Проблема в добавлении записи
0 ZADR
08.10.13
Здравствуйте, вообщем дело вот в чем, в операциях(бух и налог учет) я добавил новую колонку аудит, на данные момент все работает каждый сам по себе, в отчете все выходит, но надо сделать так чтобы когда добавляешь запись в бух и эта запись должна выйти в аудите автоматом.
Как это сделать? подскажите...
1 shuhard
08.10.13
(0) колонка в Рг это что-то новое
2 ZADR
08.10.13
да пришлось добавить)
3 Oleg_Kag
08.10.13
Смотри подписки на события и там правь код. Вообще не понял, что написано, но...
1) Колонка добавлена в регистр бухгалтерии, регистр накопления?
2) "Всё работает сам по себе" это означает добавил реквизиты в  необходимые документы?
3) В какой отчет всё выходит? Отчет самодельный?
4) Необходимо что бы при проведении документов в регистре автоматически заполнялся созданный тобой реквизит?
4 ZADR
08.10.13
1) нет, колонка добавлена в документы->операцииБух
2) в РБ было Бух и Налоговый, я добавил Аудиторский, там в списке выходит запись которую я добавлял в оперпциях
3) обычный ОСВ и ОСВ по счету я добавил новый отчет ОСВАудит и ОСВ по счету Аудит, там тоже в списке выходит
4)необходимо что бы при добавлении записи в Операциях в колонке бух, чтобы эта запись автоматически добавлялся в колонке Аудит.
5 ZADR
08.10.13
как в коде условие поставить в данном случае?
я пытался сделать так:
Процедура ТабличноеПолеДвиженияБУПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока) экспорт
    Строка = Элемент.ТекущаяСтрока;
    Строка.Период      = Дата;
    Строка.Организация = Организация;
    Если мОтображатьСтруктурныеПодразделения Тогда
        Строка.СтруктурноеПодразделениеКт = СтруктурноеПодразделение;
ЭлементыФормы.ТабличноеПолеДвиженияБУ = ЭлементыФормы.ТабличноеПолеДвиженияАудит;
на так не идет.
6 ZADR
08.10.13
народ подскажите
7 ptiz
08.10.13
В платформе 1С 8 нет объекта "Операция".
Есть документ "ОперацияБух". У него нет "колонок". У него есть движения - записи в регистрах.
Поэтому, потрудись объяснить, что и куда ты добавил.
8 ZADR
08.10.13
(7) да, есть документ "ОперацияБух", в "ФормеДокунта" есть движения Бух учет и Налоговый учет, я добавил новое движение(колонка) Аудит учет, теперь когда на этой форме добавляешь запись на Бух Учет должно автоматически появляться запись в Аудит учет.
9 ptiz
08.10.13
(8) Где добавил? В каком месте?
Если "в форме" - эти значения не сохраняются.
Если добавил ресурс регистра бухгалтерии - другой разговор.
И появляется не "запись", а значение в этом ресурсе.
10 ZADR
08.10.13
а как сюда скрин добавить?
