(1С 8.3) СКД не отображает результат, хотя данные есть ☑
0 lucifer
07.10.13
Странности начались когда мы перешли на 8.3(8.3.3.687)
Когда было 8.2 отчеты работали как часы, к ним никто не лез т.е. человеческий фактор можно исключить, после перехода на 8.3 отчеты выдают чистый лист, хотя данные есть (я запрос из СКД исполнял в консоле запросов).
Как я это делал:
В модуле объекта отчета в процедуре ПриКомпоновкеРезультата получаю код запроса который генерит СКД, беру его из "СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных.НаборДанных1.Запрос" вставляю в консоль запросов, консоль выдает данные, почему же СКД выдает чистый лист?
P.S.
Отбор в СКД никакой не установлен
1 Maxus43
07.10.13
а настройки СКД не слетели?
2 lucifer
07.10.13
(1) какие настройки (которые могут повлиять на результат) могли слететь, если б настройки группировки слетели я б данные видел в любом случаи, а тут вообще нет данных, отбор я специально убрал (для чистоты эксперемента)
3 Maxus43
07.10.13
(2) на закладке настройки есть что нибудь? Если там ничего не будет - то и данных не будет выведено. Оставь там только детальные записи, без группировок, выведет что нибудь?
4 lucifer
07.10.13
вот что на закладке "настройки"
http://fscreen.ru/gallery/07-10-12-59-11_1025652.jpg
"Оставь там только детальные записи, без группировок"
не понял где это сделать?
5 Maxus43
07.10.13
сделай копию и сделай там так наример
http://i60.fastpic.ru/big/2013/1007/a8/8c5def1b06f094a7e6f0e6499c8133a8.jpg
6 Maxus43
07.10.13
у тебя там Строки, Колонки - в них ничего не указано
7 Maxus43
07.10.13
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1007/49/6eea3ae802ba8b31eba937b0ffa94d49.jpg
что-то типа должно быть, смотря что надо
8 lucifer
08.10.13
(6) группировка задается программно на форме отчета пользователь проставляет галки как он хочет группировать.
P.S.
сорри  за то что задержался с ответом
9 lucifer
08.10.13
А где в Компоновщике настроек можно посмотреть данные ко каким производится группировка, я в отладчике смотрю отчет.КомпоновщикНастроек, но там куча всего, Настройки, ПользовательскиеНастройки, ФиксированыеНастройки
10 M0narch
08.10.13
(9) КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура
11 lucifer
08.10.13
(10) ну вот, видно что по строкам группировка есть
http://fscreen.ru/gallery/08-10-14-35-30_1008449.jpg
12 M0narch
08.10.13
(11) тут видно что просто есть группировка, а надо еще глянуть какие поля должны выводится под этой группировкой
13 lucifer
08.10.13
(12) что значит какие поля? на скрине видно ж колонку поля группировки
14 lucifer
08.10.13
тут проблема более глубокая, более местическая так сказать, т.к. есть база с такой же конфой, но там эти отчеты работают, отчеты 1 в 1 такие же (с точки зрения конфигурации)
15 Leksus
08.10.13
(0) под полными правами пробовал? Есть кое-какие особенности с правами и СКД
16 lucifer
08.10.13
(15) да, пользователь под которым я пробую имеет все роли
17 eddy_n
08.10.13
(8) Чисто "семёрочный" подход. Пора переучивать пользователей. Не изобретай велосипед. Сделай все нужные группировки предварительно. А затем пользователь пусть сам решает, через "Все действия - Изменить вариант".
18 lucifer
08.10.13
(17) согласен, но не я это решаю, да и не это является причиной поломки отчета. Я сейчас ковыряю "Все действия - Изменить вариант" все там нормально, как на форме выбрать группировку так в Изменить вариант и отображается, пробовал прям там редактировать, ему пофиг ((
P.S.
у нас на базе включено разделение данных, по идеи какая разница но я уже не знаю на что смотреть и что может быть причиной.
19 lucifer
08.10.13
(7) поправил макет
http://fscreen.ru/gallery/08-10-16-49-47_1069739.jpg
результат такой же
http://fscreen.ru/gallery/08-10-16-50-49_1071400.jpg
20 M0narch
08.10.13
(13) на скрине видно группировку. а если зайти дальше, то в поле выбор должны быть перечислены поля, которые выводить в отчет. Вы ж программно группировки создаёте
21 M0narch
08.10.13
(17) а если вариантов группировки 5 - 6 и разный порядок следования, то что для каждого варианта сохранять настройку
22 M0narch
08.10.13
(17) разве это "семёрочный" подход разместить на форме отчета список значений с группировками и исходя из отмеченного пользователем программно формировать отчет?
23 Maxus43
08.10.13
(19) что-то я прям хз... сохрани схему СКД в файлик и засунь её в новый девственно-чистый отчет попробуй
24 lucifer
09.10.13
По-моему трабл в том что настроики варианта где-то кешируются, я убрал код который динамически сознает группировки, заполняет значение параметров, вообще все что не стандартно, изменяю макет, присваиваю значение параметра в макете и создаю там группировку, запускаю мне отчет орет что не заполнено значение параметра (вариант выбран основной), захожу в изменить вариант, и действительно не заполнен нужный параметр, а вот какого х он не заполнен, загадка, в макете для варианта "Основной" я параметр заполнен, кстате и группировки нет если смотреть в изменить вариант, как сказать отчету что бы он взял настройки макета такие как я задал в конфигураторе?
25 eddy_n
09.10.13
Есть ещё пользовательские настройки. Они сильнее, чем те, что заданы в схеме. Их-то СКД и подгружает из кэша.
26 lucifer
09.10.13
(25) так он не воспринимает ни фига если я вношу изменения в "изменить вариант" если выгрузить настройки в файл из конфигуратора и загрузить их в предприятии, то он съедает настройки и все ок, и дальше если я их правлю то изменения тоже видны, но это на корню рубит то что у нас в отчет натройки программно задаются
27 eddy_n
09.10.13
Я программно подставлял значения параметров в ПриЗагрузкеВариантаНаСервере. Если этого не делать, то параметры не инициализировались. К примеру, так:
    ЗначениеПараметра = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ДатаОтчета"));
    ЗначениеПараметра.Значение = ТекущаяДата();
28 eddy_n
09.10.13
Это правда для случая "своей" формы для отчёта на СКД. Для случая полностью программно нарисованного отчёта на СКД играют пользовательские настройки.
29 lucifer
10.10.13
на третий день проблему удалось решить.
У меня при загрузке варианта вызывались процедуры которые переносили настройки с формы в макет, там обращение было к
Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура, а надо было к настройкам которые приходят праметром в ПриЗагрузкеВариантаНаСервере. 8.3 оказалась привередливой в этом вопросе.
30 lucifer
10.10.13
(29) + но странности все равно присутствуют в СКД 8.3 долго писать, но они есть
