Админ
SQL 2012
0 vip67
08.10.13
Всем привет! сервер с ОЗУ 32Гб, на котором крутится SQL2012. Вопрос - сколько памяти нужно отводить на виртуальную? и нужно ли вообще что-то отводить? На данный момент 1С с этим серваком работает явно медленновато, индекс по Гилеву - около 14. на данный момент на виртуалку выделяется 4Гб (определяется системой). Сервер приложений - на другом компе.
1 Dmitry1c
08.10.13
(0) сервер SQL и сервер 1С находятся в одном адресном пространстве?
2 Галахад
А сколько отведено SQL?
3 vip67
08.10.13
сервер SQL и сервер 1С находятся на разных компах, в одной локальной сети
4 vip67
08.10.13
(2) сколько отведено SQL - не скажу сейчас, но загрузка памяти на серваке достигает 85%
5 Зойч
08.10.13
1с и скл на одном серваке но на разых вируалках?
Бессмысленная штука
6 shuhard
08.10.13
ни о чем
7 Demiurg
09.10.13
01:19
(0) скорее всего 14 из-за процессора http://infostart.ru/public/201858/ ...
8 vip67
09.10.13
проц Ксеон 2620, а (5) - не понял вообще смысла, (7) - 14-го поста еще не было...
9 vip67
09.10.13
причем процов - 2шт
10 IamAlexy
09.10.13
(0) ну ептыть.
вроде умные люди
а подумать что все виртуалки крутятся на одном и том же дисковом массиве и соответственно делят его между собой?
а подумать что работая в одной операционке  у вас нагрузка на жесткие диски грубо говоря:
нагрузка ОС
нагрузка 1С
нагрузка SQL
а когда у вас на этом железе две виртуалки то получается
на первой:
нагрузка ОС
нагрузка SQL
на второй
нагрузка ОС
нагрузка 1С
а учитывая что дисковая подсистема и так является узким местом - возникает вопрос: НА ХЕ РА?
11 IamAlexy
09.10.13
(0) у меня на постгри, на кореай7 в винде стоит сервер 8.2
по тесту гилева 28 выдает.
постгри не настраивал еще - лень и руки не дошли.. то есть родной конфиг из коробки.
12 IamAlexy
09.10.13
+(11) конечно же никаких виртуалок и в одной системе крутятся как 1С так и субд
13 IamAlexy
09.10.13
а.
никаких виртуалок.
хм
на какую виртуалку тогда что выделяется в (0) ?
14 Arxangel06
09.10.13
(0) Виртуальную память на сервере БД надо отключать совсем. Собственно серверу отдать ПолныйОбъемОЗУ-4Гб, эти 4 - для работы самой системы, основных служб. Индексирование на уровне винды - отключить. Это первым делом, но есть еще куча всяких настроек, смотри MSDN - "sql server performance tuning guideline", отдельно надо саму винду настраивать. Да, и кстати. Самая быстрая связка до сих пор почему-то win2003 R2 + sql2008 R2. Причем это только для 1с, с другими системами такого нет. Ну и естественно классика - разнести по разным массивам все элементы - система на одном массиве, база данных - на втором, лог от неё на третьем и tempdb на 4ом. Причем последний можно вообще на рам-диск положить - ускорение существенное дает. А размер БД какой? опять же классика - вся база данных должна умещаться в кэш (в разумных конечно пределах - ради базы в 120 гигов все таки наверное не стоит городить сервак с 256 Гб памяти).
15 Birmingem
09.10.13
Извините за возможно глупый вопрос. Что такое массив?
16 Галахад
17 Arxangel06
09.10.13
(15) аммм... Сокращение RAID ничего не говорит? тогда может стоит начать не с настроек системы и сервера БД, а с изучения мат. части?
18 Birmingem
09.10.13
16) Я правильно понял, массив - это отдельный физический жесткий диск или несколько жестких дисков объединенных в RAID?
17) Я не сисадмин, сервера не собираю и не настраиваю. Так, для общего развития спросил, чтобы немного понимать о чем говорят суровые сисадмины :)
19 vip67
09.10.13
(14) размер базы около 50Гб, но и когда она весила только 3Гб - проблемы с тормозами были.
К сожалению... я понимаю классику по разнесению данных по массивам, но наши суровые админы посчитали иначе - и все крутится на одном Рейде
20 vip67
09.10.13
спасибо за советы! насколько я понял - размер виртуалки не играет роли в данном случае?
21 Arxangel06
09.10.13
(20) Играет, и очень существенно. Уже сам факт её наличия добавляет тормозов.
