Админ
1с82 на 64 -разрядном сервере ? ☑
0 gnus
08.10.13
07:37
сервер 64-разрядный
ОС - windows 2012
лицензии на 8-ю платформу 4+5 + 10 мест
(4 - при апгрейде оранее ЗиК 3-пользовательской,
5 и 10 по ключику)
можно ли законным образом её на установленное количество лицезий запускать из терминала ?
допустим ли  беспроблемно совместный доступ к базе 1с8 платформы с 32-разрядных и 64-разрядных движков ?
1 Kavar
08.10.13
07:43
Разрешаю.
2 Arxangel06
08.10.13
(0) Если файловая, то никто не запрещает. Если серверная - то где серверный ключик? Мало того, в одном компе может работать только один клиентский ключ, если поставить в тот же комп второй - невозможно предсказать, какой из них заведется. Клиентский (на любое количество мест) + серверный - можно. Отдельный вопрос - что значит "доступ к базе 1с8 платформы с 32-разрядных и 64-разрядных движков"? о каких движках речь? Работа в терминале идет в одной среде, т.е. если сервер терминалов х64, то вся клиентская работа идет в среде х64, совершенно не важно, с какого именно клиента цепляться к терминалу (хоть с WinMobile, я так делал :))
3 gnus
08.10.13
если файловая база 8-й платформы лежит на сервере
подключаться с рабочих станций 32-разрядных и 64-разрядных,соответственно с 32-разрядных и 64-разрядных локальных движков 1с82 в толстом клиенте ?
4 Maxus43
08.10.13
(3) нет клиента х64 у 1с, все 32х
5 gnus
08.10.13
что 2 хаспа usb-шных нельзя тыкать одновременно, я знаю
можно ли воткнуть 1 десятипользовательский и подключаться с терминала 10 пользователям РДП ?
6 Maxus43
08.10.13
(5) можно воткнуть, ключ в сам сервер терминалов хочешь? там нюансы есть
7 thezos
08.10.13
Для начала нужны лицензии на сетевой и удаленный доступ к вин серверу 2012..
8 gnus
08.10.13
лицензии куплены(на терминальные и каловсские)
9 gnus
08.10.13
да, в сервер терминалофф
а это законно ?
10 gnus
08.10.13
терминальные лицензии активировал по ТЛФ
11 gnus
08.10.13
а как же в дистрибе каталог x86_64 ?
12 Maxus43
08.10.13
(11) х64 только сервер 1с, клиенты х32.
(9) законно конечно
13 Maxus43
08.10.13
1)НЕ СТАВЬТЕ МЕНЕДЖЕР ЛИЦЕНЗИЙ В ТЕРМИНАЛЕ (точнее устанавливайте в 0-й сессии, запуская %SystemRoot%\system32\mstsc.exe /console
http://www.gilev.ru/hasp/
ставь в терминале конечно, но учитывай Как ставишь. всё по ссылке есть
14 Arxangel06
08.10.13
(2),(3) я имел ввиду, что среда - х64. А клиент 1с - х86. Это на тот случай, если из клиента идет обращение, например, к ODBC-драйверу. Такая связка работать не будет, поскольку среда требует использования совместимых с собой источников(х64), а клиент 1с - совместимых с собой, т.е. х86. В этом случае получается ошибка "Архитектура среды и приложения не совпадает".
15 ДенисЧ
08.10.13
(14) ого... А пацаны-то и не знают....
16 gnus
08.10.13
а при установке на сервер в моем случае галочку сервер не ставить ?
-она законно ставиться при наличии серверной лицензии на 1С ?
17 Maxus43
08.10.13
(16) сервер это сервер 1с, на него отдельный ключ. Если у вас есть на него лицензия - тогда я не понимаю нафига вы делаете файловую базу
18 gnus
08.10.13
на сервер 1с лицензии нет
19 gnus
08.10.13
sql server то же не купили
20 Maxus43
08.10.13
(18) не устанавливай сервер значит
