Странная ошибка РИБ.
0 Web00001
10.10.13
05:48
При загрузке данных из центрального узла поймал странную ошибку:
Начат обмен данными по настройке "ИмяНастройки" (12:13:13).
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ:  Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: Продажи себестоимость)
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
Запись изменений текущей информационной базы в файл обмена завершилась успешно.
Обмен данными по настройке "Через дропбокс" завершен (12:17:26).
Надо заметить, что этому предшествовала внеплановая перезагрузка сервака резетом, именно в тот момент когда я грузил очень большой файл обмена в центральный узел РИБ. Как следствие, получил поврежденный файл БД. Может это имеет значение а может и нет, но факт налицо, данные в третий узел не грузятся, причем до этого была загрузка в еще один узел, они загрузились успешно. Дело было так:
Переферия1(sql) => Центр(файловая) (Нажали резет)
Починка сломанного файла БД
Переферия1(sql) => Центр(файловая) успешно
Центр(файловая) => Переферия1(sql) успешно
Центр(файловая) => Переферия2(файловая) успешно
Центр(файловая) => Переферия3(sql) ошибка
В какую сторону можно подумать?
1 kosts
10.10.13
06:17
(0) Проверь зарегистрированные для обмена документы, на наличие несуществующих ссылок.
Если возможно, то попробовать очистить зарегистрированные движения и зарегистрировать снова (т.е., например, перепровести документы).
Ну и протестировать/полечить конфигурацию.
2 Web00001
10.10.13
06:27
У нас постоянно ходят записи регистров, без регистраторов(например регистра остатков, товар списывается, чеки ккм остаются в базе), проблемы не было до текущего момента, непонятно почему в узел переферия2 изменения прошли успешно.
3 kosts
10.10.13
06:29
(2) Проверь еще идентичность конфигураций.
4 kosts
10.10.13
06:31
(2) > записи регистров, без регистраторов
Это одно.
А наличие ссылки на удаленный документ это другое. Просто проверь ссылки.
5 kosts
10.10.13
06:38
(0) Проверить, не было ли изменений в конфигурации, может быть был добавлен новый вид документа, которого еще нет в конфигурации в периферийной базе. (возможно к РИБ это не относится, но с правилами именно такая ошибка у меня была...).
6 Web00001
10.10.13
06:41
ОК. Закончится выгрузка(она 110метров в сжатом виде) попробую найти. Еще теплится надежда, что это просто глюк.
Изменения вношу я, не было новых документов.
7 kosts
10.10.13
06:41
(4) >наличие ссылки на удаленный документ
Имею ввиду ссылки в зарегистрированных для обмена.
8 Web00001
10.10.13
07:13
в плане обмена битых ссылок нет, по крайней мере среди тех документов которые влияют на обмен
9 hhhh
10.10.13
07:21
(8) ну, чисто физически уничтожь этот файл. Пусть новый создастся
10 Web00001
11.10.13
04:32
(9)Толку нет, выгружается все то же самое :(
