Создание упаковок ☑
0 dextermorgan777
08.10.13
День добрый. Есть один вопросик. При создании упаковки оператору приходиться немного заморачиваться. Ну сначала вроде все норм.
Заходим в номенклатуру, ставим галку использовать набор упаковок, выбираем индивидуальные набор упаковок, сохраняемся. Слева появляется гиперссылка на упаковки, там создаем нужную нам и возвращаемся в номенклатуру, но даже после сохранения в реквизите "основная единица грузоместа" она не видна для выбора. Приходиться закрывать и открывать карточку номенклатуры заново. Может возможно как-то обновляться? Допустим при или перед сохранением дописать какой-нибудь код, чтобы не надо было постоянно закрывать-открывать карточку номенклатуры? Обновить отображение данных не помогло. Спасибо за советы.
Ут 3.1.1.2. Белорусская версия ут 11.1 российской.
1 dextermorgan777
08.10.13
Никто не подскажет?
2 v4442
08.10.13
еще документ комплектация нужна
3 dextermorgan777
08.10.13
(2) не совсем понял зачем?
4 v4442
08.10.13
(3) формирования остатков  на складе
5 dextermorgan777
08.10.13
(4) может я не совсем ясно изложил суть проблемы. Просто надо упростить создание упаковки.
6 Мимохожий Однако
08.10.13
Кнопочки Обновить форму нет?
7 dextermorgan777
08.10.13
(6) перечитать которая? не помогает. Да и программно при сохранении или перед пытался. Думаю не в форме дело. Операторов раздражает, что надо именно закрыть, а потом заново открывать и выбирать значение в реквизит.
8 dextermorgan777
09.10.13
ап
9 dextermorgan777
14.10.13
похоже идей нет, пусть пока так мучаются
