Подключение принтеров чеков posiflex 6800U и 6300B как фискальный регистратор. ☑
0 nbv8608
09.10.13
05:45
Имеются принтеры чеков posiflex 6800U и 6300B. Нужно подключить как фискальный регистратор к 1с. Конфигурация Комплексная, платформа 8.2.17. Такие регистраторы уже стоят на других кассах и работают. При подключении posiflex 6800U поставили Атоловские драйвера от 2012 года. Через Атол-утилиты принтер видится. Указываю в 1с обработку(эмулятор от 1с, на др кассах он же указан), тоже все норм, пишет что оборудование настроено корректно. При попытке распечатать чек из 1с, выдает ошибку: {Документ.ЧекККМ.Форма.ФормаРегистрацииПродаж.Форма(1577)}: Поле объекта не обнаружено (Сообщение)
    РисунокШтрихкод.Объект.Сообщение = "*" + Прав(Номер, СтрДлина(Номер)-2);
1 Rie
09.10.13
05:48
(0) Не в ту сторону смотришь. Смотри в сторону Barcode.
2 nbv8608
09.10.13
05:49
Скачивал с офф.сайта
3 nbv8608
09.10.13
05:50
(1) Скачивал Barcode с офф.сайта. А что с ним может быть не так?
4 Rie
09.10.13
05:56
(3) В (0) ошибку выдаёт Barcode. Откуда он скачан - не столь уж и существенно. Важно, как установлен и как используется.
5 nbv8608
09.10.13
06:04
(4) Установлен по типу "Далее". Значит с ним(Barcode) еще "колдовать" можно? Не подскажешь как?(Я первый раз столкнулся с торговым оборудованием, и спросить некого)
6 Raybek
09.10.13
06:07
Я тупо дописал код, для распечатки товарного чека на чековом принтере posiflex 9000 в Рознице.
То бишь как на обычном принтере, макет и табличный документ на печать без просмотра.
7 Rie
09.10.13
06:12
(5) Что-то помнится мне, оригинальная КА в чеке ККМ НЕ использует Barcode (да и непонятно, зачем он там нужен).
Видимо, дописано?
8 nbv8608
09.10.13
06:14
(6) Я так понимаю, дописал код в обработке которая подключается при настройке торгового оборудования. Но ведь она работает на других кассах с такими же принтерами. Хочется подключить как было(
9 nbv8608
09.10.13
06:16
(7) Сама конфигурация точно не переделанная. Вот если только обработка эмулятора...
10 Rie
09.10.13
06:17
(8) Нет. В (0) прямым текстом сказано:
То есть, ошибка возникает в форме документа. При формировании штрих-кода, который будет выводиться на печать (зачем штрих-код на чеке - это отдельный вопрос).
(9) Версия КА - какая?
11 nbv8608
09.10.13
06:20
(10) Версия 1.1.27.1. А может это быть из-за сканера штрихкодов? Сканеры новые, их настраивать приходилось...
12 nbv8608
09.10.13
06:21
Хотя номенклатуру находит...
13 Rie
09.10.13
06:24
(11) Сканер штрих-кодов тут абсолютно ни при чём.
14 Raybek
09.10.13
06:24
(8) В модуле документа ЧекККМ в функции "ПровестиИРаспечататьЧек"
Я думаю, в Вашем случае, если работает как ФР на других кассах, надо попробовать с работающих касс один в один скопипастить настройки торгового оборудования и обработку ФР.
Потом еще глянуть в диспетчере устройств, может стоит эмуляция com порта?
15 Raybek
09.10.13
06:27
(0) Кстати обработка эмуляции ФР может переписанная на тех кассах, где все пашет?
Попробуйте оттуда ее скопипастить.
16 nbv8608
09.10.13
06:30
(14) Все настройки и обработки один в один. (Обработки на серваке). Подключен(и другие кассы тоже) через USB и висит на com. А обработка одна и та же.
17 Raybek
09.10.13
06:33
(16) А шаблон чека ККМ тоже один в один?
18 Rie
09.10.13
06:33
(16) Кто такой РисунокШтрихкод? (То есть, кто такой - понятно. Посмотри, что с ним происходит).
19 nbv8608
09.10.13
07:23
(17) Шаблон чека один и тот же.
20 nbv8608
09.10.13
07:24
(18) Не могу сейчас посмотреть( В код же не лез.
21 nbv8608
09.10.13
Может кто-нибудь сможет рассказать пошагово, как правильно подключить чековый принтер как фискальный регистратор, начиная с подключения USB-провода и заканчивая настройкой в 1с.
22 nbv8608
09.10.13
2 недели уже не получается(
23 Галахад
А на других кассах драйвера какие?
А что если закомментировать строку в (0)?
