Себестоимость продаж по статьям затрат | ☑ | ||
capitanjack1
09.10.13
Финансовый отдел озадачил, хотят видеть расшифровку 90.02.1 в разрезе статей затрат. Реально ли получить такую информацию ? и в какую сторону смотреть? Предприятие производит продукцию, сроки изготовления которой порой растягиваются на долгое время (до нескольких месяцев), тоесть суммы накапливаются на 43м на протяжении времени, также используется 40-й счет.
Лефмихалыч
09.10.13
если конфигурация - какой-нить документооборот или УТ, то точно нельзя
capitanjack1
09.10.13
Забыл написать, конфигурация УПП, используем партионный учет.
rinatru
09.10.13
Затраты на выпуск
shuhard
09.10.13
(2) если ФИФО и стабильные спецификации, то да
rinatru
09.10.13
(4) а причем тут это? какие суммы легли при расчете себестоимости, такие и будут.
другой вопрос насколько они будут реальными при отсутствии надлежащего контроля |
shuhard
09.10.13
(5) при том
как ты отличишь два болта, имеющих один артикул и разную себестоимость |
rinatru
09.10.13
(6) ерунду сказал
capitanjack1
09.10.13
я не совсем просто понимаю, в этот месяц было списано например затрат на 3000 руб из НЗП (40-20), потом те же 3000 идут (43-40) а на 90.02.1 идет 20 000, вопрос в чем - что с этим делать ? Мне же надо определить себестоимость этих 20 000, а они из разных периодов собирались и там разная стоимость затрат была...
John83
09.10.13
(8) затраты за весь период собирать, а в этих затратах есть док. выпуска, который указывается в партии при списании
rinatru
09.10.13
(8) ты объясни как у тебя происходит, что в течении длительного срока ты еще не изготовил продукт, а уже себестоимость пытаешься на 43 поставить
rinatru
09.10.13
(8) в твоем случае можно использовать заказы, как аналитику.
у одного знакомого в проектном строительстве таким образом этапы разбиты, чтобы было легче собрать себестоимомость по заказам, то бишь по актам сдачи этапов строительства |
capitanjack1
09.10.13
(10) дак ОТК принимает продукцию периодически, и также периодически начинаем изготавливать новые партии.
capitanjack1
09.10.13
(11)заказы это хорошо, но как быть с ретроспективными данными (работаем 2 года уже на УПП)
shuhard
09.10.13
(7) ню ню
rinatru
09.10.13
(12) тогда серия - твой друг
rinatru
09.10.13
(14) ну расшифруй.. у меня не укладываются два болта с ОДНИМ артикулом, и разной себестоимостью.. что за постановка учета
capitanjack1
09.10.13
(16) он наверное имел в виду не конечную продукцию а болты как материальные затраты которые в конечном итоге влияют на фактическую себестоимость.
mr_K
09.10.13
(0) Тебе нужно как-то отделять одинаковую отгруженную продукцию одну от другой. Серия, характеристика, либо свое городить. Если сумеешь отделить, то структуру себестоимости смотреть по выпуску.
wPa
09.10.13
(18) что даст эта информация?
wPa
09.10.13
(0) что даст знание структуры затрат в себестоимости реализованной продукции. К чему задача такая? Просто чтобы имитировать работу?
Мебиус
09.10.13
Не фифо, а партионный учет А причем здесь стабильные спецификации? |
ILM
(0) Согласен, запрос тупой. Тоже просили такое сделать, после вопроса зачем не смогли объяснить.
Мебиус
09.10.13
Наверно понимание того что влияет на финансовый результат в большей степени чем все остальное |
ILM
(21) Если выпуск по разным спецификациям, то себестоимость продукции будет разная. Диван из дерева или двп или дсп.
Мебиус
09.10.13
Да разная, ну и что мы же не пос спецификациям данные если что будем собирать а по фактическим затратам |
Мебиус
09.10.13
С помощью серии, одна серия на один выпуск ГП |
wPa
09.10.13
(21) в партию придется пихать структуру затрат, которой там нет
(23) это все уже есть на 20. Пропорции затрат в готовой и реализованной будут одинаковые. В чем разница? |
ILM
Одна лежит на складе третий год, а другая только что закончилась.
