Движение в регистре сведений подчиненному регистратору
0 LivingStar
09.10.13
Нужно сделать движения по регистру сведений (периодичность в пределах квартала, подчиненный регистратору).
Движения нужно прописывать в ручную, конструктора для этого нет?
Если периодичность в пределах квартала, то в выборках можно будет получать свои значения номенклатуры по этому регистру, в зависимости от того попадают ли они в тот или иной квартал? Пересекаться они не будут?
1 LivingStar
09.10.13
почему может не записывать данные в ергистр сведений?
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
    НаборЗаписей       = РегистрыСведений.ФокусныйАссортимент.СоздатьНаборЗаписей();
    НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Ссылка);
    НоваяЗапись        = НаборЗаписей.Добавить();
    НоваяЗапись.Период = Ссылка.Дата;
    Для Каждого ТекСтрока Из УстанавливаемыйФокусныйАссортимент Цикл
        НоваяЗапись              = Движения.ФокусныйАссортимент.Добавить();
        НоваяЗапись.Номенклатура = ТекСтрока.Номенклатура;
        НоваяЗапись.ФА              = Истина;
    НаборЗаписей.Записать();
2 andreymongol82
09.10.13
(1) НоваяЗапись.Регистратор = Ссылка;
Кто будет делать?
3 andreymongol82
09.10.13
(1) И что такое НаборЗаписей в " НаборЗаписей.Записать(); " - он у тебя не определен
4 andreymongol82
09.10.13
(3) Блин, не заметил "НаборЗаписей       = РегистрыСведений.ФокусныйАссортимент.СоздатьНаборЗаписей();"
5 Шапокляк
09.10.13
а это зачем, если документ является регистратором?
6 andreymongol82
09.10.13
(5) "На всякий случай у меня проездной" :)
(0) Используй конструктор движений и посмотри как правильно.
7 LivingStar
09.10.13
вот так делает движения
8 LivingStar
09.10.13
Вопрос следующий. К примеру я установил документом признак фокусного ассортимента элементу номенклатуры в 1 квартале 2013 года. Она и по сей день активная!!! Следующими документами нужно менять у таких элементов признак, если они уже не являются фокусным ассортиментом?
9 LivingStar
09.10.13
(5) В смысле
вот это не нужно?!! Убрать?
10 Enders
09.10.13
Странно, а НоваяЗапись        = НаборЗаписей.Добавить();
не должно быть в цикле?
(8) зачем менять?) построить правильно запрос к регистру и ненадо ничего менять)
11 andreymongol82
09.10.13
(7) Странной у меня конструктор совсем по другому написал
Движения.ПринадлежностьСценариевКонтроля.Записывать = Истина;
    Движения.ПринадлежностьСценариевКонтроля.Очистить();
    Для Каждого ТекСтрокаЗначенияНастроекСтатейОборотов Из ЗначенияНастроекСтатейОборотов Цикл
        Движение = Движения.ПринадлежностьСценариевКонтроля.Добавить();
        Движение.СтатьяОборотов = ТекСтрокаЗначенияНастроекСтатейОборотов.СТатьяОборотов;
        Движение.Сценарий = ТекСтрокаЗначенияНастроекСтатейОборотов.Сценарий;
У тебя
НоваяЗапись        = НаборЗаписей.Добавить(); почему не в цикле?
12 LivingStar
09.10.13
(10) Исправлю!!! Понял! Тоесть дело в запросе, правильно построенный запрос должен выбирать правильные данные!!!
13 LivingStar
09.10.13
(11) конструктор херню пишет!!!
14 andreymongol82
09.10.13
(12) Отличный вывод. Как только никто об этом не догадался? (13) Конструктор пишет по нормальному. Это кто-то не может даже конструктором правильно воспользоваться
15 LivingStar
09.10.13
(14) Наверное я не могу им воспользоваться, совсем другие инструкции, нет движений по регистратору и тп...
(14) Догадался так как мне уже это подсказывали добрые люди. Давно эту тему мусолю!!!!
16 LivingStar
09.10.13
(10) Так а смотрите, в 1 квартале установил фокусным ассортиментом одну номенклатуру.
Запрос с выборкой по первому кварталу её показывает!!!!
в третьем квартале она не является фокусным ассортиментом по факту. Но а запрос по третьему квартолу её выбирает!!! Как с этим быть не пойму???
17 LivingStar
09.10.13
(16+) Веть она и в третьем квартале будет являться фокусным ассортиментом???
18 LivingStar
09.10.13
Я думал что то бы сменить признак фокусного ассортимента у номенклатуры нужно её устанавливать в ложь документом устанавливающем фокусный ассортимент на следующий квартал. Или я чего то не понимаю???
19 Гефест
09.10.13
Что бы номенклатура не была вокусным элементом, ее нужно вывести из фокуса. Что бы это ни значило
20 LivingStar
09.10.13
(19) Ну вот я и говорю, что есть список фокусного ассортимента. Номенклатура в нем как может повторяться так и быть уникальна. И если в одном квартале она была фокусным ассортиментом, а в другом им не является, то нужно учитывать в документе отмену фокусного ассортимента. Я правильно понимаю? То есть установку номенклатуре фокусного ассортимента в ложь, если она им не является в определенном квартале.
21 LivingStar
09.10.13
Я делал документу 2 табличные части "УстанавливаемыйФокусныйАссортимент" и "ОтменяемыйФокусныйАссортимент". В Тч "ОтменяемыйФокусныйАссортимент" я помещал номенклатуру которая не является фокусным ассортиментом в текущем квартале, но была им в предыдущем. Для того что бы устанавливать её в ложь. Правильное же решение?
