Самопроизвольно перезагружается компьютер
0 zak555
09.10.13
дампов система никаких не делает => bluescreenview ничего не отображается
в журнале системном только следующее
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">;
- <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
  <EventID>41</EventID>
  <Version>2</Version>
  <Level>1</Level>
  <Task>63</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2013-10-09T18:13:52.715272400Z" />
  <EventRecordID>400309</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
  <Channel>System</Channel>
  <Computer>comp</Computer>
  <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
- <EventData>
  <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
  <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
  <Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
  </EventData>
  </Event>
в инете пишут про проблемы с оперативной памятью -- поставил нулёвые планки -- аналогичная ситуации
кто-нибудь сталкивался ?
1 zak555
09.10.13
win7x64 максимальная с последними обновлениями
2 Apokalipsec
09.10.13
23:09
в инете пишут кучу всего кроме оперативы: драйверы, винт, нехватка питания...
При каких-то определенных условиях ребутится или рандомно?
попробуй оставить только одну планку, прогони тесты.
3 zak555
09.10.13
ребуты происходят в игре, скайпе, премьере
т.е. как я понимаю, когда "идёт нагрузка" на видео
4 Fragster
мощи блока питания не хватает
5 zak555
09.10.13
т.е. мгновенно выключается (кулеры в т.ч.) и потом опять снова включается
6 zak555
09.10.13
(4) 500 W
7 zak555
09.10.13
по журналы видно, что это стало появляться с июля, но редко
а сейчас постоянно
блок питания не менялся, в машину ничего не добавлялось (кроме оперативки)
8 Apokalipsec
09.10.13
23:25
(7) а оперативка не от бп питается?)
плюс кондеи в бп высыхают...
9 vs7719
09.10.13
23:25
Было подобное: то с синим экраном, то без (больше). Потом оказалось - HDD "сдох", поменял его больше комп самопроизвольно не перезагружается.
10 Arh01
09.10.13
23:27
На материнке кондеры не вспухли?
11 zak555
09.10.13
(8) так это же мизер
+ до доустановки пямяти начались лаги
что делают кондеи ?
12 Arh01
09.10.13
(7) если память не аккуратно вставляли, на материнке могла микро трещина появиться.
13 zak555
09.10.13
(9) думаешь на нулёвом харде проверить ?
(10) вроде нет
14 kot275
09.10.13
Возьми стерку, почистить контакты на планке памяти. И шлейфы все проверь.
15 vs7719
09.10.13
При таком состоянии, как правило, перебором неисправность искать или ждать, когда сгорит. Если BSOD выдает одну и ту же ошибку, то можно в этом направлении "рыть". Как расшифровывать ошибки можно в инете найти.
16 vs7719
09.10.13
23:35
+ можно отключить автоматическую перезагрузку в Винде.
17 vs7719
09.10.13
23:35
при отказе системы
18 vs7719
09.10.13
23:37
ПКМ МК - Свойства - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Загрузка и восстановление - Параметры - Выполнить автоматическую перезагрузку.
19 zak555
09.10.13
23:38
(17) что это даст ?
20 Lionee
09.10.13
23:39
Ответ: Блок питания не справляется. Заменить.
21 vs7719
09.10.13
Экран BSOD можно увидеть.
22 zak555
09.10.13
(20) как он раньше справлялся ?
23 Lionee
09.10.13
(22) время не щадит ни кого , там в нем может уже и кондеры потекли или вздулись
24 Lionee
09.10.13
23:43
(22) поменяй ,проверь
25 zak555
10.10.13
00:05
(18) (21) снял флаг --- чёрный экран и комп заново включается
значит это точно БП ?
26 zak555
10.10.13
00:06
(23)
первый блок прожил год и 4 дня
второй больше 2.5 лет
никогда не думал, что они так мало живут
27 Apokalipsec
10.10.13
00:27
(11) так он в штатном режиме и тянет, а чуть больше ресурсов надо и всё, мощности не хватает.
http://www.cyberforum.ru/monitors/thread337239.html
28 Jump
10.10.13
00:48
(26)Да нормально они живут, главное качественный брать, и чтобы нагрузке соответствовал.
