Как организовать хранение вложений вне базы? БСП только для УФ к сожалению ☑
0 Cerera
07.10.13
Изучил инструкцию к БСП на сайте ИТС и столкнулся с плохой новостью - БСП работает только в конфигурациях на управляемых формах. Мне же нужен функционал, позволяющий хранить файлы вне базы. Подскажите как это реализовать? Каким путём пойти? Вообще подсистема "присоединенные файлы" меня интересует. чтобы база не пухла и чтоб картинки вне базы хранились.
1 Чайник Рассела
07.10.13
сюрприз да?))))
2 Cerera
07.10.13
(1)это что очень смешно? мне нужно очень быстро решить проблему. сейчас похоже придется переделывать стандартные механизмы.
3 Жан Пердежон
07.10.13
изучи БСП и сделай так же, но без УФ
4 Maxus43
07.10.13
галка "Использовать управляемые формы в толстом клиенте в обычном режиме" не спасёт ОРД?
5 Cerera
07.10.13
(4)не знаю. спасёт?
6 Cerera
07.10.13
(3)а как я посмотрю её возможности? в демо базе?
7 Maxus43
07.10.13
(5) ну попробуй минимум, всяко меньше переписывать, если норамльно встроишь подсистему
8 Cerera
07.10.13
(7)а где пример взять?
9 Жан Пердежон
07.10.13
(6) да
10 Cerera
07.10.13
(6)ну вот я хочу посмотреть как с присоединенными файлами работает демо конфигурация. где мне там в ней найти присоединенные файлы и как настраивать место их хранение.
11 BuHu
07.10.13
(0) если выйдет что нибудь дельное - дай знать . тоже надо организовать хранение файлов в не базы , а разбираться с БСП времени пока нет .
12 Cerera
07.10.13
(11)выйдет если узнаю как вообще работает эти присоединенные файлы.
13 BuHu
07.10.13
(12) ты главное поделится тогда не забудь ;)
14 Cerera
07.10.13
(13)мне особо не помогают. поделиться то смогу.
15 Maxus43
07.10.13
(14) Использовать управляемые формы в обычном режиме
Если установлен, то в обычно режиме в толстом клиенте будут использоваться управляемые формы (свойство отсутствует, если в параметрах указан режим запуска "Управляемое приложение"). Если не установлен, то модуль управляемой формы и модуль команды не проверяется при проверке модулей с указанными режимами проверки "Толстый клиент (обычное приложение)" и "Толстый клиент (обычное приложение) вариант клиент-сервер".
При получении формы по умолчанию в толстом клиенте обычного приложения, если флаг не установлен и в качестве формы по умолчанию (основной и/или дополнительной) установлена управляемая форма, то все равно будет автогенерироваться обычная форма. (с)
Что не нравится то? там по сути только одна форма работы с файлами, погляди как будет
16 Конфигуратор1с
07.10.13
(0) так а что там организовывать - регистр сведений где хранится путь к файлу и фсе
17 shlyahtich
07.10.13
(0) 30 штук и я решу вашу проблему за неделю с учетом того что работа есть и другая. При чем удаленно
18 shlyahtich
07.10.13
Будет использоваться хранение файлов по вашему выбору как хотите - то ли в базе то ли в томе
19 shlyahtich
07.10.13
при чем формы могут быть и неуправляемыми
20 shlyahtich
07.10.13
У себя я ее уже решил
21 Cerera
07.10.13
(17)то что вы предлагаете - это изобретение велосипеда. а мне хотелось функции готовой использовать.
22 shlyahtich
07.10.13
Я ввел в БП.20 систему присоединенных файлов
23 shlyahtich
07.10.13
И все с головой
24 Cerera
07.10.13
(15)проблема в том что я не смогу использовать БСП потому что на сайте инструкция только для интеграции её в управляемое приложение.
25 Cerera
07.10.13
(22)не сомневаюсь я в ваших способностях. по сути регистр сведений только нужен и всё.
