Админ
Переброс портов. Не работает эквайринг. ☑
0 array38
07.10.13
Всем привет.
Помогите пожалуйста с перебросом эквайринг терминала по терминалке.
Порты пробрасываю стандартным способом, в утилитке mstsc.exe ставлю галочку ПОРТЫ. При этом принтеры, фискальные регистраторы и все остальное работает. Но эквайринг терминал сбербанка отказывается работать. Причем он включается. Загорается экран при включении 1С, в списке оборудования пишет что ВКЛЮЧЕНО. Но при оплате, выскакивает ошибка - ПИН ПАД НЕ ПОДКЛЮЧЕН. Чего только не пробовал. С техслужбой сбера связывался, но они не очень то любезны)) И сами не хотят приезжать это настраивать и советом не помогают.
Мне инетерсно, как этот вопрос налажен в компаниях которые предоставляют облачные технологии... понятно, что все дело в настройке какой-то. Но какой???
1 CrazyBear
07.10.13
Какая ОС стоит на сервере и через какой порт подключен терминал эквайринга?
2 Vol71
07.10.13
Сбер тут не причем. Ну придут они, проверят своей утилитой связь с локального компа и все, а остальное это твои проблемы.
3 probably
07.10.13
Если подключить и работать локально на компьютере, терминал работает?
Точно проблема в терминале?
4 array38
07.10.13
(1) На сервере ось сервер 2003 энтерпрайз сп 2. Терминал подключен к порту ком2
(3) Локально все работает. Так и работаем всегда. Но 1С оч тупит. Поэтому хотим перевести всех на терминалку. Но из-за эквайринга пока не получается.
Проблема не в терминале... что-то в особенностях подключения этого пин-пада. Повторюсь - сам терминал заводится, работает, загорается при включении 1С, но в момент сеанса связи с банком, пишет пин-пад не подключен.
5 array38
07.10.13
(1) Поправлюсь - терминал подключен к порту ком2 локальной машины. Этот порт вместе с остальными пробрасывается на сервер при терминальном подключении.
6 array38
30.10.13
Неужели больше нет рекомендаций?
Подскажите, нужно ли на сервер куда по терминалу подключаемся, устанавливать драйвер USB to COM??
7 Стрелок
30.10.13
переименуй порт локальный на сом15 и поставь рдп-клиент посвежее на локальную тачку. в нём поставь "проброс портов"
8 Стрелок
30.10.13
(6) нет
