Быстрый поиск в СправочникСписок по Коду, когда сортировка по наименованию
0 Luck_DMST
07.10.13
Добрый вечер уважаемые форумчане, уже и не знаю как поступить и дабы не изобретать велосипед хочу спросить у вас совета, может быть кто-то уже реализовывал подобное...
Мне нужно следующее:
Есть СправочникСписок Номенклатуры, когда сортировка по коду, то конечно быстрый поиск по колонке код отрабатывает шикарно, а возможно ли реализовать такое чтобы быстрый поиск по [b]коду[/b] работал если сортировка будет по наименованию Номенклатуры
1 ДенисЧ
07.10.13
20:26
Написать свой поиск. С бриджем и композиторшами
2 Luck_DMST
07.10.13
Я думал в сторону назначений горячих клавиш цифр 0-9, но я без понятия как сделать так чтобы они при активном элементе СпискаНоменклатуры обрабатывались, а если активен другой элемент, то отрабатывались по умолчанию
3 Fragster
(0) тебе нужно что-то другое, инфа 100%
4 Luck_DMST
07.10.13
(3) В смысле, другое?
5 Мимохожий Однако
07.10.13
Научи пользователя жмакая по колонке Код или Наименование включать нужную сортировку. А потом уже поиск.
6 Luck_DMST
07.10.13
(5) Уже учил... а им видите ли не удобно сначала сортировку по Коду включать - искать код, а потом включать сортировку по Номенклатуре.
Может стоит подумать в строну проверки какой элемент активен и включать или отключать горячие клавиши...
7 Luck_DMST
08.10.13
Неужели никто не думал в сторону Включения/Отключения горячих клавиш по активному элементу формы? :(
8 Fragster
(6) вопрос в том, нафига они так делают...
9 hhhh
08.10.13
(7) всё-таки почитай про ввод по строке. Что вы как из глухой сибирской деревни, до сих пор в СправочникСписок ищете?
10 CrazyBear
08.10.13
(0) 1. вынеси отбор по коду на форму, и через содержит пусть отбирают
2. Сделай управляемую форму, там прям начинаешь набирать и сразу делается отбор по содержит, какая колонка активна там и ищет
11 Luck_DMST
08.10.13
(8) Поясню... Они помнят коды некоторых номенклатур, или например группы номенклатуры, так вот, они её вводят, оказываются на этом Элементе, затем уже либо раскрывают папку либо смотрят дальше что стоит рядом с этой позицией, выше или ниже.
(9) Прочитал, я знаю что это, но у меня идет подбор в документ из формы подбора, в которой отображены остатки + цены, также в форме подбора указывается цветовым оформление добавлена эта позиция в "Корзину" или нет.
(10) 1. Уже сделал так, но так отбирается все позиции которые содержат этот Код/Артикул/Наименование, а им видите ли нужно чтобы найти папку, в которой находится этот товар или же найти рядом стоящую позицию
2. Тоже не подходит, описал чуточку выше почему =(
12 Luck_DMST
18.10.13
В 7.7 же реализована такая возможность, быстрый поиск работает в любой колонке, почему в 8-ке такой нет :(
13 Luck_DMST
01.11.13
Есть выход использовать дерево значений и программно заполнять его из номенклатуры, тогда поиск по колонке работает на ура!
