1c 8.2 + MS SQL 2012 Не получается подключиться
0 pvase
09.10.13
На сервере 1С Предприятия настроен сервер 1С, созданный кластер и создана база.
Настройки сервера: http://metaprog.co.ua/1c8/1sbd.png
Настройки кластера: http://metaprog.co.ua/1c8/1cclaster.png
Настройки базы: http://metaprog.co.ua/1c8/1c_server.png
Пароль и логин проверены - все корректно.
Настройки в 1С при подключении базы: http://metaprog.co.ua/1c8/1c_conf1.png
следующая закладка: http://metaprog.co.ua/1c8/1c_conf2.png
И вот такое сообщение выдается при нажатии на кнопку "Готово": http://metaprog.co.ua/1c8/1c_error.png
Где может быть ошибка, почему не хочет подключаться?
Заранее спасибо.
1 shuhard
09.10.13
(0)[Где может быть ошибка,]  DNS
[почему не хочет подключаться]
нет ресолвинга
2 pvase
09.10.13
Извините на ссылках перепутал настройки базы данных и сервера. Правильно так:
Настройки сервера: http://metaprog.co.ua/1c8/1c_server.png
Настройки базы: http://metaprog.co.ua/1c8/1sbd.png
3 Maxus43
09.10.13
кластер серверов - МААП твой, а не 1541. В консоли кластер как называется смотри
4 Maxus43
09.10.13
ну и добавить Существующую базу, а не новую в 1с создавай
5 pvase
09.10.13
(1) (3,4) Спасибо помогло. Получается что в косноли администрирование серверов 1С кластер показывается по порту а не по имени, это и завело в заблуждение.
6 Maxus43
09.10.13
(5) кластер серверов центральный надо указывать, а не конкретный кластер, он по имени компа в консоли
7 pvase
09.10.13
(6) Спасибо. Если не затруднит, может подскажите как подключить Web-сервер, чтобы можно было через IE работать с 1С?
8 Maxus43
09.10.13
(7) это из оперы опиши в 2-х словах 10-15 страниц жёлтой книжки Руководство администратора. Стандартная книжка с 1с идёт, там написано, если будет непонятно что-то - спрашивай потом
9 pvase
09.10.13
(8) 1С Предприяте 8.2. Клиент-Серверный вариант руководство администратора? Спасибо, изучаю на предмет подключения по web-интерфейсу.
10 Maxus43
09.10.13
как я понимаю нужен тонкий клиент, его изучай
11 pvase
09.10.13
(10) Да, Через Web-интерфейс.
12 pvase
09.10.13
Прочитав часть понял что без напильника не будет работать. Надо еще в конфигураторе подделать чтобы заработал web-сервер.