22 Enders
09.10.13
(16)Запрос в студию) заодно и структуру регистра) измерения, ресурсы)
23 Enders
09.10.13
Можно отобрать срез последних на дату запроса.
После чего отобрать только те записи у которых период больше чем НАчалоПериода(ДатаЗапроса,Квартал). Всё
Получите только ассортимент указаного квартала, до даты на которую формируете отчет.
Если хотите посмотреть весь квартал, а устанавливать любую дату квартала, то в срезе последних надо указать
КонецПериода(ДатаЗапроса,Квартал)
24 LivingStar
09.10.13
(22) Да пока нет запроса, планирую как документ оставить, в каком виде, для обновления в рабочую базу. Обновлял как то без установки ему регистратора. Там полезли разные всякие ошибки, которые не смог обойти. И решил вернуть ему регистратор.... Пока все же всей картины не увидел, что бы быть уверенным что данный алгоритм работает.
25 LivingStar
09.10.13
(23) За вашу формулу наложения фильтра на выборку спасибо....
26 LivingStar
10.10.13
05:45
С регистрами не сильно работал. Ввел 4 тестовых документа с датами 01.01.2013, 01.04.2013, 01.07.2013, 01.10.2013 Прикалоло то что с таким кодом в обработке проведения на каждый квартал в регистре оказывается введенный на этот квартал свой ассортимент. Меня все тормозило что в регистре будет всё свалено в кучу, оказывается там на каждый квартал только своё)
27 Rie
10.10.13
05:54
(23) Если подчинён регистратору - то см. свойство Движения у объекта.
28 Rie
10.10.13
05:55
(26)->(25)
29 LivingStar
10.10.13
06:28
(27) да я подчинил его регистратору
30 LivingStar
10.10.13
06:28
(27)(28) мда
31 LivingStar
10.10.13
06:36
(23) Сделал выборку, на тестовых данных (26) с указанной вами формулой. Поставил дату 17.04.2013, отобрал и за январь и за апрель (( Думаю....
ВЫБРАТЬ
    ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Период,
    ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Регистратор,
    ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Номенклатура,
    ФокусныйАссортиментСрезПоследних.ФА
ИЗ
    РегистрСведений.ФокусныйАссортимент.СрезПоследних(КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаЗапроса, КВАРТАЛ), ) КАК ФокусныйАссортиментСрезПоследних
32 LivingStar
10.10.13
06:37
(31) как сейчас правильную выборку делать пока не соображу
33 LivingStar
10.10.13
06:40
НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаЗапроса, КВАРТАЛ) это тоже не подходит, как бы сделат что бы от установленной даты, отбирались только записи квартала в который попадает выбранная дата, и никакие более...
34 LivingStar
10.10.13
06:46
ДОБАВИТЬКДАТЕ(&ДатаЗапроса, МЕСЯЦ,3)
35 LivingStar
10.10.13
06:49
ДОБАВИТЬКДАТЕ(НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаЗапроса, КВАРТАЛ), МЕСЯЦ,2)
36 LivingStar
10.10.13
06:55
во тема
ВЫБРАТЬ
    ФокусныйАссортиментСрезПоследних.ФА,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаЗапроса, КВАРТАЛ) КАК Поле1,
    ДОБАВИТЬКДАТЕ(НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаЗапроса, КВАРТАЛ), МЕСЯЦ, 2) КАК Поле2
ИЗ
    РегистрСведений.ФокусныйАссортимент.СрезПоследних(, ) КАК ФокусныйАссортиментСрезПоследних
ГДЕ
    ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Период >= НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаЗапроса, КВАРТАЛ)
    И ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Период <= ДОБАВИТЬКДАТЕ(НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаЗапроса, КВАРТАЛ), МЕСЯЦ, 2)
37 hhhh
10.10.13
07:30
(36) что-то вы тут бредите. Зачем вам запрос? Сами же написали, что у вас есть вторая табличная часть "ОтменяемыйФокусныйАссортимент". Вы про него и спрашиваете. Ответ на ваш вопрос: вы забыли сделать движения поОтменяемыйФокусныйАссортимент, а нам вешаете лапшу на уши.
38 LivingStar
10.10.13
07:37
(37) z t` elfkbk e;t
39 LivingStar
10.10.13
07:37
(37) я её удалил уже, так как понял что в ней нет необходимости, на сколько я понял регистр сам рулит кварталами
40 LivingStar
10.10.13
07:38
(37) У меня одно движение только сейчас при проведении документа (36). При отмене проведения записи в регистре сами удаляются.
41 LivingStar
10.10.13
07:40
(37) этот запрос видимо буду привязывать к выборкам что бы получать данные по фокусному ассортименту номенклатуры
42 hhhh
10.10.13
07:56
(39) ну вот и зря удалил. Как вообще корректируется ассортимент? Выходит приказ директора: удалить из ассортимента такие-то позиции. Пользователь берет его и заполняет таб часть ОтменяемыйФокусныйАссортимент. Всё.
43 LivingStar
10.10.13
(42) Ну а если из тч удалить? Или сделать галочки. Нужно отменить, убрали галочки и всё...
44 Enders
10.10.13
(42) Ну не знаю, имхо проще удалять из существующего документа.
Или добавить колонку с реквизитом типа булево.
И если она истина, то ФА=Истина, если ложь - то ложь.
По поводу запроса
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ ФокусныйАссортиментСрезПоследних.Период>=НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаЗапроса, КВАРТАЛ)
И ФокусныйАссортиментСрезПоследних.ФА
45 hhhh
10.10.13
(44) ну, может быть. НО просто удалить не получится. Нужна колонка булевая.
