Перенос данных из Бух 7.7 в БП 3.0 ☑
0 Looking
06.10.13
Доброго времени суток!
Бух 7.70.564, БП 3.0.25.7.
Пытаюсь перенести через файл переноса, при выгрузке из Бух 7.7 формируется файл Exp77_80.xml. При попытке загрузить из него данные в БП 3.0 получаю ошибку: При загрузке данных произошла ошибка.    Укажите корректный файл данных.
Если пытаюсь загрузить из базы данных 7.7, то получаю сообщение: {Обработка.ПереносДанныхИзИнформационныхБаз1СПредприятия77.Форма.ФормаЗагрузкаИзИБ.Форма(710)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса : -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
На Вашем компьютере не найдено ни одной базы 1С:Предприятия 7.7
Подскажите, пожалуйста, в чем я допускаю ошибку?
1 Aleksey
06.10.13
не указал релизы, не обновил до последнего релиза
2 Looking
06.10.13
(1)? в (0) указаны релизы, см. вторую строку сверху, и они таки актуальные, крайние, надеюсь что не последние :) будут и еще
24.09.2013 09:28Проф. Типовая конфигуpация    7.70.564
24.09.2013 09:05 Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 3.0.25.7
3 Otkr
06.10.13
(2) Семерку устанавливал или же ставил копированием с другого компа?
4 Remark
06.10.13
Наверное больше данных надо, не спешат с ответом. Например, версия ОС.
Права на чтение файла конечно есть, под одним же пользователем выгрузку загрузку файла делаете?
5 Looking
06.10.13
(3)не помню, поэтому для надежности запускал установку платформу 7.7 заново, правда делаю в терминальном сеансе, из-за этого может не до конца установка платформы проходит?
6 Prilepsky
06.10.13
22:36
А пробовал из 1С подключиться и вытянуть данные,а не через выгрузку в файл ?
7 Looking
06.10.13
(4)ОС WinServ2003R2
8 Looking
06.10.13
(4)выгрузку-загрузку делаю под одним пользователем с админскими правами
9 Aleksey
06.10.13
ТиИ делал?
10 Looking
06.10.13
22:43
(6)пробовал, см. стр 5 в (0)
11 Looking
06.10.13
(9)не вижу повода
12 Prilepsky
06.10.13
13 Otkr
06.10.13
23:15
(5) В установленных программах есть? Просто похоже на то, что классы 7.7 не зарегестрированы
14 Looking
06.10.13
(12)сейчас попробовал, к сожалению не помогло
15 Looking
06.10.13
(13)в установленных программах есть. а как еще проверить - зарегистрированы-ли классы 7.7?
16 Remark
06.10.13
А xml блокнотом читабелен? (Это я так на всякий случай). Надо выяснить: обмен через файл и по ком это одна и та же проблемы или они не связаны. Если связаны, то виновата база 77.
Ну и отладчиком можно попробовать отловить момент отказа от файла.
17 Looking
06.10.13
(16)блокнотом читабелен
18 Alexman13
06.10.13
23:53
Может dll-ку v77 попробовать зарегистрировать?
19 Looking
07.10.13
Уточнение - выгружаю через обработку "Синхронизация данных между 1С:Бухгалтерией 7.7 и 1С:Бухгалтерией 8", чтобы в дальнейшем можно было догружать данные, так как какое-то время планируется работать параллельно.
20 Looking
07.10.13
+(19)мой "косяк", в 8-ке пытался загрузить не той обработкой, нужно загружать через "Синхронизация данных с 1С Бухгалтерия 7.7". В этой обработке на структуру файла не ругается, но практически вначале загрузки появляется ошибка "Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено" и  загрузка прерывается, как найти причину ошибки? Так как никакой дополнительной информации не появляется, чтобы понять - в чем ошибка.
21 Looking
07.10.13
может файл конвертации данных в 7.7 старый? хотя у меня последний релиз 7.7. подскажите, пожалуйста, где в БП3 можно выгрузить файл правил конвертации данных?
22 Otkr
07.10.13
Справочники и настройка учета - Перенос данных из 7.7. На открывшейся форме будет кнопка "Сохранить правила переноса"
23 sonsimo
07.10.13
(22) так в 2.0 было. В 3.0 правила выгружаются из обработки
24 sonsimo
07.10.13
21:45
(23) хотя нет, загнался. В (22) верно написано
25 Looking
18.10.13
(22)все верно, спасибо большое!
Выгрузил правила и заменил ими штатные 7.7, выгрузка заработала. Но в процессе загрузки появляется ошибка "Поле объекта не обнаружено (ОтчетТаблицаСоответствий)"
прилагаю скриншот http://s019.radikal.ru/i605/1310/7e/363255a4f5f4.jpg
очень прошу, подскажите, пожалуйста - как найти причину? это справочник Договоры?
26 Otkr
18.10.13
(25) Не факт. Вполне может быть
27 Looking
18.10.13
(26)а как поискать? где прописать трассировку?
