Подсказка программно в строке табличного поля. Возможно ли? ☑
0 AndreyBorovkov
08.10.13
В теме:
v8: Можно ли программно менять подсказки?
решение так и не нашли,
может кто наверняка знает возможно ли управлять программно подсказками в табличном поле при наведении курсора на номенклатуру например, или нет?
1 Maxus43
08.10.13
ПолеВвода (TextBox)
Подсказка (ToolTip)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Содержит текст всплывающей подсказки, которая появляется при наведении курсора.
не катит разве?
2 AndreyBorovkov
08.10.13
Это для поля ввода, а нужно для ячейки в табличном поле...
3 hhhh
08.10.13
(2) это оно и есть
4 Maxus43
08.10.13
хотя не пройдёт, не отловить движение мышки по разным строкам... в соседней ячейке выведи описание
5 kosts
08.10.13
(3) В таблице один элемент управления на всю колонку, по этому думаю не взлетит.
6 AndreyBorovkov
08.10.13
(4) Вывести в соседнюю колонку или в текстовое поле формы(при активизации строки) не проблема, так и буду делать наверное. Хотя задача стоит в подсказке(((
Всем спасибо!!
7 AndreyBorovkov
08.10.13
Столкнулся с другой проблемой! Мистика !
Сделал эту доработку клиенту на УТ для Украины
Добавил флажок При изменении выводится поле Описание рядом с поля Наименование, плюс при активации строки ниже таблицы выводится описание номенклатуры!!
Все работает под пользователем под которым я эту доработку сделал, а под всеми остальными пользователями появился только флажок и поле ниже таблицы куда надо выводить описание а все остальное не работает!! Хоть и права ставлю такие же как и у себя, и все права, не помогает!! Подо мной работает а под другими нет!!
В чем может быть беда? помогите пожалуйста...
8 AndreyBorovkov
08.10.13
Вопрос закрыт, разобрался сам. Глупая ошибка новичка)
9 Мимохожий Однако
08.10.13
20:06
(8)Колись. Тут не все профи.
