Каждый раз при перепроведении документа запрашивает оперативность, даже сегодня? ☑
0 Ночной Эльф
07.10.13
07:39
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.1 УТ 10.3 Имеется также 5 филиалов т.е. база РБД. В одном из них возникла такая ситуация что при перепроведении документа даже если перепроводишь его после 10 секунд, как провел первый раз запрашивает как перепроводить документ оперативно или нет. Так как это торговая точка и проходимость большая то это занимает очень много времени у оператора, причем в остальных филиалов такого нету. В чем проблема и как это поправить, как убрать запрашивание оперативного или не оперативного проведения если документ перепроводится в тот же день?
Проводить вчерашним числом прав у пользователя нет. В Параметрах стоит галочка "Использовать текущую дату компьютера" и дата сегодняшняя все время.
Всем заранее спасибо за помощь.
1 Галахад
07:53
Наверное есть документ/документы проведенные будущей датой.
2 Ночной Эльф
07.10.13
08:18
Я вот тоже думал про это но как их найти ?
3 Мимохожий Однако
07.10.13
(2)Ниже по списку не видно?
4 el7cartel
07.10.13
(2) наверное отбор надо поставить по дате больше текущей!
5 Мимохожий Однако
07.10.13
Возможно, в правах пользователя было разрешено проводить неоперативно
6 Ночной Эльф
07.10.13
(5) попробовал под своим пользователем на этом узле так же запрашивает, а вот под моим же пользователем то бишь тем же самым что и на узле в основной базе не чего не запрашивает.
(1) посмотрел в списке документы период стоит без ограничения просмотрел так все используемые документы нету больше сегодня документа
7 Ночной Эльф
07.10.13
(5) и все же где эта галочка находиться не могу найти
8 Serg_1960
07.10.13
"под своим... а вот под моим..." :) Операции - Справочники - Пользователи - там кнопка, там ищи в правах.
9 Ночной Эльф
07.10.13
(8) ну под своим имеется ввиду под Администратором )))))
10 Ночной Эльф
07.10.13
(8) нету там такой кнопки ))))
11 Serg_1960
07.10.13
Ах, какая это замечательная конструкция типа
Если ЭтаФорма.ИспользоватьРежимПроведения = ИспользованиеРежимаПроведения.Запрашивать Тогда
12 Ночной Эльф
07.10.13
(11) да это понятно что в коде можно поправить но это же только на одном узле базы, а на остальных все правильно работает. Да и уберать не хочется этого, потому как работало все без вмешательства в код и само по себе стало выдавать такое
13 Serg_1960
07.10.13
"но это же только на одном узле базы, а на остальных все правильно работает" - путаетесь в показаниях, гражданин :) Узлы риб-базы тут не причём.
Вопрос о выборе режима проведения - платформенный. Когда есть возможность выбора проведения документа - будет вопрос.
Не верите? Ок. Если при перепроведении(!) документа есть этот вопрос, то сделайте так: сначала отмените проведение, а потом проведите документ - вопросов не будет.
14 Ночной Эльф
07.10.13
Так по моему я нашел в чем дело вернее нашел документы записанные но не проведенные завтрашним числом на узле не отображались потому как были созданы в центральном базе но с выгрузкой пришли просто отбор списка не могут редактировать на  узлах а могут смотреть только свои документы. Ладно будем ждать завтра посмотрим что получиться.
