v7: Бухгалтерия v77 ☑
0 Kaster Troy
09.10.13
Пытаюсь открыть документ "Отгрузка товаров, продукции" из журнала, появляется окошко "Запись заблокирована!". Подскажите, как снять блокировку, я базе работаю я один.
1 Ёпрст
2 Ёпрст
Ну как тебе сказать, не один ты там..
Посмотри в монитор пользователей.
3 Kaster Troy
09.10.13
..а нет, сидит еще юзверь, но вот только физически его нет - сеанс висит, так как запуск два дня назад совершен. Возможно ли его как-то выбить?
4 Kaster Troy
09.10.13
(2) можно ли его ликвидировать каким-нибудь макаром, как в 1С8 через консоль?
5 Rie
09.10.13
(3) Убей сеанс.
6 Ёпрст
(3) закрой открытые по сети файлы, если сетевая..или прибей сеанс, если терминал
7 Ёпрст
Ну или, шару отключи..если сетевая.
8 Kaster Troy
09.10.13
(1) методика понятно, только вот что б код влепить, нужно монопольно зайти, а я не могу этого сделать - заблокированный объект не дает.
9 Ёпрст
Ну дык, выкини пользователя..
10 Попытка1С
09.10.13
(8) На будущее турбо мд можно юзать.
11 Neg
09.10.13
(8) Позвони пользователю.
12 NikVars
09.10.13
18:45
(0) Пользователь открыл документ и помчался домой после работы, не закрывая 1С и не выключая комп. И ты следуй его примеру.
13 Kaster Troy
09.10.13
19:15
(10) я даже не знаю, что это такое
14 Kaster Troy
09.10.13
19:15
(11) уже наверно завтра
15 Kaster Troy
09.10.13
(12) на сервере нет его сеанса
16 Voronve
09.10.13
19:17
(15) Руби серевые коннекты
17 Voronve
09.10.13
19:17
сетевые*
18 10-10-2013
09.10.13
(0) kil1c не предлагать?
19 10-10-2013
09.10.13
у меня обычно на планировщике перед началом пересчета запускается такая байда - сначала килл 1с, потом выгрузка базы , потом уже проведение всех документов.
20 Мимохожий Однако
09.10.13
в папке с пользователем удали файл блокировки
21 Азазель
09.10.13
(20) он не знает имени этого файла, может и  каталога пользователя не знать.
(6) Не знает, что такое "прибить файл", не описан способ "закрыть открытые по сети файлы"
(18) эту обработку/компоненту не слышал
(16) не ведает термина "рубить коннекты".
Господа, не используйте жаргон, отвечайте нормальным языком, как для обычного пользователя!
22 Ёпрст
(21) баловство
23 Соло
10.10.13
А всего-то делов - перегрузить сервак :)
После точно всё будет работать.
24 NikVars
10.10.13
(21) Ответ для обычного пользователя!
(0) Ты - обычный пользователь снять блокировку не сможешь.
Но 1 - выключи все компы, включая "скрвер" и свой. Потом включи "сервер" и свой комп и пробуй.
Не получается - не лезь - приграси специалиста. Кста, этот вопрос можно решить удаленно.
25 VladZ
10.10.13
(24) Совет "Не получается - не лезь" после "выключи все компы, включая сервер" вызывает удивление.
26 VladZ
10.10.13
Самый правильный ответ в (12)
27 Kaster Troy
10.10.13
(21) Спасибо за понимание)
28 Kaster Troy
10.10.13
(24) Специалисты, порой, такие специалисты, что после их специального вмешательства за голову можно взяться. Да и мне казалось всегда, что форумы, подобные этому и направлены на помощь не специалистам.
29 Kaster Troy
10.10.13
(24) в общем получилось сделать копию базы (тупым копированием всей папки) - база на сервере стоит файловая. В скопированной базе зависший сеанс отсутствует. Может удалить оригинал и заменить его копией?
30 Kaster Troy
10.10.13
(0) разгрёб - дисконектнули все соединения с сервером, все что было связано с процессами v77. Спасибо всем за участие в конференции)