Мебиус
09.10.13
А если у тебя продукция уникальное Машиностроительное производство или что типа ЧТПЗ что тогда? |
Мебиус
09.10.13
"в партию придется пихать структуру затрат, которой там нет" не нужно, партионный учет по сериям одна серия один выпуск дальше дело техники размотать себестоимость ГП, даже с учетом многих переделов |
wPa
09.10.13
(29) какая разница какое производство - структура затрат в продукции на складе и в реализованной будет одинаковой (у одной и той же номенклатуры в одном периоде возникновения)
ILM
(29) В этом случае у меня есть калькуляция затрат, плановое время выполнения и приоритет заказа. А цена договорная))) Может я мощности дозагружаю, так как их избыток.
shuhard
09.10.13
(21) конечно ФИФО, ибо при средней ты не можешь установить структуру затрат конкретного экземпляра ГП
s_ustinov
09.10.13
(30) время
много переделов - много времени на пересчет в некоторых случаях - ОЧЕНЬ много а так - ничего особо сложного :))) |
Мебиус
09.10.13
Могу, если использовать серии один выпуск - одна серия |
Мебиус
09.10.13
И как ты отследишь отклонения факта о калькуляции? |
wPa
09.10.13
(35) при списании замучаешься с сериями. их нужно будет подбирать. ад и Израиль
38
Мебиус
09.10.13
Большая, если продукция уникальная в рамках периода возникновения |
Мебиус
09.10.13
(37) а автоматом никак не судьба заполнять
wPa
09.10.13
(39) они же в ТЧ. заполнили один раз. потому выяснилось, что такой партии не должно быть - списали ее ранее задним числом. Что делать с документом? Опять перезаполнять серии
wPa
09.10.13
(40) такой серии*
Мебиус
09.10.13
да ровно то же самое, что делается при восстановлении последовательности партионного учета |
wPa
09.10.13
(42) партии то - в Движениях. Документы сами не трогаются
Мебиус
09.10.13
Только вместе с пере проведением делать пере заполнение ТЧ |
ILM
(36) По русски же написал - цена договорная. Причем тут отклонение от плановой калькуляции? Если это не загрузит ограничение, то это будет лишний доход.
46
shuhard
09.10.13
(35) в 99% случаев задача, озвученная в топике возникает задним числом, так что серии скорее всего отсутствуют, а вот ФИФО в партионке есть с вероятностью 50%
47
Мебиус
09.10.13
Ты о чем? У меня есть готовая продукция, я хочу понять фактические затраты на производство при чем здесь договорные цены, ограничения это к чему? |
48
ILM
У меня удельный расчет себестоимости от времени загрузки РЦ. материалы 30% плюсом. Я живу в других условиях. Мне фактические затраты важны в последнюю очередь.
shuhard
09.10.13
(47) ILM эксперт в ТОС и обсуждать с ним УПП можно только в терминах Голдратта =)
Мебиус
09.10.13
"конечно ФИФО, ибо при средней ты не можешь установить структуру затрат конкретного экземпляра ГП" ответ могу - если использую серии |
51
Мебиус
09.10.13
так не про термины вопрос а про пургу что написана в (45) |
52
ILM
(51) Какие буквы в (45) непонятны? Если ускользает весь смысл, то вряд ли я могу вам помочь?
53
Мебиус
09.10.13
Каким образом договорные цены ограничения и тд относятся к тому что мне нужно знать себестоимость ГП в разрезе статей затрат |
54
Мебиус
09.10.13
Буквы в (53) понятны? |
55
ILM
(54) Я не против, знайте фактическую себестоимость. Мне гораздо важнее удельная себестоимость, выраженная через стоимость одного часа работы ограничения, т.е. скорость выхода продукции. В договорной цене и калькуляции, у меня уже заложены возможные отклонения. Объяснять долго могу только тому, кто хочет услышать и понять. Вы этого не хотите. Легче назвать пургой)))
56
Мебиус
09.10.13
Тебе важнее одно, а вот финансовому директору ТС другое Мы же обсуждаем компетенции финдира ТС |
57
wPa
09.10.13
18:53
(55) а когда скорость падает до 0 - незавершенка - что происходит с ТОС? по фактической себестоимости прямые затраты понесены, но их признание отложено, а в ТОС что происходит?
(50) можно, но на практике все не так просто с этим разрезом |
58
ILM
19:06
(57) Скорость падает до 0, когда ограничение забито. Нужно расширять, но сначала подчинять всю работу расписанию. Или не брать такие заказы, так как дохода не будет, будет убыток.
59
Мебиус
09.10.13
То есть невыгодно полгода делать один химический реактор стоимостью 20 млн. у.е. если при этом заняты все производственные мощности? |
60
ILM
19:13
(59) Вы берете в производство 10 реакторов по полгода каждый сразу? А производительность у вас сколько реакторов в год? А что у вас люди полгода едят? Что является тогда ограничением?
61
shuhard
09.10.13
19:43
(50) а если серий нет ты сразу капитулируешь ?
