаются переложить вину? всего работает 3 процесса, каждый максимум я видел чтобы съедал по 800Мегабайт (при работе пользователей в базе, когда выходят, освобождается), при том что памяти на сервере 12ГБайт. и были выходные, никто не работал. а к вечеру воскресенья уже не подключается. с вечера еще запускается обработка проведения документов - в фоновом задании формируется таблица из ссылок на документы, а потом они просто проводятся без формирования каких-то выходных данных. в прошлый раз зависание было недели 2 назад, тогда проведения не было, зависло через пару часов после выгрузки *.dt. размер SQL базы 14ГБайт.   какие есть мнения, виновата 1С или что-то с софтом сервера, что его надо периодически перезагружать?
1 Klesk666
06.10.13
если ОЗУ мало, то может быть такое
2 Klesk666
06.10.13
сервер 8.2. надо периодически перезагружать, как часто зависит от размера ОЗУ
чего он там жрет не знает никто
3 Эмбеддер
06.10.13
ОЗУ 12ГБайт, в пятницу вечером я процесс сервера 1С перезапускал. далее перепроведение работало получается в пятницу ночью (за ночь проводятся чуть менее 3 месяцев). и второй раз должно было в субботу, сейчас в 3-й раз в воскресенье. я в среднем раз в 2-3 дня так и перезапускаю. а тут выходные - так никто и не работает. в отпуске был так неделю не трогали
4 Cyberhawk
06.10.13
(0) отказ в подключении как выглядит?
5 Эмбеддер
06.10.13
подключение, настройка сеанса и все.
в журнале
CoID={....}: Пользователь lab-09\user установил удаленное подключение <тут VPN>, которое было прекращено. При прекращении возвращен код причины 631.
6 Cyberhawk
06.10.13
18:53
(5) безнадежно долго висит или самозакрывается окошко терминала (процесс mstsc.exe на клиенте завершается или продолжает работать)?
7 Cyberhawk
06.10.13
18:53
А еще слово VPN смущает
8 Cyberhawk
06.10.13
Вы там очистите эксперимент и разберитесь, пропадает доступ по RDP по вине службы RDP или по причине отвала VPN
9 Эмбеддер
06.10.13
(6) я из Windows-7 подключаюсь, у меня окошка сервера нет, просто пишет состояние подключение, настройка подключения (в это время кнопка подключить становится серая), а потом через 2 секунды молча, ничего не пишет окно подключения возвращается в исходное состояние, кнопка "подключить" снова доступна. mstsc.exe как был в процессах так и остается
(8) с VPN все нормально, он не отваливается. это 100% сервер
10 Эмбеддер
06.10.13
VPN не рвется, ping идет
11 Эмбеддер
06.10.13
насчет журнала точно я куда-то не туда посмотрел, где ошибки rdp можно посмотреть?
12 shuhard
06.10.13
(0)[виновата 1С]
100%
надо перезапустить rphost и почистить кэш
ну и справочно
у меня базка 70 Гбайт и симптомы совпадают
13 floody
06.10.13
а у SQL ограничена используемая память? да и вообще, 12 гигабайт - это даже не смешно
и зачем 3 процесса? неужели 75 пользователей?
14 floody
06.10.13
на 30 пользователей терминала + 2 рпхоста + sql = 32 гига (15% запас остается)
15 Эмбеддер
06.10.13
(12) rphost - имеется в виду сервер 1С? как часто у вас перезапускать приходится?
(13) не знаю, опытным путем установил. если поставить 1 штуку, то пользователи начинают возмущаться, что невозможно работать.
16 shuhard
06.10.13
(15) пару раз в месяц
17 Эмбеддер
06.10.13
19:14
(16) а я в пятницу перезапустил, получается ровно 2 дня назад
(14) не понял как 32 гига получается. попробую завтра 1 процесс оставить, если совсем плохо, сделаю 2
18 Эмбеддер
06.10.13
пользователей активно работающих мало (может человек 7) но с одним процессом чесс слово вообще не работает
19 floody
06.10.13
(17) поймите одну вещь, если у вас оперативки ЖЕСТКО не хватает, то об остальном говорить бессмысленно
1 рпхост ~ 20-25 пользователей (рекомендуется 1с)
ну я на 35 человек использую пару процессов, с запасом
20 floody
06.10.13
если серверу SQL не ограничить память руками, он пытается её ВСЮ зохавать, отсюда своп и т.д.
21 Эмбеддер
06.10.13
(19) так это добавили оперативы, 2 месяца назад было вообще 6Гиг. а везли для сервера ее админы(они же поставщики) полгода. спасибо за совет по кол-ву пользователей - завтра поставлю один процесс. странно что я перезапустил в пятницу процессы, пользователей не было, кто ж память сожрал)))
22 shuhard
06.10.13
(21)[то ж память сожрал)]
регламентированное задание, кто ж ещё
23 Эмбеддер
06.10.13
всем спасибо за помощь, тему можно считать закрытой
24 0xFFFFFF
06.10.13
Та же хрень. Несмотря на то, что по регламенту служба 1С перезапускается (вместе со всеми рпхостами) ежедневно, бывает (раз в пару-тройку недель), что сервер валится намертво. Что делать - хз.
25 0xFFFFFF
06.10.13
(12) "надо перезапустить rphost и почистить кэш"
Кэш службы сервера? Что имеется ввиду?
