Изменение реквизита документа РеализацияТоваровиУслуг
0 dkonakov
09.10.13
Добрый день! Конфигурация УТ 10.2
Есть некий документ Доставка, самописный, его задача собрать реализации за определенную дату, распечататься и в реализациях выставить добавленный реквизит "отгружен" в истину. Как это сделать - понятно, даже обработчик "при записи" подойдет.
Но вот момент - допустим, собрали реализации, записали, реквизиты проставились. Следом кто-то зашел, все удалил, и документ записал. А реквизит "отгружен" на предыдущих реализациях остался истинным и соответственно неверным.
Как реализовать удаление истинности значения реквизита в документе реализация товаров и услуг?
1 Aleksey
09.10.13
а зачем он что-то удалил, если товар отгружен?
2 Aleksey
09.10.13
Т.е. налицо отсутствия условия отгрузки, и проставления реквизита от фонаря
3 dkonakov
09.10.13
(1) ну допустим сначала провели, а потом выяснилось, что этот контрагент сегодня не едет, его удаляют из документа и заново формируют документ Доставка. а на том остается надпись - ОТГРУЖЕН.
4 КоньЛапчатый
09.10.13
При уалении получай объект и изменяй значение реквизита
5 BuHu
09.10.13
(3) не используйте реквизит документа Реализация товаров и услуг , используйте регистр сведений или в документ Доставка добавте таб часть где указывайте документы Реализации
6 Aleksey
09.10.13
(4) там не объект удаляется, а формируется отдельный документ - "доставка" и при проведении этого документа программа пробегается по табличной части и проставляет документам из ТЧ реквизит доставка в "истина"
И у ТЧ ситуация когда документ "достава" провели, а потом зашли и удалил строчку из ТЧ
7 Шапокляк
09.10.13
Может, есть смысл на регистр сведений посмотреть? Ну чтоб доставка была регистратором и туда писала?
8 КоньЛапчатый
09.10.13
(6) вот при удалении строки с документом из ТЧ, получаешь удаляемый документ, потом меняешь реквизит доставка в "ложь"
9 Aleksey
09.10.13
(5) я так понял так и есть
Собственно вариант 1 При записи документа доставка у тебя 2 состояния- объект который записан в базу (через получитьОбъект() он должен быть доступен) и то что на форме, так что сначало получаешь документ из БД удаляешь реквизит, а потом заполняешь
Ну или РС который двигает документ
10 dkonakov
09.10.13
(9) да, вы меня верно поняли. По сути перед записью мне нужно отменить все записи у реализаций в ТЧ(Объект) и повторно записать  те, что на форме. Так?
11 dkonakov
09.10.13
(8) при удалении строки - плохо. Человек случайно удалил, а потом нажал закрыть без записи.
12 dkonakov
09.10.13
Aleksey, спасибо, сейчас буду пробовать!
13 Serg_1960
09.10.13
(0) Не надо в документах реализации такой реквизит делать. В документе фиксируется только то, что этим документом фиксируется. Сложно сказал? А ты попробуй понять эту простую истину :)
Посмотри, например, реализацию показа суммы взаиморасчетов в счете покупателю.
Твой самописный документ доставки должен делать движения в РС. И всё. А вместо реквизита на форме документа реализации - показываются записи из этого РС.
14 dkonakov
09.10.13
(13) Получается надо сделать РС с двумя измерениями: сам документ доставки, реализация и ресурсом Отгружен - Истина/Ложь?
15 Aleksey
09.10.13
(14) а ложь зачем?, он или есть или нет
16 dkonakov
09.10.13
Пока вот не пойму как мне полученное вывести на форму из регистра сведений. Вот допустим нанёс я элементформы ДокументСсылка.Доставка, получаю его из РС при открытии формы. Как их связать, чтобы видно было значения, но они никуда не записывались?
17 dkonakov
09.10.13
Всё, уже понял)
18 dkonakov
09.10.13
Всем спасибо, вопрос закрыт :)
