Есть вопрос по поводу программной лицензии и её проверки. ☑
0 Kovmix
10.10.13
08:06
Рассмотрим вот такую ситуация:
Покупаю программную лицензию на 1СПредприятия БП (проф) на одно рабочие место.
Есть два компа в одной локальной сети с интернетом работать будут с одной информационной базой.
Ставлю на одном 1С и активирую первый кодом по схеме первичной активации и после получения файла лицензии от сервера 1С убираю с этого компа инет, а вот тут начинается самое интересное иду на второй комп и там же устанавливаю 1С и регистрирую по тому же рег. номеру только выбераю схему активацию восстановления лицензии и вожу сначала первый код как оно того требует и потом второй. На этом этапе как сообщает 1с происходит деактивация первого ключа и активация второго. И вот тут то:  вопрос будет ли  работать на первом компе 1с и как она сможет проверить что код ведёный на ней деактивирован.
1 Aleksey
10.10.13
08:09
Предлагаешь обсудить взлом программы?
2 Alexman13
10.10.13
(0) Никак не проверит, будет работать на обоих. Но зачем такие танцы с бубном, если на второй ПК все равно нет лицензии))
3 Kovmix
10.10.13
Не предлагаю. А теоретически это и есть халява если это не как не проверяется.
4 Kovmix
10.10.13
Почему не будет работать если это работает. Так как лиценция с сервера 1С приходит на второй пк и деактивирует первую полученную лицензию.
5 Kovmix
10.10.13
Я вот уверен если будет инет и на первом пк то при запуске 1С и подключению к информационной базе она отправит какие то данные в 1С для проверки лицензии.
6 Kovmix
10.10.13
Суть вопроса даже немного не так немного сформулировал. Скорее всего должен был выглядеть так.Есть ли встроенный механизм в платформу 1С проверки программной лицензии на де активацию.
7 John83
11.10.13
(6) очень и очень сомневаюсь
8 zva
11.10.13
внутри локальной сети вроде тоже есть, причем слетят сразу обе лицензии. Если первый пк от инета и локалки изолировать то с 1С работать будет
9 zva
11.10.13
Файл программной лицензии считается доступным для использования, если:
В сети не используются другие файлы лицензий, полученных для того же пинкода и серийного номера программы. Если обнаруживается такая ситуация, то файл лицензии делается непригодным для использования и помещается в черный список.
