Поиск по тексту модуля ☑
0 Magnetic
09.10.13
В общем просто незнаю есть такая возможность или нет в 1С и если есть как попользоваться. А именно переименовал я один реквизит, надо мне так, Теперь во всем модуле хочу найти и заменить старое написание на новое , вот только так получается что находятся и то что не нужно менять.
Пример:
Были реквизиты:
Склад
СкладПолучатель
Переименовал:
СкладОтправитель
СкладПолучатель
Теперь при поиске строки "Склад" Находится как просто "склад" так и "складотправитель" поскольку содержится подстрока соответствующая.
вот и суть вопроса: можно ли заставить искать только то что я написал исключая те моменты когда искомое является подстрокой.
Блинн вроде объяснил незнаю вроде понять можно что спрашиваю если нет то поясню...
1 Maxus43
09.10.13
ищи Склад[пробел]
2 Magnetic
09.10.13
(1)Идея в общемто только тогда уже прийдется искать склад пробел, склад точка, склад запятая, и нарно еще что то из таких знаков
3 Абыр
09.10.13
(0) Поставить галочку "Слово целиком" при поиске
4 Галахад
Галка "слово целиком".
5 Рэйв
09.10.13
ну там набор не очень болльшой если логически посмотреть
Склад;
Склад.
Склад=
Склад)
вобщем то вроде все
6 bolder
09.10.13
(0) Здесь рефакторинга кода нет- поэтому спасибо и на том, что склад ищет- далее врукопашную и с головой.
7 Magnetic
09.10.13
(6)Ну в общем-то я так и делал но сначала исправил те строки которые при сохранении ошибкой выскакивали теперь перепроверить все ли исправил хочется...
8 Magnetic
09.10.13
(3)(4)Хм не вижу где ставить галку ... подробнее можно?
9 Magnetic
09.10.13
Как вариант копернуть весь текст в каконибудь текстовый редактор там заменить и потом обратно :)так прокатит же?
10 Magnetic
09.10.13
(8)(3)(4) Нашел:
Правка/Поиск...
Там в форме ставится галка а на панели нет такого
11 Serg_1960
09.10.13
В конфигураторе главное меню "Правка" - "Найти" или "Заменить". Что за "Правка/Поиск" - не понял.
Сравнение и объединение конфигураций покажет тебе все отличия этого модуля "до" и "после" внесения изменений. Самый трудоёмкий способ. Шутка :)
12 pumbaEO
09.10.13
Регулярное выражение.