26 shlyahtich
07.10.13
(25) вам шашечки или ехать?
27 Cerera
07.10.13
(26)что это за сленг?
28 shlyahtich
07.10.13
Сомневаетесь ? Заключаем договор и экспертная комиссия с мисты пусть оценивает результат :D
29 shlyahtich
07.10.13
(27) уууу.... тяжелый случай - человек не знает классику
30 Cerera
07.10.13
(28)если я буду за деньги заказывать такого уровня работы то мне за что платить будут.7
31 shlyahtich
07.10.13
Ну так примите совет - откройте ту же УПП где это реализованно
и доработайте себе как надо
32 shlyahtich
07.10.13
а уровень работы вполне нормальный - не зная как вы месяц провозитесь - а месяц вашей работы стоит 30 штук?
33 Cerera
07.10.13
(31)вот за восет благодарен. а этот УПП на управляемых формах?
34 Laerys
07.10.13
(30) бсп предлагает хранение как в системе, так и все нее, в чем проблема? выдернуть кусок сохранения файлов и доработать интерфейс под свои нужды
35 Cerera
07.10.13
(34)проблема в том что я не вижу как это работает. так бы я сделал. но мне надо для этого пример чтоб посмотреть как они в демо базе вложения хранят во внешнем файле.
36 Laerys
07.10.13
(35) а в чем проблема развернуть демо базу с диска итс?
37 Cerera
07.10.13
(36)я её развернул. она даже с данными. но я пока еще не узнал где она присоединенные файлы хранит. и как настроить так чтоб она по умолчанию не в базе хранила а во внешнем томе.
38 Maxus43
07.10.13
(37) в конствнтах, работа с файлами где
39 DexterMorgan
07.10.13
(37) Зачет=) гляжу в книгу - вижу фигу =)
"Я открыл конфигуратор и мне ничего не понятно. Что делать?"
40 Cerera
07.10.13
(38)вы придали мне уверенности. попробую ручками вставить этот функционал используя код из БСП.
41 Laerys
07.10.13
(37) на диске итс, помимо демо базы, интеграции, есть еще и описание каждой подсистемы, причем, на сколько я помню, весьма  развернуто.
42 Laerys
07.10.13
(40) Не майтесь дурью, соберите себе конфу из этой подсистемы и необходимого минимального функционала, будет проще понять, что откуда
43 Cerera
07.10.13
(42)то есть за основу взять пустую конфигурацию с одним единственным справочником, например "контрагенты" правильно?
44 shlyahtich
07.10.13
пробуйте
в УПП есть формы и упр и обычные
Но вам то лучше же упр формы - их ведь тоже можно в обычном старом неуправляемом интерфейсе использовать.
Возьмите типовую БП2.0 и засуньте туда что надо из БСП или УПП
45 Cerera
07.10.13
(44)в БП2.0 засунуть по инструкции внедрения БСП ?
46 shlyahtich
07.10.13
нет не советую так
47 shlyahtich
07.10.13
думаю у вас с вашими вопросами это не выйдет
48 Cerera
07.10.13
(47)главное чего я не знаю так это того будет ли работать подсистема, сделанная на управляемых формах в обычном приложении в случае включения режима совместимости.
49 Cerera
07.10.13
и ещё вопрос. с УПП как быть? просто посмотреть как там вложения реализованы и ручками перенести? если мну к примеру только для одного объекта нужно внешнее вложение внести.
50 CrazyBear
07.10.13
(48) посмотри код, который работает при прикрепление файла, когда в настройках стоит что хранить в томах. По моему это делает команда, какая точно не помню, и сделай аналогичный код для обычных форм, поверь это гораздо легче, чем внедрять подсистему хранения файлов из БСП. Или посмотри как он в справочнике номенклатура показывает картинку на форме, там же по моему можно и прикрепить файл к номенклатуре
51 CrazyBear
07.10.13
+(50) это я все писал для БСП демо база
52 Cerera
07.10.13
(51)спасибо! то есть просто посмотреть как функционал реализован, нарисовать похожую форму, код на добавление удаление извлечение файлов позаимствовать и переделать но не стремиться БСП внедрять а просто оттуда функционал позаимствовать всеми правдами и неправдами?