Для современного офисного компа - 500ватт это очень много, а вот для игрового компьютера скорее всего мало.
Современные видеокарты под нагрузкой свободно кушают 300ватт, а учитывая что в этот момент еще грузится процессор, то питания явно может не хватить.
К тому же на многих блоках питания указывают не номинальную а максимальную мощность.
29 sdv2000
10.10.13
01:31
Блок питания Chieftec 750W APS-750C ATX-2.0V Active PFC 14 cm fan, сертификат...    3 900 P    1    3 900 P
Видеокарта XFX GeForce GT210 (GM-210X-YNF2) 512Mb TurboCash to 1Gb,...    1 500 P    1    1 500 P
Материнская плата ASUS "P6T Deluxe V2" LGA 1366 Intel X58 ICH10R для Intel...    10 700 P    1    10 700 P
Intel Core i7-920 2.66GHz/8MB/4.8GT/sec/Box(BX80601920) Bloomfield / Nehalem...    10 900 P    1    10 900 P
DDR-3 2048 Mb x 3 шт, PC3-10600 1333MHz <CORSAIR> 9-9-9-24, XMS-радиаторы,...    6 100 P    1    6 100 P
Кулер Cooler Master Z600 <RR-600-NNU1-GP>, TDP до 89 Вт, (LGA 1366/775 и...    2 000 P    1    2 000 P
Жесткий диск 320 Gb Western Digital Caviar 7200 SATA II 8Mb WD3200AAJS    1 600 P    2    3 200 P
HDD1000 Gb WD10EARS 7200rpm 64mb SATA    3 200 P    2    6 400 P
Карта постоянного клиента (Карта № 1265)    0 P    1    0 P
Корпус Chieftec CX-05B-B-OP без БП черныйAegis serie, создан инженерами R&M...    3 400 P    1    3 400 P
30 sdv2000
10.10.13
01:31
работает с марта 2010 года 24 часа в сутки
31 sdv2000
10.10.13
01:33
в качестве файлового и почтового сервера
32 sdv2000
10.10.13
01:39
за всё время пришлось 1 из системных винтов заменить, раид быстро перестроился
33 dka80
10.10.13
06:02
было так то с подобной ошибкой. причина была в какой-то службе: она умирала несколько раз, а потом у нее стоял режим восстановления Перезагрузка компьютера
34 zak555
10.10.13
07:57
(28)
core i7-860
2 x hdd 2 TB
geForce GTX275
16 GB
мне казалось, что в самый раз
35 Starhan
10.10.13
08:03
(0) перегревается БП или видяха или проц.
36 Starhan
10.10.13
или хард
37 Lenka_Boo
10.10.13
08:08
(0) Ставлю на блок питания.
38 aka AMIGO
10.10.13
моё мнение - перегревается хард.
было у меня, немного не то: дома занимался одинэсиной, неожиданно выкидывало.. 1с стояла на втором харде, не системном.
всё перепробовал, от анитивирусов до БП, потом вскрыл комп - теплом несет, плюнул на хард, а он зашипел.
валялся у меня вентилятор, укрепил я его внутри корпуса толстой канцелярской скрепкой (ибо иначе не было способа направить поток на хард), и - всё! проблема исчезла.
ЗЫ. если надо предъявить способ крепления вентилятора изогнутой скрепкой - я выложу фото внутренностей домашнего компьютера.
39 aka AMIGO
10.10.13
(37) дайм за 38! :)
еще один мой старенький хард у меня стоит в рабочем компе. На неё у меня вин-7.. использую только для экспериментов, т.к. штатно на компе стоит ХР.
так вот, хард тоже грелся, мож марка такая, а мож состарился за 12 лет - не знаю.
