Обновление конфигурации БП 3.0 КОРП ☑
0 alexbur
10.10.13
Столкнулся с проблемой при обновлении БП 3.0 КОРП с релиза 3.0.23.8 на 3.0.24.12. Версия платформы 8.2.16.368
В конфигурацию добавлены несколько документов, изменены тексты общих модулей.
Обновляю через Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию, указываю версию 3.0.24.12. В окне сравнения конфигураций устанавливаю фильтр по дважды измененным объектам, для всех дважды измененных модулей устанавливаю режим  - Взять из новой конфигурации поставщика.
Нажимаю кнопку Выполнить.
После сохранения основной конфигурации провожу сравнение Основной конфигурации с конфигурацией поставщика. Внезапно появляются куча различий в формах объектов, которые не были изменены  в исходной конфигурации.
Причём отчет по этим формам даёт странную картину:
    ***- Объект изменен
    -->- Объект присутствует только в основной конфигурации
    <--- Объект присутствует только в конфигурации поставщика
    ^- Порядок объекта изменен
    - ***Справочник.ФизическиеЛица.Форма.Страхование
        - ***Элементы
            - ***Форма
                - ***ОбщаяГруппа
                    - ***ОсобенностиРасчетаСтраховыхВзносов
                        - ***ГруппаСтраницы
                            - ***ГруппаСтраницаДолгосрочныеДоговоры
                                - ***НаборЗаписейВременноПребывающиеПринятыеПоДолгосрочнымДоговорам
                                    - ***НаборЗаписейВременноПребывающиеПринятыеПоДолгосрочнымДоговорамПериодСтрокой
                                        Данные
                                        < НаборЗаписейВременноПребывающиеПринятыеПоДолгосрочнымДоговорам.ПериодСтрокой
                                        > НаборЗаписейВременноПребывающиеПринятыеПоДолгосрочнымДоговорам.ПериодСтрокой
                                    - ***НаборЗаписейВременноПребывающиеПринятыеПоДолгосрочнымДоговорамДействуетДоСтрокой
                                        Данные
                                        < НаборЗаписейВременноПребывающиеПринятыеПоДолгосрочнымДоговорам.ДействуетДоСтрокой
                                        > НаборЗаписейВременноПребывающиеПринятыеПоДолгосрочнымДоговорам.ДействуетДоСтрокой
То есть путь к данным никак не изменился, тип данных тоже (я проверил), но эти формы вдруг считаются измененными.
Для проверки создал базу с типовой БП 3.0 КОРП версии 3.0.23.8 (на другом компе с версией платформы 8.2.19.68), разрешил изменения конфигурации с поддержкой, изменил один общий модуль и повторил процедуру обновления на 3.0.24.12. Ситуация повторилась, только измененных форм оказалось ещё больше.
Что я делаю не так? (с)
1 IamAlexy
10.10.13
а в 2.0 есть волшебные обработки ТТН которые всегда измененные.
фиг знает почему но во всех обновлениях конфы с разрешенными изменениями эти две обработки всегда значатся как измененные
2 v4442
10.10.13
попробуй сравнить конфигурация поставщика -> с конфигураций основной  и галочку соответствие по именам
3 alexbur
10.10.13
(2) Эта галочка есть только при сравнении с конфигурацией из файла.
4 alexbur
10.10.13
(1), А варианты решения её какие?
не хочется из обновление в обновление тащить эти глючные формы