53 CrazyBear
07.10.13
Да, там на самом деле не чего сложно нету, тупо храни путь к файлу (только заморочиться надо с именем файла, генерить его как то уникально, что бы файлы не попутались) а потом его просто открываешь
54 shlyahtich
07.10.13
будет
55 shlyahtich
07.10.13
(48) будет
56 Cerera
08.10.13
(55)из 44 я понял что нужно взять из УТ те модули но потом я качнул УПП1.3 и столкнулся с тем что не будет это работать. пришлось потом думать целый день и экспериментировать до тех пор пока не дошло - УПП2.0 нужно было качать.
57 Базис
Ты всё ещё мучаешь эту задачу?
С какого ты работаешь программистом?
58 Cerera
09.10.13
08:11
(57)да я уж получше и поопытнее тебя буду. просто попробуй сам сделай это работая на фикси когда тебе еще море задач паралельно надо делать.
59 IamAlexy
09.10.13
(0) то что БСП работает только с УФ не мешает использовать БСП и ее УФ в обычных приложениях..
как человек работающий на связке БП2+БСП и использующий почти все подсистемы из БСП могу сказать что это все работает..
60 Cerera
09.10.13
(59)вот с вами бы я и поговорил на эту тему. там ведь кучу справочников создать нужно под каждый объект вложения?
61 Cerera
09.10.13
08:24
(59)на сайте ИТС ведь нет описания как подключить БСП к неуправляемому приложению. там описаны только порядки настройки в случае управляемых форм.
62 Cerera
09.10.13
дайте мне пожалуйста файл бп с встроенной БСП для примера ) в бсп на самом деле сложно сделали некоторые моменты. легче взять готовую конфу и оттуда перенести часть модулей.
63 IamAlexy
09.10.13
(60) зависит от используемой подсистемы. я юзал присоедененные файлы (а не присоедененные файлы к объекту)
у меня все было в общем справочнике ибо мне нужно было версионирование присоедененных файлов.
(61) так же как и к управляемому.
ничего сложного, дело техники.
(62) иш чего захотел :)
64 IamAlexy
09.10.13
(60) опять же, справочники делаются тупым копированием и сменой типа владельца (ну и переименованием конечно)
так что никаких особых проблем и  с этим нет.
прелесть 8.2 в том что управляемые формы работают в обычном толстом клиенте без проблем..
по этому можно и отчеты юзать, и версионирование, и файлы цеплять и прочими плюшками БСП пользоваться в обычных формах
65 Cerera
09.10.13
08:35
(64)а мне нужно только подключить "ПрисоединенныеФайлы" чтоб в  любому объекту можно было файл прицепить. только это. Этот функционал к УТ10.3 прицепить. для начала лучше к БП2.0  попробовать прицепить эту подсистему?
66 IamAlexy
09.10.13
(65) давно не открывал  УТ10 но вроде смутно помню что присоедененные файлы в УТ10 есть родным механизмом сделанное.. разве нет?
но опять же - инструкция для БСП применяется как к конфам на УФ так и к конфам на обычных формах..  естетсвенно с корректировкой обработчиков.. то есть вместо присозданиинасервере использовать приоткрытии в  формах и тд..
67 Cerera
09.10.13
(66)то есть внедрять БСП нужно не один в один а вручную перенося функционал изменяя обработчики?
(66)там есть присоединенные файлы в УТ10 но они хранятся не на внешних томах а в справочнике. а мне надо чтоб во внешних томах работали.
68 IamAlexy
09.10.13
(67) ну блин конечно же..