Пошел я в цех, попросил работников отрезать кусок профиля, получил, положил сверху на хард.. работает!! холодит :)
вот такой кусок:
http://gyazo.com/bf1febf310c8bfeff17ced6704bb6fc0
рядом - пример канцелярской скрепки для укрепления вентиляторов внутри корпуса компьютера.
40 bushd
10.10.13
(23) Время? У него 64 W7 наверняка комп более менее свеженький... у меня пашет лет 5 (вернее я не помню, наверное старше, плата вообще 2005) и ничо.
41 bushd
10.10.13
+(40) Само частое - это стабильность питания подводит....
42 bushd
10.10.13
+(41) Я бы беспербойник для начал подцепил, теплообмен улучшил. А дальше уже по запчастям...
43 bushd
10.10.13
(37) + розетка.
44 bushd
10.10.13
(3) Ну куллера проверь давно уже наверное остановился на видяхе)...
45 aka AMIGO
10.10.13
а может быть и системка охлаждения камушка, если у него зацементировалась паста между радиатором и поверхностью процессора..
46 Lionee
10.10.13
не легче БП поменять проверить. чем кулера на камне ковырять
47 Бледно Золотистый
10.10.13
(46) Нафига ковырять? достаточно температуру проверить и тестами прогнать.
48 Lama12
10.10.13
Это точно блок питания. Скорее всего полетел один из кондеров. В принципе можешь починить сам, если паяльник в руках держишь.
49 aka AMIGO
10.10.13
(48) его еще найти надо
50 Smallrat
10.10.13
(0) Вот буквально только что вылечили от такой фигни комп.
- Поменяли видюху, стал даже чаще перегружаться
- Поменяли БП, всё равно
- Поменяли память - вылечился. Старую память запихнули в другой комп - вроде всё норм пока.
51 dmpl
10.10.13
(49) Беременные конденсаторы выидно сразу.
52 Jump
10.10.13
(49)Да ну? А если кондер просто высох по тихому?
53 dmpl
10.10.13
(52) Не высыхают они по-тихому, как правило. Не те условия. Нагрузки высокие - как только подсыхают больше некоторого предела - электролит из-за перегрева вскипает и раздувает конденсатор.
54 zak555
10.10.13
в (26) опечатка
первый блок прожил 2 года и 4 дня
второй (который сейчас) чуть больше 1.5 года
55 Lionee
10.10.13
(54) купи нормальный за 4-5 т.р , и будет счастье
56 zak555
10.10.13
(55) сейчас пойду с компом проверять новый БП
смысл покупать, если это не он ?!
второй 1.5 когда назад стоил вроде 2 200
57 bushd
10.10.13
(54) у меня живет лет 5 минимум...
58 zak555
10.10.13
(57) первый просто умер
шёл вместе с case
59 bushd
10.10.13
(58) Блок пиатния возьми брендовый и воткни. вариант. мои подозрения - дел в питании в розетке вообще... Качество питания.
60 User_Agronom
10.10.13
(4) Тоже за блок. Начни ремонт с его замены.
61 bushd
10.10.13
+(59) Елси дело в качестве питания - то никакой бП по опыту не поможет.... Зато судебные разбирательства имеют хорошую перспективу)))
62 dmpl
10.10.13
(58) Замени для начала шнур к блоку питания. Бывает такое, что ломается он в месте сгиба и дает такие вот казусы.
63 smaharbA
10.10.13
а чем бесперибойник помогает в работе системы ?
64 smaharbA
10.10.13
про мощность БП - подскажите какой мощности БП в ноутбуке на и7 с каким нибудь джефорсом и 2 жесткими дисками (таковые существуют) ?
65 Fragster
(63) модные бесперебойники с фильтрами идут
66 smaharbA
10.10.13
(65) а чем фильтр помогает ?
67 smaharbA
10.10.13
тут как то открыл бп компьютера, а там катушка и конденсаторы на входе - к чему бы это ?
68 Fragster
(67) ога, открыл системник, смотрю на мамку - а там тоже катушки и конденсаторов куча...
69 smaharbA
10.10.13
можете объяснить чем и от чего защищает "сетевой фильтр" сам по себе и в составе ИБП ?
