Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено.
0 ezhikofff
10.10.13
ВнешниеОбработкиМенеджер.Подключить (ExternalDataProcessorsManager.Connect)
ВнешниеОбработкиМенеджер (ExternalDataProcessorsManager)
Подключить (Connect)
Синтаксис:
Подключить(<Путь>, <Имя>, <БезопасныйРежим>)
<БезопасныйРежим> (необязательный)
Тип: Булево.
Признак подключения внешней обработки в безопасном режиме. Если параметр не указан, подключение будет осуществлено в безопасном режиме.
Значение по умолчанию: Истина
Это понятно, а если я просто открываю внешнюю обработку и у меня нет метода подключить, где мне поменять этот безопасный режим?
1 ezhikofff
10.10.13
Кто нить открывал внешние обработки/отчеты на упр формах?
2 ДенисЧ
10.10.13
не, точно никто не открывал....
3 ДенисЧ
10.10.13
во внешних обработках оно как-то не очень. Ибо дыра в безопасности.
4 Лефмихалыч
10.10.13
без админских прав внешние обработки открываются в безопасном режиме и с этим ни чего не сделаешь, ибо это небезопасно - давать внешние обработки в небезопасном режиме пользователям без админских прав
Глобальный контекст.УстановитьБезопасныйРежим (Global context.SetSafeMode)
Глобальный контекст (Global context)
УстановитьБезопасныйРежим (SetSafeMode)
Синтаксис:
УстановитьБезопасныйРежим(<БезопасныйРежим>)
Параметры:
<БезопасныйРежим> (обязательный)
Тип: Булево.
Истина включает безопасный режим. Повторный вызов увеличивает счетчик безопасного режима.
Ложь уменьшает счетчик безопасного режима. Если счетчик достиг 0, то безопасный режим выключается.
Описание:
При выполнении на сервере или в файловом варианте информационной базы устанавливает или отменяет безопасный режим.
В других случаях не вызывает никаких действий.
В безопасном режиме:
- игнорируется привилегированный режим;
- запрещены внешние по отношению к платформе 1С:Предприятия действия: COM; загрузка внешних компонент; запуск внешних приложений и команд операционной системы; доступ к файловой системе, кроме временных файлов; доступ к интернет.
Платформа обеспечивает равенство значений счетчика безопасного режима при вызове произвольного метода встроенного языка и после возврата из него.
Доступность:
См. также:
Глобальный контекст, метод БезопасныйРежим