банально открой инструкцию и попробуй по ней вставить в форму вызовы в функцию "присозданиинасервере" - у тебя в обычных формах эта функция есть? :)
69 Cerera
09.10.13
(68)да там много чего нет. когда про настройку объектов написано там написано вставлять те или иные галочки а их нет просто.
70 Cerera
09.10.13
(68)какой наиболее простой способ внедрить в свою программу механизм "присоединенные к объекту файлы"? взять УТ11 и из него перекопировать объекты поменяв слегка код?
71 Базис
(58) Про "получше и поопытнее тебя буду" спорить не готов. Но такую задачу сделал в самописном трекере, к любой задаче у меня вешается произвольное число файлов, есть кнопки "Добавить", "Открыть", "Удалить". Написал часа за 4, наверное. Писал с нуля, ибо БСП не знаю и не использую.
72 Cerera
09.10.13
(71)ну я бы тоже с нуля сделал легко. но с годами я понял, что "изобретение велосипеда" не повышает сильно уровня. нужно развиваться в сторону универсальных средств. я вот хочу максимально использовать штатные механизмы. а просто создать регистр сведений и функционал добавления - это не сложно, но не профессионально для меня.
73 IamAlexy
09.10.13
1. открыть инструкцию БСП для разработчиков с ИТС и посмотреть объекты которые нужны для этой подсистемы
2. скопировать все объекты в свою конфу
3. модифицировать процедуры вызова и подключения функций, обновить првязки объектов, добавить нужные объекты
  3.1 поменять обработчики запуска
  3.2 добавить свои справочник
  3.3 отредактировать владельцев перенесенных из БСП объектов
74 Cerera
09.10.13
(73)а через сравнение-объединение делать? или вручную копировать? очень ценная информация.
75 Лефмихалыч
09.10.13
(64) это прелесть не 8.2, а БСП. Например Документооборот КОРП на столько управляемый, что в толстом режиме не работает. Уащпе.
76 IamAlexy
09.10.13
(74) через сравнение - чтобы ссылки не покоцались на связанные перенесенные объекты
77 Cerera
09.10.13
(76)я вот только один пункт не понял
Таблица 3. Объекты и свойства объектов, для которых необходимо дополнительно изменить отметку перед объединением конфигурации с библиотекой при первом внедрении подсистемы в конфигурацию.
там в таблице говорится что надо снимать флажки и устанавливать свойства. а я при сравнении-объединении не видел никаких подобных флажков. например:
Для подсистемы «Работа с файлами»
63.
Общая команда ПрисоединенныеФайлы, свойство Тип параметра команды
Снять флажок
64.
Справочник Файлы, реквизит ВладелецФайла, свойство Тип
Снять флажок
78 Базис
Про машину или жизнь ты всё равно забавнее пишешь. Не думал перепрофилироваться в топового блогера?
79 wPa
09.10.13
(72) да какой велосипед то? это табуретка. Скалка.
Константа - на диске/ в базе, Справочник  плоский и три строчки формирования тома. только чтение добавить и транзакцией накрыть. полдня работы?
80 Cerera
09.10.13
(78)я блог веду с 2006 года вроде как. но чтото у меня мало поклонников. даже в тысячники не попадаю, потому что только о себе и своих мыслях люблю писать а не о том что пользуется спросом у быдло-читателей ))
(79)ну вы правы но не хочу так делать. хочется именно использовать готовый функционал чтоб в дальнейшем использовать его и в других конфигурациях и сокращать ручной труд.
81 Cerera
09.10.13
пришлось режим приложения на управляемый поменять.
82 Базис
Шли четвёртые сутки добавления справочника...
Как, говоришь, контора называется? "Еврей-чик"?
83 Cerera
09.10.13
(82)да я могу доработку сделать. но мне надо БСП внедрить.
84 Maxus43
09.10.13
здрасьте приехали...
85 Cerera
09.10.13
(84)это только чтобы обработку-помошник запустить.
