v7: Проблема печати
0 pofigos
09.10.13
Добрый день.
Думаю, тема избита, но четкого решения так и не смог найти ( Прошу помочь...
Имеется Windows Server 2008 R2+SQL 2008R2+1C 7.7.
Все красиво, все работает... только без печати с "разобрать по копиям". Печать из Word, Excel  и так далее отрабатывает на ура...
Есть ли решение, чтобы заставить печатать с разбором по копии?
1 Ёпрст
отсылать разными заданиями
2 pofigos
09.10.13
(1) в смысле? можно немного подробнее.
3 Ёпрст
А ёпт.. тебе разбор по копиям ?
В клюшках это работать не будет.
4 pofigos
09.10.13
(3)Самое смешное, начальство такой ответ не устраивает... ))) Вариантов, кроме как по несколько раз нажимать печать нету?
5 пипец
09.10.13
в самой 1цы не пробовали диалог печати ставить ? и ТАМ разбирать по копиям
6 pofigos
09.10.13
(5)Что имеется под понятием "диалог печати ставить"?
7 pofigos
09.10.13
(5) Остался последний из найденных вариантов это настройка EasyPrint... Знать бы еще причину этой неполадки в развернутом виде.
8 uno-group
09.10.13
Да хоть свою форму. или просто вопрос сколько копий и т.п. и далее параметры страниц и прямая печать на принтер
9 Масянька
09.10.13
(6) Вот это: ПараметрыСтраницы(<Ориентация>,<Масштаб>,<РежимПечатиКопий>,<ПолеСлева>,<ПолеСправа>,<ПолеСверху>,<ПолеСнизу>,<КолонтитулСверху>,<КолонтитулСнизу>,<Автомасштаб>,<ФлагЧБПечати>,<ИмяПринтера>)
10 Попытка1С
09.10.13
У меня тажа самая трабла, так и не победил.
11 Попытка1С
09.10.13
(7) Пробовал, не заработала.
12 pofigos
09.10.13
(8) Так же не срабатывает. При одной копии двухсторонняя печать в порядке. как только ставишь выше, получается на первом листе с двух сторон первый лист, на 2-м 2-й и так далее.
(9) Не подходит. Одним из первых ковырял ПараметрыСтраницы()
13 Попытка1С
09.10.13
14 pofigos
09.10.13
(11) Спасибо. А как на данный момент работаете?
15 Попытка1С
09.10.13
(14) Так и работаем пока. Менагеры руками если надо разбирают.
16 pofigos
09.10.13
(15) Причина поломки так же неизвестна?
17 uno-group
09.10.13
А сформировать сразу нацать листов и печатать все как 1 копию с 2 сторон не судьба?
18 Масянька
09.10.13
(12) Так у тебя и двухсторонняя, и разобрать по копиям?
19 Попытка1С
09.10.13
(16) Это не поломка, это просто такое взаимодействие семерки с вин 2008.
20 pofigos
09.10.13
(17) Судьба, выхода нет так и буду допиливать
(18)Именно. Пример печати ТТН с 2-х сторон на 4-х экземплярах.
21 Масянька
09.10.13
(20) Тогда, ИМХО, только, как (17) говорит. Кстати, выход не самый плохой.
22 uno-group
09.10.13
как вариант вывести в пдф и его отпечать несколько раз наверноее проще должно быть
23 Масянька
09.10.13
И еще - из Word нормально печатает с 2-ух сторон и разбирает?
24 pofigos
09.10.13
(21) Согласен, вариантов других нет..
25 pofigos
09.10.13
(23) Да, проблема только из 1С. с других приложений, где доступна печать все печатается превосходно.
26 Масянька
09.10.13
(24) Ну почему же....
Можно, например, 1 напечатать (с обоих сторон) и потом ксерить :)
27 pofigos
09.10.13
(26) смешно смотреться будет
28 pofigos
09.10.13
Посетила другая мысль....По сути в реестре должны храниться настройки имени печати для каждого пользователя... По логике там же должен и сохраняться параметр двусторонней печати и разбора по копиям. так ли это?
