Префикс в БП3.0
0 inkvizitr
10.10.13
00:37
Конфигурация БП3.0
Доброй ночи) проблема такая, делал как то следущие на БП3.0, на релизе 3.0.23.8:
к префиксу документа "СчетФактураВыданная", приделывал дату т.е.:
0000-0910-00000001
0000-0910-00000002
и так далее, после обновления до релиза 3.0.25.9, перестал правильно работать клиент банк, а именно корректно формировать номер для выгрузки, посмотрел что "клиент банк" и документ "СчетФактураВыданная" ссылается в общий модуль "ПрефиксацияОбъектовКлиентСерверПереопределяемый" и там есть одна процедура ПриПолученииНомераНаПечать а в ней строки кода:
Процедура ПриПолученииНомераНаПечать(НомерОбъекта, СтандартнаяОбработка) Экспорт
    Если Сред(НомерОбъекта, 5, 1) = "-" Тогда
        Возврат;
    //Номер не соответствует формату
    НомерОбъекта = ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ПолучитьНомерБП20(НомерОбъекта);
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
Если стоит циферка 5 то коректно начинает работать клиент банк, а если цифру пять заменить на цифру шесть, начинает работать коректно документ "СчетФактураВыданная", а именно, правильно выводить общий список счет фактур
Самое главное если заходить внутрь любой счет фактуры выданной, то номер отображается корректно, весь косяк в выводе Форме Списка
1 inkvizitr
10.10.13
00:38
У кого какаие мысли есть чтобы заставить работать правильно и клиент банк, и счет фактуру выданную
2 Aleksey
10.10.13
02:58
А зачем такой номер то длинныый?
3 Aleksey
10.10.13
02:59
И второй вопрос, а зачем ты меняешь 5 на 6, ты хоть понимаешь для чего это или чтобы поменять?
4 inkvizitr
10.10.13
(3) не понимаю
5 inkvizitr
10.10.13
(2)  Такой длинный нужен
6 grayshadow
10.10.13
в БП 3 счета-фактуры выгружаются в клиент-банк? о_О
7 inkvizitr
10.10.13
(6) нет
8 inkvizitr
10.10.13
(6) как я понял они к одним и тем же функциям и процедурам обращаются
9 inkvizitr
10.10.13
(6) система очень путанная эти управляемые формы, я в них потерялся
10 Fedot200
10.10.13
(0) предлагаю 5 поменять на 7.
11 inkvizitr
10.10.13
(10) пробывал, это не помогает, не пойму предназночения этой процедуры, ладно буду из предыдущих релизов дергать префиксацию, там ведь это работало
12 hhhh
10.10.13
(11) ну сделайте номера
00000-0910-00000001
00000-0910-00000002
чего вы паритесь?
13 Fedot200
10.10.13
(10) А 4-е пробовал ставить, а даже предлагаю сразу 3-и поставить.
14 Serg_1960
10.10.13
Вообще-то, чтобы не гадать на кофейной гущи, нужно заглянуть в ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ПолучитьНомерБП20() - что там с номером делает конфигурация и что изменить чтобы работало так, как нужно автору.
15 hhhh
10.10.13
(14) а зачем заглядывать, если программа туда по-любому не попадет?
16 AdrianBerk
10.10.13
Если (Сред(НомерОбъекта, 5, 1) = "-") ИЛИ (Сред(НомерОбъекта, 7, 1) Тогда
        Возврат;
XDDD
17 hhhh
10.10.13
(14) понял, да, надо заглянуть.
18 inkvizitr
10.10.13
(16) так не прокатывает
19 Aleksey
10.10.13
(11) Назначение простое как пробка
Допустим ты вел учет в 2.0, и у тебя был документ с номером
ПРФ0000012
Потом ты обновил до 3.0 и нумера стали
ПР00-000013
Соттветственно как программа узнает что в первом случае (т.е. документ введен в 2.0) нужно убирать префикс ПРФ, а во втором "ПР00-"
Они тупо смотрит 5 символ - если там "-" тогда новая нумерация, иначе старая нумерация (ПолучитьНомерБП20)
(16) это совсем тут не причём
20 inkvizitr
10.10.13
(19) это понятно,
НО.... документов "счет фактура выданный" вообще в базе нету, когда я создаю и жму записать, он присваивает нужный номер, после чего когда начинаю смотреть список счет фактур, он при отображении номера их режет. Потом открываю 2ым щелчком мыши документ, смотрю, а номер отображается корректно, не могу в коллекции заставить отображать полность номер, еще раз в документ если зайти, ти номер правильный стоит
21 Aleksey
10.10.13
(20) это новая фишка БП 3.0, появилась недавно. Т.е. в журнале они показывают не номер документа, как раньше, а типа тот номер который на печати должен быть
22 Aleksey
10.10.13
не там смотришь
23 inkvizitr
10.10.13
21:01
(21) А где посмотреть если не секрет? я ща тут сел с F11 и F10 сижу, странно ща по коду смотрю он отсек у меня префекс с тере, потом его опять пределал, вообще бред какой то, если есть у кого какие варианты как вернуть в старое состояние отображение номеров коллекции, буду рад
24 inkvizitr
10.10.13
(21) походу они реально сменили, ща демо базы разварачиваю и удивляюсь