70 Fragster
(69) хз, может и происки маркетологов. но у меня при "моргании" лампочек комп перезагружаться перестал
http://www.ixbt.com/power/ups/pcm-spd-650u.shtml
71 smaharbA
10.10.13
(70) ты про отключение электричества ?
72 Fragster
(71) нет, про понижение напряжения кратковременное
73 smaharbA
10.10.13
(72) т.е. твой ИБП постоянно выдает нормированное напряжение на розетки ?
74 smaharbA
10.10.13
т.е. так понимаю его стоимость в районе 10-20 тыр ?
75 Fragster
(74) 3 килорубля
76 bushd
10.10.13
(70) О, спасибо рассмотрю вариант. Лампочки у мня редко моргают и комп крайне редко перегружается, но недавно было.
77 smaharbA
10.10.13
(75) напряжение на выходе является регулярным выражением ?
78 smaharbA
10.10.13
(0) конденсаторы в бп замени, и озвучь системную плату и видео, на современных маловероятна необходимость замены конденсаторов, а вот на видео - регулярно.
79 zak555
10.10.13
оказалось дело в БП
80 yurikmellon2
10.10.13
(79) кто бы сомневался...
81 zak555
13.10.13
я никак не мог подумать
82 bushd
13.10.13
(81) Надо понимать что у тебя БП летят со сказочной скоростью... я так понял второй уже. К чему бы это?
83 zak555
13.10.13
про первый --я не понял
про второй -- мне подсунили
84 Базис
00:26
(67) Ты это всерьёз спрашиваешь? Тогда делаю скучное лицо и рисую входную часть импульсного БП.
Диодный мост - выпрямляет входное напряжение и заряжает конденсатор.
Чтоб не совсем ток КЗ был при заряде кондера, ставим дроссель, он снизит ток.
Часто в импульсных БП этот дроссель заменяют перемычкой, тогда при включении такого блока происходит искрение на входной вилке, зато кто-то сэкономит полметра тонкой медной проволоки.
85 alexiv79
14.10.13
06:31
(0) было такое - грешил на блок питания, типа мощности не хватает-хотя блоку чуть больше года, 550 ват. Разобрал комп-т.е. отсоединил все-проц, память, все разъемы. Продул, пропылесосил,протел контакты на оперативе, обновил термопасту на проце, почистил радиатор на проце, блок питаня продул тоже-короче полное обслуживание провел-не знаю что помогло из этого, но уже полее полугода полет нормальный
86 Bigbro
14.10.13
06:53
если потрогать на ощупь HDD не обжигает (просто горячий это еще норм), то блок питания не тащит 95%.
http://hardgame.info/images/stat/GeForceGTX275/power.gif
тут видно что карточка под нагрузкой кушает 323 ватта из общих 500 + 90 минимум процессор вот и считай.
87 dmpl
14.10.13
(84) В нормальных БП уже давно после диодного моста конденсатор не больше 1 мкФ стоит, все остальное ККМ делает.
(86) Это же общее потребление системы от сети, эти 323 ватта надо домножить еще на КПД блока питания (около 85%) - итого на все про все получается 275 Вт.
88 zak555
14.10.13
08:24
кпд блока питания ....
что это ?
89 Lenka_Boo
14.10.13
90 aka AMIGO
14.10.13
(88) Коэффициент Полезного Действия, темнота ты :)
91 zak555
14.10.13
08:44
(90) не могу быть тёмным, ибо я светлый
(89) благодарю
92 Jump
14.10.13
(86)Как правило в обзорах указывают потребление не из сети, а от источника, т.е БП.
Поэтому дело скорее всего не в КПД.
Мощность блока питания указанная на нем не всегда правдива. Производитель может зависить цифру.
Даже если она реальна, не факт что 500ваттный блок питания потянет нагрузку в 500ватт. Т.к в блоке питания несколько линий питания, и указывают суммарную мощность по всем линиям.
