Учет в одной базе разных организаций. ☑
0 Rounder
09.10.13
Я ни разу не бухгалтер.
Я правильно понимаю?
Чтобы вести консолидированный бухгалтерский учет разных организаций в одной базе, то основное условие - это одинаковые планы счетов у этих организаций?
1 andreymongol82
09.10.13
В типовых так-то разные организации используют один план счетов
2 shuhard
09.10.13
(0) нет
3 Rounder
09.10.13
Если планы счетов разные и нужно получить консолидированную отчетность - то тогда нужно будет делать разные планы счетов, разные регистры бухгалтерии и где-то дерщать регистр сведений соответсвия одного плана счетов другому?
4 Rounder
09.10.13
(2) Поясни пжл.
5 Rounder
09.10.13
актуально
6 Rounder
09.10.13
Вот 1С в описании УПП заявляет:
На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может охватывать все организации, входящие в холдинг. Это существенно снижает трудоемкость ведения учета за счет повторного использования разными организациями общих массивов информации. При этом по всем организациям ведется сквозной управленческий и регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет, но регламентированная отчетность формируется раздельно по организациям.
Т.о. получается что учет совместный вести можно, а отчетность получить консолидированную нельзя.
Здесь имеется в виду что нельзя ее получить с помощью стандартных отчетов 1С или что?
7 Джордж1
09.10.13
управленческий учет - он по определению консолидированый
8 Maxus43
09.10.13
Внезапно - "1с Консолидация", создана для получения консолидированной отчетности, даже используя сторонние базы, а не 1с
9 Rounder
09.10.13
Что именно мешает получить консолидированную регламентированную отчетность для разных организаций одной базы?
Помогите разобраться.
10 Rounder
09.10.13
речь об УПП.
11 Maxus43
09.10.13
(9) написать самому надо, там везде данные тянутся в разрезе организаций
12 Aleksey
09.10.13
(9) В сабже один вопрос, тут другой. Ты уж определись
13 Aleksey
09.10.13
Если мы говорим о типовых (а не о случаях когда каждая фирма ведет учет на своем ПС), то
"чтобы вести ... учет разных организаций в одной базе, то основное условие - это одинаковые планы счетов у этих организаций?"
14 Aleksey
09.10.13
"Т.о. получается что учет совместный вести можно, а отчетность получить консолидированную нельзя. " - нет не получается, я хз как УПП, но даже в пузии можно сформировать рег.отчеты по смписку фирм, а уж про типовую ОСВ и говорить нечего
15 Aleksey
09.10.13
пузии = бухии
16 neckto
09.10.13
(9)>>Что именно мешает получить консолидированную регламентированную отчетность для разных организаций одной базы?
Ничего не мешает.
17 Rounder
09.10.13
Спасибо помогающим.
Итак.
Разобрались с тем что:
Если план счетов один для всех - тогда весь учет ведется едином регистре бухгалтерии, тогда просто самостоятельно лепим консолидированный отчет на СКД.
Не разобрались: что делаем если есть организации со своим планом счетов, отличным от основного?
18 ale-sarin
09.10.13
(17) Насколько отличным?
19 Aleksey
09.10.13
(17) тебе же  сказали "1с Консолидация"
И расскажи как у тебя в ОДНОЙ базе организации с РАЗНЫМ ПС?
20 Rounder
09.10.13
(18) даже не знаю в чем измерить - ну путь десятком счетов. По-моему не суть важно.
Тут тогда для единого учета нужно будет заводить еще один регистр бухгалтерии. Я прав?
21 Aleksey
09.10.13
(20) нет не прав
22 eklmn
(17) Организацией не обязательно использовать счета/субсчета другой организации
23 Rounder
09.10.13
(19) Про консолидацию я понял. Вопрос в ином.
В базе пока нет организаций с разными ПС. Но есть предпосылки что могут появиться. Вот и зондирую почву на счет решения вести их в одной базе или как. Идеально - в одной.
УПП не на поддержке, сильно доработанаая.
