Критерий отбора табличная часть
0 Liova
08.10.13
Всем привет!
Есть два критерия отбора по табличной части справочника: проект из табличной части и пользователь из табличной части. Возникла необходимость сделать отбор: в одной и той же строке и выбранный проект и выбранный пользователь.
Как-нибудь можно сделать критерий отбора так, чтобы отбирать только элементы, у которых выбранные реквизиты в одной строке ТЧ? Запрос и отбор по списку ссылок вариант, но не хотелось бы.
1 Maxus43
08.10.13
имхо критериями отбора эту задачу не решить... запрос
2 Liova
08.10.13
(1) Буду использовать тогда
1)отбор по одному полю
2)отбор по другому
3)отбор по списку ссылок из запроса
Отбор ВСписке с большим количеством работать будет медленно, ускорят ли третий отбор предварительно наложенные первый и второй, или лучше их вообще не делать?
3 Maxus43
08.10.13
(2) Отбор идёт по "И", имеет смысл только если в 3-ем у тебя будут лишние ссылки (т.е. избыточные) и их надо будет ещё фильтрануть дополнительно
4 Liova
08.10.13
(3) Ну по данным чисто третий отбор даст всё как надо, вопрос в том, предварительные отборы ускорят наложение третьего отбора или нет. Данных пока нет, чтобы приверить придется их генерировать.
5 Maxus43
08.10.13
(4) имхо не даст. Тут тупо проверить лучше
6 patapum
08.10.13
(0) как вариант. у справочника проектов код уникален, начинается с префикса. при записи документа в его текстовый реквизит пишутся подряд все коды из табличной части. отбор делается по "содержит". со списком проектов только трудно...