В реальности возникает перекос нагрузки 0 некоторые линии не нагружены, а другие наоборот не справляются с нагрузкой, хотя общая мощность подключенного оборудования меньше мощности БП.
93 Кай066
14.10.13
(0) было такое же из-за перегрева блока питания (кулер сдох). А вообще БП со временем теряет мощность, т.е. 500 Вт он был, когда был новый
94 dmpl
14.10.13
(92) КАК ПРАВИЛО, указывают именно мощность, потребляемую от сети. Потому что такой показометр стоит 15$ и можно купить практически везде. А чтобы измерять потребление по линиям - это надо спец. девайс делать/покупать - это сильно дороже и сложнее. Причем если есть такой девайс - то почему бы не указывать потребление видеокарты, а не всей системы?
95 wms
14.10.13
(0)у родственника летом была похож. беда.
проблема была у видюхи вентилятор отказал. перегрев и вырубон
96 smaharbA
14.10.13
а ноутбучный бп еще и монитор запитывает
97 smaharbA
14.10.13
у моноблока с 23" на и5 бп мощностью 95 Ватт - чо делать ?
98 dmpl
14.10.13
(97) Ничего, там все рассчитано.
99 Jump
14.10.13
(97)А в чем проблема? ИМХО вполне достаточно.
100 Lenka_Boo
14.10.13
(97) В твой моноблок запиханы детальки от ноута чего напрягаться?
101 smaharbA
14.10.13
(99) наврал немного я
21" и3 105 Ватт
23" и5 150 Ватт
в обеих какие то жефорсы с 1 гб
102 Jump
14.10.13
(94)Этот показометр за 15баксов показывает скорее погоду в австралии чем реальное потребление системы, поэтому ни один уважающий себя человек не будет выкладывать его показания в обзор. Ну разве что школота, которая быстродействие hdd измеряет оценкой виндовс.
В нормальных лабораториях которые делают обзоры стоят спец девайсы, зачастую собственного производства.
Ничего особо сложного там нет - цепь питания разрывается и туда вставляется схема которая измеряет в динамике напряжение и проходящий ток.
И естественно в нормальных обзорах указывается потребление конкретной железяки, а не системы в целом.
103 Jump
14.10.13
(101)Современные мониторы кушают скромно.
Что касается железа -
У обычного проца i5 потребление около 70ватт в пике, однако не факт что там стоит именно такой десктопный вариант проца, скорее там ноутбучный у которого потребление в три раза меньше.
То же самое и насчет джефорса, тоже мобильная версия, с умеренными аппетитами.
Ну и блок питания расчитанный на определенную конфигурацию, а не универсальный с характеристиками написанными маркетологами.
104 Ubuntu810
14.10.13
(29) жесткий диск ВД гамно
105 dmpl
14.10.13
(104) Уж получше тухлой рыбы...
106 Ubuntu810
14.10.13
(105) для меня лучшие жесткие это самсунги :) для меня ВД как АМД процессоры и Радеоны видеокарты
107 dmpl
14.10.13
(106) Самсунги на любителя. Тормозные при некоторых нагрузках.
P.S. Если переходить на процессоры и видеокарты, то Samsung - это как VIA и S3.
108 beholder
14.10.13
(0) из дешевых быстрых вариантов шаманства советую попробовать SATA-шлейфы поменять. У меня два раза из-за них похожая порблема была.
109 Jump
16.10.13
(104)WD в данный момент лидер отрасли. Полмира пользуется их дисками, и никто не догадывается что это ..овно? А вот ты такой умный догадался...
(105)То что для тебя лучше или хуже, никак не отражается на качестве HDD от WD.
А Samsung жесткие диски не делает, только SSD.
110 Fragster
(103) интел стал с недавних пор всех найапывать, указывая не пиковое, а "типичное" потребление...
111 Jump
16.10.13
(110)Ну почему же сразу найопывать.
Для пользователей такие параметры как потребление энергии и вес указывают не инженеры, а маркетологи. Это повсеместно.
Поэтому надо смотреть не рекламу а технические спецификации.