24 Aleksey
09.10.13
(22) бред
25 Rounder
09.10.13
(21) Тогда как?
26 Rounder
09.10.13
(24) Ну может и бред - посему тут и попросил помощи.
27 Aleksey
09.10.13
(22) то что у организации А нет оптовой торговли и она не использует 62 счет, не означает что нельзя сделать общий отчет по продажам по 90 счету по всем организациям, не так ли?
Так же то что одна использует выручку на 90.01.2 (ЕНВД), а вторая на 90.01.1 (опт) тоже не мешает посчитать общую выручку по 90.01. Внезапно?
Но речь то не об этом, речь я понимаю о том что у одной орагниазции выручка 90 счет, а у другой 46 счеи
28 Maxus43
09.10.13
(23) в одной не сможешь, придётся переписывать чуть меньше чем ВСЮ УПП
29 Aleksey
09.10.13
(25) Сначала ответь на (19)
30 Aleksey
09.10.13
(23) Это как? Т.е. все используют 62 для взаиморасчетов с покупателями,а может появиться фирма которая использует для этого 61 счет или что значит разные ПС в рамках одной базы?
31 Rounder
09.10.13
(30) Счета одинаковые, но могут различаться субсчетами.
32 Aleksey
09.10.13
(31) например? типа 62.01 и 62.31 (расчеты в УЕ)?
33 Rounder
09.10.13
например да
34 Aleksey
09.10.13
(33) внезапно можно смотреть общую ОСВ по 62 счету, не так ли?
35 hhhh
09.10.13
(33) тогда это называется - одинаковый план счетов.
36 s_ustinov
09.10.13
(0) а что такое "консолидированный бухгалтерский учет"?
про отчетность знаю, сам делал, а вот что такое консолидированный учет? :)))
37 Rounder
09.10.13
Всем спасибо.
Информацию к размышлению получил.
38 Aleksey
09.10.13
(36) кстати в той же БП КОРП когда у тебя голова и куча филиалов - самостоятельные, со своим балансом вполне себе "консолидированный бухгалтерский учёт"
39 Aleksey
09.10.13
единственная трудность в консолидации это расходы. Так как есть торговые фирмы, и у них расход на 44, и есть производство (или услуги) у которых нет 44, а есть 20 и его группа (23,25,26)... вот тут сложно консолидировано в ОСВ посмотреть все расходы, но имхо это всё равно что складывать коровы с гоздиками, т.е. консолидировать есть смысл однородные параметры, т.е. общая сумма затрат по все продажным фирмам (фирмам занимающиеся продажами)
40 eklmn
(32) видал как я стелепатировал, а ты сразу "бред"
41 s_ustinov
09.10.13
не путайте комбинированную отчетность с консолидированной.
комбинированную - действительно легко
а для консолидированной надо внутригрупповые обороты убирать - если юр лицо А продало Б (оба в одном "холдинге") товаров на 100000, то надо на эту сумму уменьшить продажи - чтобы получить продажи сторонним фирмам
ну и еще кучка всяких корректировок
42 Джордж1
09.10.13
(39)Дак речь же про УПП, там все в регистре затрат
43 Кай066
09.10.13
(39) Есть расходы на производство, есть на продажу, зачем их складывать? Они и так сами на 90м соберутся потом
44 eklmn
(39) вот сколько знаю Алёш, они нифига не понимают что надо и как надо, все по-своему и всем по-свему
45 Aleksey
09.10.13
(44) вопрос не ко мне, у меня нет проблем в консолидации. Но но саоем вику повидал нимало тараканов в чужих головах которые пытались штуки с рублями складывать и на основании этого вывод делать. Поэтому я привел один из возможных проблем у ТС-а
46 eklmn
(45) они, как правило, так далеко не смотрят и пытаются для себя понять КАК это выглядит. Понимание правильного придет, но потом - это развитие.
это как с ребенком в дет.садике пытаться научить решать систему уравнений, не ну а че через 10 лет все равно учить :)
